probléme de grippage "régulateur répartiteur de freinage"
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
bonjour a tous ,ravi d'etre un nouveau membre de la passion de l'espaces.j'ai fait l'acquisition derniérement d'un espace phase 3 essence rte de 1997 avec 164 000km qui posséde une contre visite pour défault de grippage de répartiteur de freins ....j'aurais aimer savoir si il étais possible de faire sa soit meme avec un tuto fait d'image a suivre pour ne pas faire d'erreur ..ou si il faut obligatoirement passer par le mecanicien.dois je posseder un outillage particulier j'adore ce véhicule moi et mes enfants et je souhaiterais l 'aide d'un membre ayant une ame charitable pour me venir en aide sur ce sujet ....merci beaucoup
salamiche76 je posséde un espace 3 RTE essence ayant 165 000 km au compteur , l'année 1997 un véhicule extraordinaire !
Re: probléme de grippage "régulateur répartiteur de freinage
bonjour et bienvenue
la premiere chose est de te munir d'une RTA de ton modéle
la deuxiéme chose ,as tu des notions de mécanique ou un ami mécano
le probléme majeur que tu peux avoir sur la dépose du répartiteur, est que les canalisations de freins peuvent etre soudées au bloc et là les em..rdes commencent
moderation
je déplace ton sujet dans la bonne section
n’oublie pas aussi de créer une , pour connaitre les caractéristiques de ton camion avec plus de détail
(type, année, série, km carburant..) et compléter celle de ton inscription
moderation
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour..
+1...
J'ajouterai aussi ne pas essayer de démonter les raccords avec une simple clé plate (qui 9 fois sur 10 vont t'abimer irrémediablement le raccord) .... fut-elle d'une bonne marque...
Si tu t'y lances... investi dans des bonnes "clés à tuyaux"... le jeu en vaut la chandelle...
Bon courage
Bon courage
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
