Probleme grosse ratées 2.2i
Re: Probleme grosse ratées 2.2i
Si pas de chauffage , seules ces causes peuvent être incriminées :
- Circuit de refroidissement bouché
- Calorstat HS
- Volets bloqués
- Manque de liquide de refroidissement
- Mauavaise purge
- Calorstat HS
- Volets bloqués
- Mauavaise purge
- julien.b59
.......chauffage interne bouché
Cela fait partie du circuit de refroidissement
- julien.b59
Oui,je sais mais certain ni pense pas
Moi le premier quand j'ai eu mon espace,je ne connaissais rien et savait même pas qu'il y avait un radiateur interne
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Pour le chauffage qui fonctionne sur une seule vitesse, ce peut être le connecteur électrique sur le coté droit du boitier de chauffage qui ne fait pas bien contact.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Pour les vitesses de ventilation, voir le lien donnée dans la signature de julien: "Les pannes de l'Espace 91 appelé aussi Espace II"
.... où il y a bien plus longtemps ICI
.... as-tu regardé ce qu'indique ta jauge manuelle sous le capot
.... c'est peut-être un début d'explication de l'huile que tu constates par ailleurs en provenance du reniflard
.... ce n'est pas un indicateur de pression d'huile mais une jauge d'huileespaceur13 a écrit :j'oubliais aussi que le voyant de pression d'huile qui est fonctionnel que lorsqu'on demarre et qui s'eteint nsuite est dans le rouge coté maximum et meme depasse le rouge lors du contact
pour les vitesses 1, 2 et 3 : fusible thermique: depose bloc ventilation obligatoire
pour le chauffage: radiateur bouché, durites.... voir le calorstat aussi
au ralenti, moteur chaud, ca souffle du chaud?
ok pour la jauge d'huile j'apprends un truc.
Je pense vraiment que c'etait la pression. je dois avoir mis trop d'huile.
Pour le chauffage, y a t il une astuce pour voir s'il est bouché?
Espace 2 année 1994 2.2i
en tatant les 2 durites de chauffage a chaud;)
ok merci mopral.
j'ai un deuxieme moteur 2.2i.
j'aimerais le monter sur mon trafic essence qui et un vrai veau.
qu'est ce t'en penses
j'en pense que si ce ne sont pas les memes moteurs, en cas d'accident, attends toi a de très gros soucis .
+1...Mopral a écrit :j'en pense que si ce ne sont pas les memes moteurs, en cas d'accident, attends toi a de très gros soucis .
- nico78
- Finition : Zen
Un peu comme les motards qui débrident leur meules pour avoir plus de 100cv...
En cas d'accident, si les flics viennent, c'est 1500 € pour défaut de permis (bah oui, le permis A ne permet que de conduire des motos de moins de 100cv) et 1500 € pour défaut d'assurance (ben oui, le véhicule assuré ne correspond à aucun véhicule homologué)...
Ensuite, bah tu payes pour le restant de tes jours les dommages causés à autrui (matériels et corporels)...
Bref, en cas de pépin t'as gagné ta journée !!!
Édit: je viens de vérifier, les amendes sont encore plus élevées que dans mon souvenir... Un homme averti en vaut deux !
je laisse tomber l'idée je suis du meme avis
mon trafic est un vrai veau à 3 pattes mais tant pis au moins je roule en regle.
je me suis fais chier à trouver un 4 places CG alors que la plus part sont en trois pour etre en regle donc tant pis pour le moteur.
Par contre tjrs pour le trafic il a un reservoir de 60 litres et vu que je consomme plus ou moins 13l/100 j'ai environ 400 km d'autonomie soit pas grand chose.
j'ai un reservoir d'espace de 77 litres que j'aimerais coupler au trafic pour aavoir 60+77 = 137 litres soit un autonmie à la louche d'environ 1000km
est ce que quelques a déjà coupleur deux reservoirs, est ce que c'est facile à faire , l'un d'entre vous l'aurait il deja fait, sur un trafic ou autre biensur, c'est juste pour avoir quelques infos
.... comme précédemment, je pense que tu risques de te retrouver en infraction suite à un contrôle routier ou un accident
.... évites de multiplier les sujets sur un même fil, tout est bien expliqué dans
Sinon il y a un truc génial et qui est 100 légal...
C'est le... JERRICAN
si ton chauffage ne fait pas de chaleur ,pas d'eau dans le radiateur de chauffage (fuite) ou radiateur de chauffage bouché
la fonction doit toujours etre ton amie et pour éviter des doublons ,
tu y trouveras les réponses pour les vitesses de ton ventilateur de chauffage ainsi que pour les probléme de radiateur de chauffage
pontiac a écrit :Salut,
je suis pas d'accord et la polution atmospherique
Salut Dom
Bin nan... si tu met le bouchon...dom89 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
j'ouvrirai de nouveaux post à l'avenir pour un autre sujet
jerrican j'y ai pensé mais trop puant et manque de place à l'interieur
une remorque avec une citerne ?
Oui si tu prends celles en plastok bon marché... je te parle de LA VRAIE jerrycan !! celle en ferraille !espaceur13 a écrit :jerrican j'y ai pensé mais trop puant et manque de place à l'interieur
Avec celle là pas de fuites ni d'odeur !
C'est vrai plus cher que le plastique... mais au moins meme renversée... çà craint PAS
Mopral a écrit :une remorque avec une citerne ?
Par ici on appelle çà des "tonne à eau" ( les cultivateurs s'en servants pour apporter de l'eau aux bestiaux )
Petit modèle pour petits parcours ( 500L )
Grand modèles pour grand parcours... ( 5000L ) pour celle là faut passer directement à la raffinerie pour faire le plein !
Bonsoir j ai fait quelques recherche mais je ne trouve rien moi mon soucie c est que seul l aérateur central ne fonctionne pas il sor que de l air froid alors que les deux autres fonctionne très bien côté conducteur et côté passager pouvais vous me renseigner merci
Espace III TD 2,2L RTE 7 Place 1998 145000 kms Autoradio Clarion Bluetooth
