que pensez vous de cette vidéo pour tester les bougies de pr
- patard
Bonsoir , je viens de tomber sur ces vidéo après avoir tapé "tester bougies de préchauffage" sur Google
J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
http://www.dailymotion.com/video/xagf3b ... ies-d_auto
http://www.dailymotion.com/video/xezshl ... ffage_auto
Merci de vos avis
Bonne soirée
Bernard
Merci de vos avis
Bonne soirée
Bernard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Re: que pensez vous de cette vidéo pour tester les bougies d
j'utilise la meme méthode pour les tester
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Tu peut aussi mesurer leurs résistance a l'ohm
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- pat 02
- Finition : Alizé
pareille pour moi même méthode sans démonter la bougie que j'utilise
c'est beaucoup plus rapide
de toute maniére ,je change les quatres à chaque fois
et je garde les bonnes pour dépanner les copains , qui peuvent avoir des soucis sur leurs budgets voitures
quand je les testes ,ellles sont déja démontées
à+
à+
si la bougie n'est pas demontee, pas de teste sur. plus que, au demontage, le doigt de la bougie fait voir l'etat de pulverisation d'injecteur...et, si les bougies demontees 1 fois /an, filetages nettoyees et graisees, pas des soucis...mais, c'est seulement une opinion...
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Tu peux nous en dire plus ? ça m'intéresse...l'espace a écrit :le doigt de la bougie fait voir l'etat de pulverisation d'injecteur...
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- patard
Merci pour vos réponses , ça semblait un peu "bourrin" cette méthode , sans ohmètre, mais visiblement c'est acceptable.
Bonne journée à toutes et à tous
- pat 02
- Finition : Alizé
je fait cette méthode sans démonté les bougie seulement si il y a un petit problème de démarrage genre elle tousse ou a du mal a démarré
vous croyez quoi qu'il font les garagiste pour aller plus vite
c'est un diagnostique qui va vite
sinon quand je doit les changer les bougies je les teste démonter aussi et je garde celle qui marche voir toute si elle son encore bonne
- patard
A mon avis , pour aller plus vite , ils changent les quatre bougies de préchauffage.
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
moi aussi j utilise set méthode, qui et plus rapide sans démonter les bougie avec une lampe témoin mise en seri ( du plus de la batterie a la tète de bougie)
si elle s allume normale ses bon , mais si elle et feblarde ses a changer
comment faite vous avec un multimètre ? svp
mais rien de tel que de les démonter pour voir l état de la bougie
Espace 2 2.1 td helios 1994
