Oui, j'ai les antibrouillard qui fonctionnent.
Pour le connecteur 3 , il se situe près du phare gauche. Pourtant tout semble fonctionner au niveau des phares aussi.
Pour l'élément violet (bien fendu !), je ne sais pas essayer pour les ventilateurs maintenant car je suis occupé sur le circuit électrique qui a besoin d'une bonne révision dans le compartiment moteur ; quelques connecteurs fendus, attaches boitier fusibles et boitier relais cassées, quelques fixations de faisceaux à peaufiner, contacts plus que 'graisseux' de la boite à fusibles, relais et connecteurs bien 'huileux'...
Bref, du standard : mais, bon, rien de bien méchant si ce n'est quelques faux contacts mais certainement des soucis à venir si pas de remise en état sérieuse maintenant.
Un peu (pas mal
) de temps à passer. Après, je m'attaque à la vérification du boitier à fusibles de la boite à gants.
