voyant clé plate qui s allume
zabou80000
je possede un espace 4 1,9 dci
j ai le voyant d une cle plate qui s allume a mon tableau de bord ( s allume et séteint et se rallume ) pouvez vous me dire ce que cela signie.
le kilometrage 174965 km
espace 4 1,9 dci expression année 10/2003
Re: voyant clé plate qui s allume
Faut ouvrir le livret de la voiture de temps en temps, je suis sûr que la réponse s'y trouve !
Il va falloir penser à faire la révision ou la vidange !
Au fait j'y pense: tu as réussi à régler tes stations de radio ? https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=23253
Un petit retour pour ceux qui se donnent la peine de te répondre c'est toujours agréable.
C'est tellement énorme... +1Pilou29 a écrit :Faut ouvrir le livret de la voiture de temps en temps, je suis sûr que la réponse s'y trouve !
zabou80000
oui merci j ai reussit pour les stations de radio
je n ai pas le livret de voiture (achat d occassion)
mais comment savoir si c est une vidange seulement ou une revision
Chez le losange la vidange est comprise dans la révision... eh ouais pour jouer avec les mots ce sont les rois !...zabou80000 a écrit :oui merci j ai reussit pour les stations de radio
Presque un pléonasme comme question...
... Et j'en déduis soit que tu n'as pas fait les 15 000 kms (ou 30 000 kms si mal paramétré) en un an, soit que tu es en retard de kilométrage pour la vidange
Normalement, tu as un message au TDB avec cette clé en plus , il y a un bouton sur le commodo de lave glace pour faire défiler les messages
Tu n'as pas le suivi de l'entretien de ton véhicule
car il arrive à 10 ans et il y a de fortes chances que tu arrives aux 5 ans de la distri ...
Dernier truc, le moteur de recherche est ton ami , la notice du IV existe sur le forum :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p192593
Pense un peu aux autres, laisse la réponse sur le sujet d'originezabou80000 a écrit :oui merci j ai reussit pour les stations de radio
