besoin des dimensions du coffre L+l+h
- Modèle : [En cours d'achat]
bonjour.
je viens de m'inscrire sur "PASSION ESPACE" car j'envisage d'acheter un espace,mais avant je voudrais être sur que l'utilité que je vais en avoir corresponde a ce vehicule.
après recherches sur différents sites je n'ai pas trouvé les dimensions utiles du coffre a savoir.
la longueur de celui ci sièges enlevés sur court et long ,j'ai pu voir 2.50m sur le long et 0.27 cm de moins sur le court.
mais pas trouvé la largeur utile entre passage de roues ?
pas trouvé non plus la hauteur entre plancher et plafond ?
je dois pouvoir y mettre une plaque de placo 2.5x1.25 ou encore un motoculteur ou encore une tondeuse autoportée dont je ne connais pas la hauteur.
merci a ceux qui pourrons me répondre
Re: besoin des dimensions du coffre L+l+h
C'est comme la question suivante... combien de temps met le fût du canon pour refroidir ? réponse : un certain temps
Là.. la réponse pourrait être : tout dépend du type d'Espace...
Bonjouret bienvenu
On parle de quel modéle là
Un III ou un IV car la question est postée en plus hors section spécifique
Si c'est un IV, il y a un sujet avec toutes les années et finition en post-it. .
Pour un III , on a du en parler, mais je ne garantis pas ...
pub2n a écrit :Bonjouret bienvenu
Valable aussi pour le I et le II ( je me souviens avoir des dimensions d'un II et TheStone celui du I )
.... c'est ICI
- Outlander 68
Alutpub2n a écrit :Bonjouret bienvenu
Euh,non,non pas moyen de mettre un motoculteur ou l'autoportée dans LE IV
richardlevrai préfère un Trafic,pour tes besoins
Pour ce type de transport : => une bonne camionnette ou une remorque !!!
Parce que rentrer ce genre d'articles dans un espace (quel qu'il soit) bonjour les dégats ...
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Pour le placo, je peux déjà te répondre: 2.50x0.60 sans enlever le siège passager à l'avant, ça dépasse légèrement du coffre...
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
bonjour a tous.
merci pour vos infos,je peut y voir plus clair deja
On ne sait toujours pas de quelle version on parle . On tourne en rond
Du V...pub2n a écrit :On ne sait toujours pas de quelle version on parle . On tourne en rond
je pense avoir etait clair pourtant.pub2n a écrit :On ne sait toujours pas de quelle version on parle . On tourne en rond
je dit etre a la recherche d'un espace et non etre proprietaire,fonction des dimensions disponible du coffre ,je m'orienterai vers un modele precis.
j'ai un breack R21,il me faut 5 minutes pour donner la version de mon breack et les dimensions precises si ont me le demande.
donc pour ne pas discuter dans le vide.si certains peuvent me donner ces dimensions dans chaque versions c'est mieux pour moi,de plus j'ai precisé avoir eut une R25 turbo D,et recherche la meme motorisation tres fiable,ce qui limite encore les versions et les modeles.
je precise d'autres part mes besoins en transport de materiel car je souhaite l'utiliser en utilitaire surtout(3ieme voiture)
un post en reponse m'a en partie repondu celui de "the stone" merci a lui.
ne connaissant ni les modeles,ni les versions,ce serait plus constructif pour ceux qui veulent bien m'aider de me preciser la hauteur de plancher a plafond sur leurs modele et longueur de derriere le siege conducteur jusqu'au hayon et sur la largeur entre passage de roues et sur passage de roues.
Tu arrives, tu râles et tu fais la morale à ceux qui veulent t'aider, tu t’embarques mal, fait gaffe aux prochains messages .richardlevrai a écrit :je pense avoir etait clair pourtant.pub2n a écrit :On ne sait toujours pas de quelle version on parle . On tourne en rond
erreur de ma part c'est en presentation que j'ai precisé la motorisation recherchée
Si je te pose la question , c'est qu'avec les 4 générations, dont deux avec versions longues... cela fait 6 dimensions forts différentes.
Ce n'est pas pour jouer les casses pieds, c'est une question essentielle et primordiale pour bien te répondre .
De plus en relisant , tu cherches un 2.1 td apparement , donc I ou II, et donc pas de version longue sauf aménagement par carrossier ... et là réponse impossible , chaque carrossier fait ce qu'il veut .
Bref ! les joies de l'Espace...pub2n a écrit :De plus en relisant , tu cherches un 2.1 td apparement , donc I ou II, et donc pas de version longue sauf aménagement par carrossier ... et là réponse impossible , chaque carrossier fait ce qu'il veut .
- patespace
ceux qui ont les dimensions pour le 1, 2, 3 court, 3 long, 4 court, 4 long
- largeur entre passage de roue arrière
- hauteur plancher au plafond
- longueur plancher du hayon au dos des sièges avant
se sais que dans mon 3 court j'ai rentré un simple sommier 2 places a latte sur le flan en de biai avec siege conducteur dossier a la verticale a fond
sur un 3 long ça aurai été mieux
dans un c8 pas de soucis pour le sommier
bonjour a tous et merci a ceux qui deja m'ont aiguillé.patespace a écrit :ceux qui ont les dimensions pour le 1, 2, 3 court, 3 long, 4 court, 4 long
en resumé il semble que se soit vers l'espace I et II carrossé d'origine qu'il me faut m'orienter les seuls a avoir le moteur 2.1 turbo diesel,je ne pense pas qu'il soit en version diesel simple et sans turbo ?
patespace a etait plus clair dans sa definition que moi meme,je rajoute dans la largeur ,dimension au dessus des passages de roues arriere ou mieux largeur de l'ouverture au niveau du hayon
- prv71
- Finition : Grand Ecran
je vient d'aller faire des mesures sur mon II
donc les voici :
coffre :
Largeur entre passage de roue : 115 cm
Largeur entre contre aile ( au dessus des passages de roue) : 140 cm
Longueur coffre avec rangé de siège au millieu : 111 cm
Longueur coffre jusqu'au siège avant : 195 cm
Longueur jusqu'a planche de bord ( si dépose du siège passager) : 300 cm
Hauteur 114 cm
ouvrant coffre :
Largeur : 115 cm
Hauteur : 108 cm
donc les voici :
coffre :
Hauteur 114 cm
ouvrant coffre :
Largeur : 115 cm
Hauteur : 108 cm
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Un petit complément : pas de diesel atmosphérique sur nos Espaces , que des turbocompressés
bonjour et merci prv71,voila des mesures avec lesquelles je vais pouvoir enfin decider si l'espace II. peut correspondre a mes besoins.prv71 a écrit :je vient d'aller faire des mesures sur mon II
donc les voici :
coffre :
Hauteur 114 cm
ouvrant coffre :
Largeur : 115 cm
Hauteur : 108 cm
pub2n tu me confirme donc qu'ils sont tous equipés turbo en I et II,ok et merci
.... en diesel OUI, ce bon vieux J8S
