probleme cable d'embrayage
cris59
Message non lu par cris59 »
bonjour sur la route ma pédale est rester coincer au plancher est en ouvrant le capot je me sui aperçu que mon câble était cassé au niveau de mon levier de renvoi .
comment le remettre ou le changer est quelle pièce je doit remplacer
tout photo ou tuto sont les bienvenue
Scénic III TCe 130 Bose
andaluz27
Re: probleme cable d'embrayage
Message non lu par andaluz27 »
bonsoir ,recupere deja ta tige poussoir entre ta fourche et ton support si non galere .
ensuite demonte ton cable de la pedale (je pense ratrappage automatique .
si tu connais rien je te conseil de chercher qualquan qui connais .
car si pour une personne averti cest facile pour un novice ça peut etre source de galere je doit avoir un schema je te posterais demain .bonsoir
andaluz27 a écrit :recupere deja ta tige poussoir entre ta fourche et ton support si non galere
Si cassé en roulant... 9 chance sur 10 que la biellette soit perdue :!:
Sur le 1 c'est un rattrapage auto à la pédale... remettre un câble est un jeu d'enfant... juste ne pas avoir peur de se péter un ongle ! :lol:
andaluz27
bonsoir il y as des chances oui quelle soit perdu.
mais parfois elles sont accrocher avec un joint et une sorte de d'anneau a la fourche .
justement pour eviter quelle ne tombe dans l embrayage avec un peu de chance il as ça si son embrayage n' jamais ete changer .
et pour le montage c est sur que c est facile mais je vu qualquan se prendre la tete pour faire pousser la fourchette .il as mis trois jour jus qu a savoir que je me connaiser un peu en mecanique moi je mis 20 minutes .
car il ignorer que cette biellette exister . c est donc pourquoi je dit qu il faut quand meme connaitre un petit peu bonsoir
cris59
bonjour merci de vos réponse ce matin j'ai récupéré quelque pièce un petite bare de 5 cm et une rondel en caoutchouc est je vien de récupéré kle cable qui est cassé cote pédale je métrai des photo dans la journée
amicalement
.... oui ici on adore les photos, on les attend avec impatience :wink:
.... peux-tu nous dire exactement la longueur en mm de la petite tige, a t-elle des signes d'usure :?:
:idea: .... ça aide beaucoup à la compréhension et à la résolution rapide des problèmes :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
tres bon a savoir les dimensions du neuf pour cette tige. comme ca, on peut avoir une autre comme back-up pièce de secours dans la voiture.
Edit Pub2n :
Traduction au mieux de Back up ;)
cris59
voici les photo
cris59
a oui j'avais oublier la biellette mesure 52mm
.... merci pour les photos :wink:
:idea: .... la tige ne semble pas très usée, quelle est sa longueur exacte en mm :?:
.... désolé ma question arrive après ta réponse :wink:
.... tu as retrouvé tige + ... accroché à la fourchette :?:
.... est-ce que le renvoi d'angle est usé :?:
cris59
le renvoi d'angle tu parle du levier de renvoi?
la tige (biellette) doit faire 6 cm d’après se que j'ai compris est la mienne fait 52mm donc usé elle a été d’ailleurs commander chez Renault le câble aussi mais pas chez Renault car matra ne le fait plus est donc j'ai commander chez oscaro
voila donc les info de la journée
merci de votre aide
cris59 a écrit :le renvoi d'angle tu parle du levier de renvoi?
.... oui :wink:
cris59
ok comment voir si il est usé :roll:
l'espace
bonjour.
cris59 = d'ou provient l'info de 6 cm pour la longueur du tige ? svp, tu peut messurer la tige neuve pour savoir sa dimension ? et, si tu veuv, faits une photo avec l'embalage au cote q'on peut voir l'etiquete/code. si possible, faits une photo du tige montee sur la boite, je veux savoir/comprendre le systeme d'ancorage(anti perte). j'ai ps ca, et je veux me fabriquer un.
merci beaucoup.
" ok comment voir si il est usé " = bref, selon moi on peut voir un peu d'usure sur l'appui de la tige et c'est de verifier l'etat de la bague + axe. corectez moi si j'ai fait une erreur. plus ou moins c'est +/- le mme sisteme mis sur la boite de citron bx.
Voici ce que j'ai en stock pour illustrer ;)
Le système anti perte est juste un anneau en caoutchouc avec un fil de fer . Tu récupères un vieux silentbloc de pot d'échappement , tu y mets la tige en force , tu y rajoutes un bout de fil de fer, tu auras ton système ;)
Pour avoir une photo du truc en place, bon courage vu où s'est placé , et impossible à faire une fois le moteur déposé ... car ce cable n'est plus relié et la tige plus en place :(
l'espace
merci beaucoup proff !!!
Y'a pas de quoi, ... je suis passé par là deux fois avec mon I , je connais que trop bien cette galère de cable à changer :( On travaille à l'aveugle :!: Un schéma m'aurait bien aidé à l'époque .
Remarque, en y repensant, j'ai cherché ma bonne vieille Revue Technique Haynes :
Il y a ceci dedans :
Ils preconisent des outils "maison" pour reposer le cable, j'ai fait sans ( pas cette doc à l'époque) donc je ne sais pas si cela fonctionne bien :oops:
cris59
salut je viens d'avoir mon câble commander dans un petit marchant de pièce car Renault ne peut plus l'avoir car il ne fabrique plus (matra)
est la biellette je la reçois demain elle fait 6 cm d’après Renault
photo de la nouvelle pièce avec le numéro de la pièce
cris59
a propos le câble coter pédale passe par ou :? je trouve pas le trou
merci pour les schéma je comprend le système maintenant
Il passe dans le tablier bien planqué .
Un lacet attaché avant est tout ami ... si ce n'est pas fait, tu peut de rattarper en passant une "aiguille" en fil de fer pour repasser un lacet vers l'habitacle ;)
cris59
a ok j'ai trouvez coter roue :P
l'espace
si vous etes interesees, je peut vous doner la manip pour avoir un cable d'embrayage qui peut etre reutilise, c'est que j'ai fait il ya quelque temps pour mon citron bx. seulement la courtoisie que cris 59 nous peut metre des photos de meilleure qualite avec les 2 terminations des cables (nouveau / vieux).
cris 59 = si possible , une photo avec le nouveau cable, bien mis droit a cote d'un metre pour carpentier ou rulette pour savoir les dimensions exactes ?
pub2n a écrit :Remarque, en y repensant, j'ai cherché ma bonne vieille Revue Technique Haynes :
.... intéressant tout ça :wink:
:idea: .... si ce n'est pas trop demandé :oops: , dans ta Haynes, en plus de ces schémas, existe t-il la procédure du remplacement du câble :?:
cris59
comme promis voici les photo
photo 1 passage de roue que nopus pouvons apersevoir en haut a droite 2 troue passage du cable 3 Le système anti perte
4 vue d'ensemble du nouveau cable avec le metre 5 taille du cable 6 le nouveau canble 7 le cable cassé
