[résolu]démarre difficilement
haroldinho
Bonjour a tous, depuis quelques jours ma voiture démarrait plus difficilement que d'habitude je pensais au filtre a gazoil car malgré mes nombreux avertissement ma femme roulait toujours jusqu'à la réserve (20€ de gazoil et ainsi de suite). Jusqu'au jour ou la voiture a démarrer difficilement et a caler en la sortant du garage et ne démarrait plus. Je regarde sa en rentrant du travail malgré la nuit elle démarrais en pompant sur pompe reamorsage pendant qu'elle était a tourné la clé, le lendemain je démonte non sans mal le filtre a gazoil mais là gros problème sans filtre quand je pompe ben rien ne sort pas de gazoil. Je comprend pas pouvez vous m'eclairer!!?? Merci de votre aide. Cordialement
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
Re: démarre difficilement
tu as encore du gazole dans le réservoir
sans cela vu l'année de ton véhicule ,je penche pour la membrane de ta pompe de réamorçage qui est HS
haroldinho
Oui j'ai 5barres de gazoil et jai une pompe qui pour moi est un peu dur quand je la teste sans filtre! Mais pas une goutte de gazoil sans le filtre et même en ouvrant la vis de purge. Merci pour vos réponses
haroldinho
Précision d'importance je pense, du gazoil sortait des contours du bouchon de la pompe quand je pompais moteur arrêté.
comme dit plus haut ,membrane HS
haroldinho
Merci mais quel est le prix de ces menbranes ou bien encore d'une pompe?! Merci cordialement
nounours77
te dire precisement le prix faut demander a lagaf sinon serieusement les joints sont pas chers une dizaine d'euros mais il me semble que Renault vend aussi la poire et les joints sinon une pompe est rarement cassee sauf pour moi ou j'avais des micro fissures
astuce du jour de l'eau avec du liquide vaisselle sur ta pompe si ca bulle fissure sur ta pompe
mais souvent ce sont bien les joints qui sont en cause
FORCE ET COURAGE
haroldinho
Bonsoir tout le monde, problème résolu il s'agissait des menbranes et joints de pompe donc achat d'un kit le tout avec la MO 78€. Voilà a bientôt.
j'édite ton titre
j'édite ton titre
