J'aimerai savoir comment se demonte le bloc de commande chauffage/ventil sur mon espace : tous les voyants qui retroéclairent la commande sont HS.
Merci d'avance pour vos reponses.
Cordialement,
Doubidou
changement voyant commande chauffage
- botcarn
Re: changement voyant commande chauffage
il faut tomber la planche de bord,c'est à dire enlever le volant et les compteurs , et les culots des lampes (deux)qui éclairent les boutons de ventilation seront accessibles !!!! quand ça m'est arrivé , j'ai appelé RENAULT pour être sûr et ils ont confirmé !!!! incroyable mais vrai !!! par contre,quand tu enlève la planche de bord,enlève la bien à plat pour ne pas arracher le tissu comme je l'ai fait comme un con !!!!j'enrage!!!!
Bonjour et bienvenu
Le moteur de recherche est ton ami , Tchang en parle ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ion#p22850
+1botcarn a écrit :il faut tomber la planche de bord,c'est à dire enlever le volant et les compteurs , et les culots des lampes (deux)qui éclairent les boutons de ventilation seront accessibles !!!! quand ça m'est arrivé , j'ai appelé RENAULT pour être sûr et ils ont confirmé !!!! incroyable mais vrai !!! par contre,quand tu enlève la planche de bord,enlève la bien à plat pour ne pas arracher le tissu comme je l'ai fait comme un con !!!!j'enrage!!!!
Même soucis sur le mien... mais n'ayant pas le courage ni le temps de le faire... je roule comme çà depuis un bon moment !
Par habitude l'on sait où sont les boutons de commande donc l’éclairage c'est une option dont je me passe bien !
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Hélas pontiac, moi je vais devoir y passer très très rapidement ! Ça pue le liquide de refroidissement dans l'habitacle => radiateur HS
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- Finition : Alizé
- Année : 1993
merci pour vos reponses et pour le lien .........
Mais je confirme que cela va pas etre facile de sortir cette platine par emplacement autoradio ! en + en ce moment , ça caille un peut et j'ai peur de casser le plastique par le froid .
J'ai reparé le lecteur de carte au dessus , je vais m'en servir en attendant que il fasse plus chaud .
Bonne soirée .
Doubidou
Bonne soirée .
Doubidou
