Démontage moteur de centralisation de portière
- fred_31750
J'ai trouvé à la casse un moteur de centralisation pour ma portière arrière mais après avoir regardé le tuto consacré à ce sujet, le démontage et le remontage ne me semblent pas du tout évidents sans rien casser!
Je sais y accéder (démontage du panneau de porte) mais c'est après que ça se corse.
C'est pourquoi je recherche un peu plus de précisions ou mieux, des photos
Merci d'avance
Frédéric
Merci d'avance
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- oliv_77
Trois vis et 2 tringles à dégrafer !
Pas si dur que ça qd même !
- anciensafraniste
Re: Démontage moteur de centralisation de portière
oliv_77 a écrit :Trois vis et 2 tringles à dégrafer !
Et la fiche electrique .....
ok je ........
- fred_31750
OK j'essaierai ça ce WE, mais la dernière fois que j'avais regardé, ça m'avait pas paru évident pour l'accès et le démontage.anciensafraniste a écrit :oliv_77 a écrit :Trois vis et 2 tringles à dégrafer !
Et la fiche electrique .....![]()
ok je ........![]()
Quant à la prise, ça je sais faire, puisque j'ai déjà testé que le jus y arrivait!
Et ça me servira aussi à tester le nouveau moteur avant montage, ça serait con de l'installer pour s'apercevoir qu'il est HS!
Frédéric
- fred_31750
Je dois être un peu débile sur les bords, mais j'ai pas réussi à démonter le moteur de centralisation.
Ce qui me pose problème, c'est le cache blanc qui entoure tout le mécanisme, je vois pas comment l'enlever sans le casser.
j'ai quand même avancé un peu: le moteur que j'ai acheté fonctionne......ainsi que l'ancien! (j'ai pu voir bouger le piston)
Donc si ça se trouve, ce n'est que l'extrémité qui s'est sortie de la commande de la serrure.
J'ai pu pousser cette dernière en position fermée, ma porte est donc condamnée en attendant, ce qui est quand même mieux que de la laisser ouverte en permanence!
mais j'aimerais quand même savoir comment démonter ce fichu moteur de centralisation!
Frédéric
Frédéric
Bonjour pour l'avoir fait il y a peu de temps pour changer mes moteurs de porte sur porte avd et ard, il te faut sortir l'ensemble du système de fermeture en devissant les 3 vis qui tienne le tout a la porte et en tirant les tringles a l'aide d'un tournevis. Tu ne pourras pas faire autrement c'est pas très compliqué a faire.
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
Bonjour Fred,fred_31750 a écrit :Bonjour,
Frédéric
Pour retirer le cache blanc (c'est en fait un cache poussière), tu prends un gros tournevis, et tu fais levier pour le déclipser. Ca fera un peu de bruit en, sortant, mais rien de grave. Et s'il vient à tomber, pas de soucis, tu le récupères au fond de la portière.
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- anciensafraniste
BonjourEAime a écrit :Bonjour Fred,fred_31750 a écrit :Bonjour,
Frédéric
tu peux meme demonter le moteur avec le cache poussiere
moi c'est ce que j'ai fait Alain
- patespace
bien ce sujet j'ai 2 portes (arrière droite et avant gauche) qui me fond un peu ch*er ces jour ci
les actionneurs doivent etre fatigués surtout porte conducteur qui a du mal a verrouiller
faut que je passe en casse...
C'est l'époque, j'ai la même maladie
Il faut que je ferme et réouvre deux fois pour qu'il daigne verrouiller la porte conducteur
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- fred_31750
C'est à n'y plus rien comprendre, ma portière se verrouille et déverrouille de nouveau (je l'avais condamnée fermée)
c'est peut être de l'avoir activée manuellement depuis l'interieur, j'avais aussi balancé un peu de wd40 dans le mécanisme
Donc, je laisse en l'état pour le moment, j'ai un moteur de verrouillage en rab, mais il servira bien un jour ou l'autre!
Frédéric
Frédéric
- patespace
oui j'avais fait la meme chose sur mes 2 portières qui "bug" et j'ai été tranquille l'été
maintenant c'est revenu sur les 2 portes...
- fred_31750
Bonsoir,patespace a écrit :oui j'avais fait la meme chose sur mes 2 portières qui "bug" et j'ai été tranquille l'été
Moi aussi j'avais envoyé de la wd40 plusieurs fois, mais par l'extérieur (trou de la serrure, sécurité enfant), mais là le fait de le faire par l'interieur, en ciblant exactement a du être beaucoup plus efficace.
