[tuto] montage potentiomètre pour démarrage à froid avec e85
forever71000
Année : 2003
Re: [tuto] montage potentiomètre pour démarrage à froid avec
Je ne sais pas si la sonde est la même sur le v6, mais le principe est le même donc branchement direct du potar à la sonde.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
forever71000
Année : 2003
Pour info j 'ai trouver le régulateur de pression d 'essence sur mon espace !
Il est dans un boîtier noir sous l 'auto :
espace2.016v
Message non lu par espace2.016v »
donc si j'ai bien tout lu , en faisant cette modif avec un potentiometre je peut rouler aver du E85 sans probleme , pas besoin d'acheter un boitier qui coute une fortune
Grd espace 3 2.0 16v , 1999 , 208200 kms
nrb
Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
Finition : Authentique
Message non lu par nrb »
Tout d'abord, merci pour ce tuto. Une petite question au passage, est-ce que je peux faire la même modif sur mon Scénic 1,6 16V moteur K4M. La sonde de température semble être la même que sur le F4R.
Merci d'avance.
Espace IV 2L 16V BVM Authentique de 2006 (JK09A) 99 667 km. Depuis le 13/05/17
Espace III 2L 16V BVM Expression de 2000 (JE0L) 185 000 km, 100% E85. Fin de vie le 18/04/17 à 235 000 Km
espace2.016v
perso le mien tourne nikel au E85 sans aucune modif et a 100% du plein, aucun rater , demarre nikel meme par temps negatif
forever71000
Année : 2003
Re: Re: [tuto] montage potentiomètre pour démarrage à froid
nrb a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance.
Pas de soucis, le scenic de ma femme à eu droit au même traitement!
nrb
Super, merci à vous, comme je dois le faire sur mon Espace, je vais le faire sur le Scénic en même temps.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
TheStone a écrit :.... c'est l'équivalent du starter manuel d'autrefois :wink:
:idea: .... il reste à ajouter un temporisateur pour le transformer en starter automatique :wink:
Déterrage de poste :roll:
Bloqué par une sciatique j'ai repensé a l'automatisation du potentiomètre de démarrage à froid pour E85.
Ce montage met le potentiomètre dans le circuit de la sonde de température puis au bout 30 secondes (durée ajustable ) le potentiomètre est retiré du circuit le circuit. Si je n'ai pas fait une grosse co....rie dans le schéma
Qu'en pensez vous ?
Merci du partage et soigne-toi bien ;)
D'abord soigne toi parce que je connais ce que tu endures :(
Ensuite pour ton croquis je n'ai pas les compétences pour te répondre mais si çà marche tu peux lancer une petite fabrication en petite série, je réserve les 2 premiers :)
troublouse
finition : Connoly
Je voudrais savoir comment tu utilise le réglage du potar ?,
tu le regle en fonction de la température extérieur?
tu change souvent ce réglage?
Car si l'on utilisait une résistance fixe le module serait installé dans le compartiment moteur pour simplifier sa mise en place.
J'ai les composants en stock je vais en fabriquer un et vous tiens au courant.
troublouse
finition : Connoly
Voila le résultat de mes cogitations:
Ce module permet ; à la mise du contact du véhicule la mise en série d'un potentiomètre ou d'une thermistance pendant 24 secondes ( réglable) sur la sonde de température .
Avec le potentiomètre réglage manuel de la résistance.
Avec la thermistance la résistance varie en fonction de la température du moteur et le module ne nécessite pas de câblage vers l'habitacle.
sur le module il faut raccorder :
+12 après contact
Masse
les 2 fils du potentiomètre ou de la thermistance
les 2 fils venant d'un des câble de la sonde de température (voir les explications plus haut dans ce post)
Actuellement le module fonctionne .Je vais faire les tests avec la thermistance.
Il ne me manque plus que la situation de la sonde de température sur le V6.
Je vous tiens au courant de la suite et suis ouvert à toutes les remarques.
Je suis aussi çà avec intérêt ! ( et merci ) :wink:
Bon rétablissement... je connais aussi question sciatique :roll:
troublouse
finition : Connoly
voila le matériel en version finale.
Module et sonde
Module et sonde
le fonctionnement reste conforme au descriptif de mon précédent post.
Je l'installe sur mon Avantime pour test en réel dés que possible.
troublouse
finition : Connoly
Le module est installé sur sur mon Avantime ; je roule à 100% E85 sans problème pour le moment.
connecteur de la sonde de température
raccordement du module
Module plus thermistance
La thermistance fixée sur un tuyau du liquide de refroidissement joue le rôle du potentiomètre (la résistance diminue avec l'augmentation de la température )
Pour le moment j'ai mis le module dans un boitier Plexo :roll: je n'avais que cela sous la main.
troublouse
finition : Connoly
le module V3 est actuellement opérationnel et en test sur plusieurs véhicules.
Le seul changement par rapport à la V2 est la durée de temporisation règlable de 1,3s à.............. 1h :roll:
Sur mon Avantime depuis quelques semaines ;100% E85 véhicule au garage ou aprés une nuit dehors ,démarrage au premier coup de démarreur.
E_85_V3
E_85_V3
Modifié en dernier par troublouse le 22 nov. 2014, 16:49, modifié 1 fois.
Salut Yves
Cela devient fort intéressant...
Quand est-ce que tu le fait en série ? :D
Bonjour !
+ 1 !!!
Ca m'intéresse fortement ! :wink:
troublouse
finition : Connoly
Pour me donner une idée du nombre de personnes intéressées je peux lancer une consultation en vue de commandes ; mais Messieurs les modos je fais comment : un nouveau post ou on reste sur celui-ci ?
Je débute :oops:
Attendre a avoir l'avis d'un Modo ou Admin... mais je pense qu'il faut ouvrir un nouveau sujet avec vote...
Ensuite ce sera à toi de voir...
- suivant le nombre de demandes
- prix de vente
- le type d'auto
- qui... ( car certains* voudront que tu le pose pour le même prix, donc établir les règles AVANT !
( *les mêmes qui veulent le beurre... et finissent par vouloir le c*l de la crémière :roll: :twisted: )
Bah vi... ya pas que des bisounours sur le forum... :mrgreen:
julien.b59
Et il est comment le c*l de la crémière :oops: :oops: :oops:
On est pas dans un monde tout beau tout rose :?: :lol: :lol: :lol:
julien.b59 a écrit :Salut,
Quel assoiffé celui-là !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Tout est motif à descendre dans la cave, ou aller dans la pièce du fond !! :mrgreen:
Modifié en dernier par EAime le 12 nov. 2014, 16:02, modifié 1 fois.
julien.b59
Tout est motif à descendre dans la cave, ou aller dans la pièce du fiond !! :mrgreen:
J'vois que tu es un habitué aussi :lol: :lol: :lol:
Oupsssssss !! :? :?
julien.b59
En même temps, c'était presque ma question :lol: :lol: :lol:
