Problème sur BVA Espace 2 V6 essence
tchoufy
- Modèle : [Espace II V6 BVA]
Bonjour à vous tous,
J'ai acheté, il y a 4 ans, lors de ma retraite, ce véhicule à un Suisse trés méticuleux. Il a 354000 kms au compteur mais en super état (moteur remplacé à 250000kms) et jusqu'à maintenant, j'en suis pleinement satisfait.
Je viens vers vous, n'étant pas mécanicien, pour tenter de trouver une explication à mon problème.
J'en ai parlé à un Agent Renault et un autre garage qui m'ont dit, sans trop chercher à comprendre, qu'il fallait remplacer la boite !
Voilà : la boite fonctionne trés bien. Mais, par moments, au démarrage, le voyant de défaut de boite ne s'éteint pas et la voiture reste en 2ème quel que soit le régime et l'accélération.
Depuis peu, elle le fait de plus en plus souvent, mais j'ai remarqué que si je m'arrêtais au bout de 5 à 6 kms, elle redémarrait normalement et la boite fonctionnait trés bien, en douceur, sans à coups... !
Qu'en pensez vous, est-ce grave ?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum.
Quelqu'un pourrait-il me rassurer?
Merci beaucoup à vous tous,
Cordialement.
Cordialement.
Re: Problème sur BVA Espace 2 V6 essence
je déplace dans la bonne section,
les réponses des spécialistes de la BVA, devraient te répondre rapidement
Hélas même réponse que les garages... l'AR4 n’étant pas connue pour sa fiabilité si JAMAIS entretenue en temps et en heure ( vidange tout les 50/60000km MAXI ! )
Ce que tu décris ressemble au symptôme de pompe en fin vie = BVA HS
Curieux quand même 354.000 km ! En règle générale la BVA entretenue scrupuleusement selon les recommandations de Renault (c'est à dire : pas d'entretien) ne dépasse pas les 0170 à 180.000 km.
- pat 02
- Finition : Alizé
malheureusement c'est la boite qui lâche
même problème sur r25 v6 boite auto 8 boite sur 10 dépasse pas les 200 000km sa fait beaucoup
Le kilométrage est impressionnant pour cette boite ! Comme quoi......
Salut Eric,EAime a écrit :Bonjour,
Ouaip... ou c'est sa 2° boite... ( ? )
tchoufy
Bonjour,dom89 a écrit :bonjour
Merci d'avoir déplacé ma question dans le bon endroit.
Effectivement, je ne suis pas trés doué en informatique et j'ai eu quelques difficultés pour editer mon message.
Encore merci,
Cordialement,
Hervé
pas de souci
tiens nous au courant de ta décision
@ bientot
@ bientot
tchoufy
Bonjour,pontiac a écrit :Salut,
Hélas, j'en avais peur... Merci pour ton avis
Cordialement
tchoufy
Bonjour,Pilou29 a écrit :Curieux quand même 354.000 km ! En règle générale la BVA entretenue scrupuleusement selon les recommandations de Renault (c'est à dire : pas d'entretien) ne dépasse pas les 0170 à 180.000 km.
Merci pour ton avis.
En effet, je ne sais pas si cette boite avait déjà été remplacée avec le moteur.
Cordialement
tchoufy
Bonjour,pat 02 a écrit :malheureusement c'est la boite qui lâche![]()
Merci pour ton avis
Cordialement