Frédéric
bonjour à tous.
Je suis dede22600 et c' est la première fois que je viens sur ce site .
J' ai un espace III 2.2 L dci 130 de 2001 et environ 196000 km acheté en 2004 et jamais de gros soucis.
J' ai eu aussi quelques problèmes de fermeture de porte. C' était un fil d' alimentation du moteur qui était coupé dans la gaine caoutchouc entre la porte et le montant. Le verrouillage était aléatoire. les fils électrique revenaient en contact ou pas en ouvrant ou fermant la porte. Tu peux contrôler par là, ça prend 2 mn.
dede22600
dede22600
espace III 2.2L dci privilège 2001 196000 km
J'ai voulu démonter le moteur centralisation de la portière conducteur ce dimanche.
J'ai pas mal galéré car je ne voulais surtout rien casser (on a pas d'autre voiture), heureusement le tuto m'a un peu aider.
Habillage ok, la tringle, j'ai eu un peu de mal a faire coulisser le raccord plastique.
Après j'ai découvert que la demi tringle accroché au moteur empêché de sortir le moteur, là encore j'ai réussi a déclipser et à sortir la tringle.
Mais une fois les vis enlevées, le moteur reste accroché à la poignée extérieur
je l'avais oublié celle-là).
Et à partir de là je n'ai pas compris ce qu'il fallait démonter et comment.
Si vous avez un conseil à me donner... merci d'avance
Puis il se faisait tard, il a fallut que je remonte tout, pas facile de travailler sur une voiture dont on se sert régulièrement.
Autres questions, quel est le prix généralement d'un moteur d'occasion? et les moteurs sont ils interchangeable entre eux, ou il faut absolument que j’achète un pour avant/gauche?
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
bonjour à tous
j'ai également un problème sur mon espace 3 rxe diesel de 1999 moi le jus arrive jusqu'au petit moteur(condamnation de porte electro aimant)il est apparemment hs et j'arrive pas à en trouver dans une casse c'est pour la porte coté passager
si quelqu'un pouvait m'en procurer un me dire le tarif
merci à vous
merci à vous
je m'appelle lucien52000
mon espace est un modèle phase 3 diesel rxe de 1999 205000km
et mon second espace 2 diesel (le bas de gamme sans air bag)de 1992 (j63525) 215000km pas trop de problèmes ,sauf les bras supérieur de suspensions
Regarde ici
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
ok
j'ai trouvé mon bonheur dans cette casse
mon problème est résolu c'était l’électroaimant de fermeture de porte qui était hs
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
bonjouroliv_77 a écrit :Trois vis et 2 tringles à dégrafer !
pas si dur pas si dur !!!!pour enlever le moteur ,il faut retirer une plaque en plastique noire j'ai du percer les trois rivets de cette pièce en plastique noire qui maintien la tringle sur le panneau de porte ,autrement impossible de sortir ce moteur .
bonne journée
[quote="franc"]Bonjour,
il faut que tu demonte le poignee exterieur
de l interieur de la porte , au niveau de la poignee , en plein milieu , tu a un ecrou , tu le devisse , et tu retire la plaque en feraille
ensuite la poignee vas sortir
- neototem
merci à stephane50 pour le truc de la poignée de portière : j'avais complètement oublié alors que j'avais portant déposé deux moteurs peu de temps après avoir acheté le camion.
je vais essayer de faire quelques photos, à la fois comme aide mémoire, et pour aider ceux qui galèrent
pour info, les moteurs de commande sont les mêmes sur toute la gamme Renault de la même époque, ce qui élargit les champs des recherches en casse
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
- finition : Base
Mais il existe en neuf chez autodock ou autres non?
tu trouve sur eBay lot de 2 ou de 4
- neototem
je viens de finir de tout remonter, ça marche (c'était bien le moteur ou le mécanisme grippé : j'ai remonté les mêms pièces qui fonctionnent sans problème avec juste un coup de spray dégrippant / lubrifiant)
en pratique, le démontage de poignée peut être évité, en déclipsant la commande du moteur
ce qui est indispensable est de défaire la plaque de plastique noir par où passe la tringle venant de la poignée intérieure (ou alors il y a un truc pour la déclipser du moteur ?)
comme j'ai déjà donné une fois (j'ai reconnu mes rivets) j'ai pris le temps de remplacer les trois rivets par des vis et des écrous seis, ce qui m'évitera de chercher la perceuse pour ça
je mettrai les photos une fois que je me serai réhydraté : fait chaud dans le box pas ventilé
