soucis radar de recul
turbo 01
Message non lu par turbo 01 »
bonjour à tous
je recherche le schéma de branchement pour identifier les fils du radar de recul sur espace 4 année 2004
merci de vos réponses
a+
Outlander 68
Re: soucis radar de recul
Bonjour et bienvenue sur le forum
Quel est donc ton problème :?:
turbo 01
merci de l'acceuil chaleureux
je me suis inscrit sur ce site passion espace club pour faire partagé ma passion pour ce véhicule pour lequel nous avons eu beaucoup de plaisir a conduire malgrès qui aujourd'hui grace a roro et sa politique de l'autruche qui vous vendes des voiture a 40000 € et qui vous disent que s'est normale que le moteur casse a 186000 km et en sachant pertinament que s'est un defaut de fabrication qui est a l'origine de cette panne ; aujourd'hui mon véhicule est en pieces détaché et est éparpillé au 4 coins de la france car je n'avait pas les moyens de mettre 7500€ dans un moteur neuf
je m'explique , mon espace 4 est mort ,le moteur a cassée et je veux récupéré les radars de recul pour les posé sur un autres véhicule ,mais qui n'en n'est pas équipé ,voila pourqu'oi je recherche le schema de branchement
voila a+
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... tu devrais mettre cette dernière information ICI pour moduler et actualiser ta présentation, ainsi que modifier le titre de ce fil :wink: :?:
champisere
Message non lu par champisere »
salut,
je pense pas que cela soit possible car si le véhicule n'est pas équipé de série il faut mettre un kit vendu pas renault en accessoire :D
turbo 01
le kit que renault vend s'est le meme que ceux d'origine ,car la plupart du temps il sont rajouter apres
il me faut simplement le + du contacteur de MA et le - le reste je m'enfout
a+
Outlander 68
Salut William.
Je pense avoir l'info recherché...mais sur quel véhicule voudrais tu installer ce kit :?:
Normalement,sur certains véhicules,réscent c'est de l'iso (donc le précâblage est logiquement prévus).
Si non rien de compliqué 4 entrées (radars),1 entrée pour le "BIP" et une entrée "POWER" sur le boitier.
Pas de mystère pour les "radars" et "bip" qui sont reliés en direct.
Pour l'alimentation donc "POWER" elle est divisé en trois autres sections.
1- câble en +12V (logiquement "rouge")
2- une masse ("noir")
3- ce troisième fait le pontage feux de recul (donc l'ampoule) et marche arrière (donc sur la boite de vitesse) en passant par le commutateur ON/OFF du système "radar de recul" dans l'habitacle pret de la palette du frein de parc.
Précision le boitier gerant les radars et le bip est situé à l'arrière dans le petit compartiment coté droit.
Bon courrage :wink:
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
Outlander 68 a écrit :Précision le boitier gérant les radars et le bip est situé à l'arrière dans le petit compartiment coté droit.
J'ai démonté la garniture arrière gauche pour installer le tracker vers le chargeur cd. Depuis j'ai le radar de recul qui ne fonctionne plus
Symptôme:
Beep normal et après 2 secondes Beep long légèrement différente.
J'en déduit que j'ai du merdé en remontant les prises. Tu parle du coté droit j'aimerais jeter un œil a ce boitier pourrait tu me faire une photo afin de l'inspecter.
Clovys
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
marron glacé
Dans le mien il est côté gauche. Il suffit d'extraire la moquette de l'intérieur du compartiment pour y accéder.
turbo 01
bonjour,
je n'arrive pas a mettre une photo , j'ai plusieurs fils de couleur 1marron,1jaune,1vert,1blanc,1gris,1noir
je pense qu'il doit y avoir
1 + APC
1 + alimentation contacteur MA
1 - masse
1 retour voyant TB
le kit est deja monter sur mon autres vehicule
comme je n'est plus le vehicule ,sur le schema de la revue technique je n'arrive pas a tout suivre ,s'est pourqu'oi j'ai fait appel a vous pour m'aider
a+ cldt william
clovys
Année : 2005
marron glacé a écrit :Bonsoir,
Salut merci de ta réponse,
Quand tu dis coté gauche ont est bien d'accord que c'est coté volant et donc vers le chargeur cd ? Par ce que c'est la partie que j'ai entièrement démonté pour trouver cette fichu prise caravane pour avoir le 12 permanent et que je n'ai jamais trouvé.
turbo 01 a écrit :bonjour,
:idea: .... tout est bien expliqué dans Image
Outlander 68
clovys a écrit :Bonsoir,
Symptôme:
Clovys
Aucune idée,ton câble est peut-être pincé,ou beeper "baladant" :?:
1 + APC
1 - masse
1 retour voyant TB
a+ cldt william
Désoler pas de photo,à proprement parlé.
