tomber la garniture de porte
- chevaliernoir
- Finition : TXE injection
J'ai perdu les clefs de l'Espace il y a 6 mois.
Finalement j'ai racheté des serrures pour les portes avant, et la fermeture centralisée devrait m'aider a ouvrir/fermer l'arriere.
Mais comment oter la garniture des portes avant?
https://t.me/pump_upp
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
il faut enlever le truc en tissu du haut en tirant dessus doucement, il est clipser sur le coté, enlever les vis étoile qu'il y a tout le tour, il y en a une derrière le truc en tissus du milieu, dans le coins supérieur vers l'avant de la voiture, enlever les clips rond en bas, dévisser avec une clef de 10 le seul boulon de la poignet qui se dévisse, puis enlever le triangle en plastique sur le coté de la vitre. après, il faut lever le morceau car il est retenu par un caoutchouc tout le long en haut. et voila! attention a ne pas casser la tige de métal qui va au loquet...
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
Re: tomber la garniture de porte
merci ! bon a savoir...
- nonogt
c’était de tète ! j'ai pu oublier des détails !
bonjour,
je tombe sur ce topic, j'avais un petit mode opératoire
Bon voilà le mode opératoire made by prog45 pour dégarnir la porte
1 flèches noires : on retire le joint supérieur de vitre (tirer vers le haut, ça vient tout seul
2 flèche grise : on dévisse le petit triangle au dos du rétro ( pas sur que ce soit indispensable mais bon c'est pas compliqué)
3 flèches rouges : quantité 4
2 sur le coté de la garniture à dorite
2 sur garniture vers haut à gauche et au dessus du réglage retro
4 flèches Bleues : retirer les 2 clips 'sapin" pas facile .. perso couteau + pince à bec
5 flèche jaune : défaire boulon de 10 (ne pas défaire celle de gauche)
après désengager vers soi le bas de la garniture puis lever l'ensemble vers le haut, ça doit venir
maintenir l'ensemble d'une main et de l'autre désengager la tige de la poignée de la porte se trouvant derrière flèche Orange
sans la tordre
si ça peut servir
sans la tordre
si ça peut servir
ESPACE 1 Phase 2 2000.1 Injection 1989 Bleu 437 78000 kms mais peut etre plus ...vendu
ESPACE 2 2,2 l injection modèle 1996 Grand Écran
AVANTIME 2.2 PRIVILEGE 2003 Kit Sport
AVANTIME 2 L TURBO 2002
Merci pour la récapitulation.
Dernier détail, les garniture de phase I sont légèrement différentes : pas de fixation sapin (flèches bleues du schéma ).
merci encore.
selon moi, les clips "sapin", en temp perdent leur morbidite, et, d'autre cote, ne sont pas aussi fortes pour tenir les garnitures bien atachees au chassis du porte. donc, selon moi, mieux lers remplacer avec 2 vis sur mesure ? pas de vibrations/rumeur...
votre opinion ?
votre opinion ?
juste un avis, je n'enlève jamais le lèche vitre (le point 1)
le reste ok, mais comme pilou, sur le I, au départ, pas de sapin en bas (par contre sur mon 42...ils sont apparus ???)
bon a savoir, MERCI ! = " juste un avis, je n'enlève jamais le lèche vitre "
pour améliorer l'insonorisation des portes, vous avez pense/tente de metre dedans des materiels d'isolation ? mme pour isolation thermique.
non, mais je vais y penser et surtout remettre des plastiquesl'espace a écrit :pour améliorer l'insonorisation des portes, vous avez pense/tente de metre dedans des materiels d'isolation ? mme pour isolation thermique.
si vous permetez un conseill, c'est facile de coller (sur les pieces exterieures en fibre de verre) avec mastic carrosserie/neoprene/ mousse de polyuréthanne des plaques de polystyrène extrudé / expansé bien coupes sur mesure. j'ai fait ca a une autre voitture en acier, c'etait deja une autre voitture. comme cout...presque rien si vous avez de la chance de trouver les plaques en recup...
- Finition : Fidji
de la laine de verre??
OK je
Désolé c’était trop tentant
OK je
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Aldo68 = comment / ou avez vous prévu de poser la laine de verre dans les portieres ?
- Finition : Fidji
c’était de l'humour!
Tu parlais d'isolation!
oui, isolation acoustique (la plus importante,je crois) et, pourquoi pas, mme un peu thermique. m'excuser mais je vois pas ou "c’était de l'humour"...
- julien.b59
C'était de l'humour car la laine de roche est trop épaisse....
Par contre,de l'isolant mince en 21 couches collé dans les portières peu peut-être marcher..
m'excuser, mais la laine de verre c'est une chose, la laine de roche c'est une autre... vu le poids spécifique de deux, je crois pas q'ils sont interesantes...
