moteur noye
euchbidule
moteur noye
bonjour a tous j'ai essayer de trouver avec la fonction recherche mais je n'ai pas trouver
voila hier soir en rentrent chez moi j'ai eu la surprise de voir que la rivière devant chez avais déborder sur le coup cela me semblai une simple petite flaque de 5 cm max sauf que juste après un virage je me suis retrouver avec presque 50 cm presque d'un coup bien sûr le moteur a caler et et la ce matin j'ai sorti mon filtre a air et l'ai sécher mais le moteur refuse de se lancer de temps en temps il tousse un peu mais vraiment très loin de faire pour démarrer
ma question est simple que puis je faire pour la redemarrer et ai je une chance que le moteur ne soit pas mort?
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- julien.b59
moteur noye
Essaie de ponctuer ton texte pour la compréhension de tous s'il te plaît
Pour ton moteur,malheureusement le diesel n'aime pas du tout l'eau par rapport à un essence qui aurai plus de chance de repartir.
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
Re: moteur noye
<<ma question est simple que puis je faire pour la redemarrer et ai je une chance que le moteur ne soit pas mort?>>
Il a été dit plusieurs fois sur le forum d'être vigilant avec les flaques d'eau car la prise d'air est très basse.
Avec quelques pulvérisation de start pilot , il va démarrer sur les deux ou trois cylindres non endommagés.
Il tournera en boitant .
Au mieux la culasse s'est soulevée un peu, au pire et plus probable, une ou deux bielles sont flambées, c'est à dire se sont tordues.
Re: moteur noye
Vu le taux de compression d'un diesel, si l'eau est arrivée massivement jusqu'au cylindre , c'est mort je le crains
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Re: moteur noye
Ceci me fait penser que quand on rencontre une portion de route inondée, il faut:
1. autant que faire se peut, contourner la portion inondée
2. sinon, passer la flaque d'eau en marche arrière en surveillant dans les rétros le niveau de l'eau et si ça monte au niveau du pare choc, on arrête tout et on prend une autre route !
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
Re: moteur noye
Surtout après avoir tenté de redémarrer...
RIP
+1pub2n a écrit :Bonjour
Re: moteur noye
.... désolé pour toi et ce défunt J8S
.... ite, missa est
.... amen
.... ite, missa est
.... amen
- julien.b59
moteur noye
.......T'as plus qu'à le couper et en faire une remorque.
Ou trouver un moteur.