C'est bien parceque tu habites dans l'Ain Image :lol: :lol:
radar de recul schéma localisation.pdf
(288.5 Kio) Téléchargé 523 fois
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=3419
Ca risque d'être different,si monté sur un autre véhicule,autre que Renault...
De quelle marque est ce véhicule William :?:
Photo :arrow: http://iplmag.dyndns.org/photoup/index.html
Image :lol:
clovys
Année : 2005
Génial merci Outlander 68 je vais aller voir ou j'ai merdé des que le temps me le permettra car je dois virer les modules camping pour accéder.
Encore merci
Clovys
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
ma femme ayant reculer là ou il ne fallait pas (dans une remorque)
pourtant le radar de recul fonctionnait jusque là
elle a entendu les bips mais n'a pas vu la remorque (lol)
un capteur H.S.et le connecteur aussi et le bandeau plastique aussi
et bien sur problème "aide au parking " sur TDB
ma première question
est ce qu'on peut changer un seul capteur ??
la deuxieme
est ce normal que le bandeau de pare choc soit riveté ??
j'ai demonté de l'autre coté c'est riveté aussi
par avance merci
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Outlander 68
Il ne fonctionnait pas le radar lors de cette manoeuvre :?:
Désoler :oops:
Par chance il n'y a pas de difference entrent les phases d'Espace,ce sont les mêmes références (Phase 1,2,3 et 4).
Le seul point a surveiller lors de ce changement de capteur,c'est sa position initiale.
Effectivement les deux capteurs central ne serraient pas identique aux deux capteurs exterieur.
Capteur 1 & 4 : 7701062074 - 7711135326
Capteur 2 & 3 : 8200138377 - 8200417705 - 8200049264
(à confirmer ces réferences chez Renault et le prix )
A faire attention lors de cet achat sur le net,beaucoup ne le précise pas.
Pour les bandeau je n'ai rien trouvé pour un phase 2...uniquement phase 1 :?:
:arrow: http://www.caroclic.com/catalog/body/pr ... 2/model/14
(désoler pour la pub)
Bonne soirée
defy 33
Finition : Life
bonsoir
merci outlander pour la réf .
par contre est ce normal que le bandeau soit
fixé avec des rivets et non vis étoilés
voir photo un peu plus haut
bonne soirée
Outlander 68
Effectivement sur la doc c'est du Torx 20 et sur ta photo il y a un rivet à la place...
...aucune idée.
Etant donnée que ton Espace est en Initiale,il ne peut y avoir de montage en après vente,car équipement d'origine.
Deux possibilitées :
C'est le montage d'origine usine Renault (en rupture de Torx 20 :mrgreen: )
ou
A un moment donné ton Espace a eut un soucis,qui à entrainé la demonte du parc choc.
...et une troisième
Le document présenté (ce qui arrive) présente une erreur.
Je découvre en même temps que toi Defy33 et je te remercie pour les photos très représentative.
Bye
turbo 01
j'essai de vous faire parvenir les photos
le kit est monte sur une renault safrane sans electronique (pas d'erreur tb)
voila avec des photos s'est quand meme plus parlent
turbo 01
desole pour les photos en triples ,je ne comprend pas ce qui s'est passée, mais avec la pratique je pense que sa va s'améliore
Corrigé par le modo :wink:
turbo 01
en reponse a defi 33
si tu a fait pose un attelage , s'est normal car il sont obliger de tomber le pc
voila
Outlander 68
Effectivement ton kit diffère de celui que je présente (origine Renault) plus haut.
Notamment le boitier 8200235627 qui semble être également d'origine,mais trop peu d'info...
Un seul emplacement pour la fiche 16 pin,les deux autres étant vident.
Je ne pourrais te dire ce qu'elle commande...
Je t'invite à lire et contacter l'auteur (Vinvent) de ce post (de préférence en message privé). :wink:
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=24576
Une documentation sur papier est en général plus complète.
Tiens nous au jus...j'aimerais bien comprendre,également pourquoi cette difference :oops:
turbo 01
bonjour a tous
j'ai pu realise d'autre photo et notament celle de la prise d'origine
voila avec les photos de la prise d'origine du boitier j'espere que vous pourrez m'aider a identifier les fils et alimentation
turbo 01
re,
l'adaptation du kit peu aller sur n'importe quelle vehicule ,il s'uffit d'etre un peu bricoleur , moi se qui me gene s'est que la revue technique de l'espace n'est pas complete au niveau cablage electrique
defy 33
Finition : Life
[quote="defy 33"]bonjour
nouvelle
voiture reparée :D porte monaie allegéé :cry:
voici les références des piéces renlt
bourrelet bouclier ARD réf: 77012075
support capteur réf: 77014747
detecteur de proxy réf:77010626
à noter piéces montées chez un garagiste indépendant
qui les a commandé chez renlt
si ca peut servir
bonne journée
