batterie et compte tour
Anonymous
Message non lu par Anonymous »
Voila tout est dans le titre.
Le voyant batterie reste en permanence allumé et le compte tour devient fou :cry:
Les symptomes sont arrivés quasiment au même moment.
En ce qui concerne la batterie : neuve , alternateur : neuf .
Pas de perte d'intensité avec les phares en accélerant.
Les cosses au niveau de l'alternateur on l'air OK.
Serait-ce la courroie des accessoires ?
Les 2 problèmes sont ils liés ?
Merci d'avance.
Denis
Message non lu par Denis »
Les deux problèmes sont liés.
Le compte tour est pris sur l'alternateur.
Il doit être en panne
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
bernard
Compte tour et batterie
Message non lu par bernard »
En effet sur les diesel le compte tour est pris sur l'alternateur
J'ai vu ce cas sur une clio pendant 1 mois le voyant de charge est reste allumé et sans probleme de nuit avec les phares et pour demarrer et
un beau matin plus rien alternateur HS
J'ai vu aussi un alternateur complet en echange standart chez renault et
1 ou 2 mois apres il était a rechangé
Bon courage si c'est un diesel avec la clim
Anonymous
re
l'alternateur a été changé il y a 6 mois.
C'est bien un diesel avec clim ... pkoi bonne chance??
est ce normal qu'il soit hs au bout de 6 mois ?
bernard
Alternateur et batterie
Si c'est un diesel 2.1l longitudinal
Pour enlever l'alternateur il faut lever les radiateurs car la vis qui sert d'axe ne peut sortir coté radiateur
Pour enlever les radiateurs faut enlever le parechoc acceder
à la connectique des ventilateurs
6 mois pour un alternateur c'est peu mais la garantie marche encore
C'est peut etre un alternateur qui vient du fin fond de la pologne car
maintenant beaucoup de choses sont faites dans les pays de l'est
Regarde sur l'étiquette c'est peut etre marqué dessus
Anonymous
re
Bon ben c'est l'alternateur :D
Heureusement que c'était sous garantie.
Par contre qqe chose de bizarre , l'electrovanne d'arret est branchée directement sur l'alternateur.Normal ou pas ?
Merci d'avance
Denis
Tu dois te tromper !
Si c'était le cas, tu ne pourrait pas arrêter le moteur
bernard
Batterie alternateur
L'électrovanne est commandé par le neiman
harry
finition : [Aucun]
Re: Batterie alternateur
Message non lu par harry »
Bonjour.
bernard a écrit :Bonsoir
Ainsi que l'excitation de l'alternateur, donc c'est normal.
Harry. A+
Re: batterie et compte tour
+ 13 nouveau record :)
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Comme tu t'en doutes, mon but n'est pas de battre un record mais de compléter des sujets intéressants avec des réponses claires.
Mais je vais effectivement battre le record dans une minute.
Voilà, c'est fait, au moins on en parle plus :lol: :lol: :lol: .
https://www.passion-espace-club.com/view ... 34#p397934
