[espace III] modif GB/FR Mission impossible ?
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: [espace III] modif GB/FR Mission impossible ?
Message non lu par jossmho »
Waouh
Et bien bravo Sylvain, pour ta patience, ton sens du partage.
Merci pour les photos également, comme tu dis, tu t'es mis à la place du novice qui allait lire et suivre ton reportage.
Du très bon travail de support technique et de photographe spécialisé :)
Toutes mes félicitations encore une fois à ce forum, et à ceux qui le font vivre !!
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Syl80
Message non lu par Syl80 »
merci jossmho :-)
Voilà, mon hayon est de nouveau bloqué !! donc comme je l’avais dit inutile de percer un trou dans le plastique pour débloque le hayon, j’enlève les plastiques des ailes ar puis j’ai accès aux vis.
Suite à un problème de photo, je remets cette ancienne photo de la pièce incriminée. Mon problème vient du support métallique de la tige de verrouillage du hayon qui est sorti de son logement, il s’est légèrement ovalisé et ne tient plus.
Outils : torx de 20, clé à pipe de 8 ou tournevis de 8 et de 10, pince étaux, brosse métallique puis clé de 22 et de 13 pour la suite !
Voilà donc j’ai débloqué la pièce qui sert de pivot à la pièce métallique qui maintient la tige de verrouillage, à l’aide d’une pince étaux.
Pour remplacer cette pièce, j’ai choisi un rivet ayant un diamètre légèrement en dessous du trou de la pièce métallique. Les trous de la pièce métallique et du support n’ayant pas le même diamètre, je mets une rondelle de l’autre côté.
Voilà ce que ça donne de l’autre côté, ça pivot parfaitement.
Une fois remonté, je regarde s’il n’y a pas autre chose à faire sur le hayon et bouton d’ouverture de vitre coincé ! Je ne l’ai jamais démonté, c’est une bonne occasion !
Modifié en dernier par Syl80 le 09 sept. 2014, 00:10, modifié 3 fois.
Sylvain
Syl80
Après avoir inspecté, je comprends que le mécanisme se trouve sous le moteur d’essuie-glace, il faut donc l’enlever. A commencer par l’essuie-glace à l’aide d’une clé de 13 en ayant préalablement enlevé le cache plastique.
Il faut soulever le cache pour accéder à l’écrou de 22.
Puis dévisser les 3 vis de 10, déconnecter les prises électriques et enlever le bloc moteur de l’essuie-glace.
Enlever le cache métallique (vis de 10)
Désaccoupler la tige puis retirer la languette
Sortir le moteur électrique complet par devant et débrancher la prise au passage.
Vous pouvez retirer la plaque ou la laisser, perso je l’ai retiré et vous montre l’ensemble monté.
Modifié en dernier par Syl80 le 09 sept. 2014, 00:27, modifié 2 fois.
Sylvain
Syl80
Afin de mieux pouvoir travailler sur le mécanisme du bouton, je démonte tout !
Retirer la rondelle de blocage à l’aide d’une lame de couteau par exemple, soulever délicatement, c’est fragile puis enlever l’axe.
Maintenant afin de dégager le moteur électrique, pousser la goupille d’un côté afin de la sortir de l’autre à l’aide d’une pince.
d’enlever le cache passer une lame par devant en poussant derrière
A l’aide d’un foret de 7, retirer les saletés puis éventuellement un coup de lime afin de bien nettoyer.
Puis je graisse les guides à l’aide d’un foret de 6.
Remonter.
Pour la rondelle, il faut dans un premier temps l’aplatir, ça va la redresser. Pour verrouiller l’axe, le maintenir et appuyer avec une pipe de 7 par exemple afin d’appuyer uniformément sans la tordre.
Voilà bonne réfection.
Sylvain.
Modifié en dernier par Syl80 le 09 sept. 2014, 00:46, modifié 2 fois.
Sylvain
ab_isere
Message non lu par ab_isere »
qu'elle boulot !! moi qui cherchait des info pour changer un support moteur et je tombe sur ce forum !!
c'est impressionnant (tu devrais aller former certain garage).
Super sujet !!
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
Syl80
salut ab_isere,
Merci d'avoir pris le temps de regarder ce sujet, j'en profite également pour remercier les anonymes qui passent ici en espérant qu'ils aient trouver une réponse à leur question.
pas bête comme idée de formation ! je suis actuellement en formation dans le solaire, oui rien à voir avec l'auto encore que ce serait un bon compromis ! J'aime toucher à tout donc assez polyvalent dans le bâtiment également !
@bientôt
Sylvain.
Sylvain
Salut Sylvain,
Heureux de te lire !
Comment se passe ta nouvelle vie ??
Amitiés - Eric
Syl80
Salut Eaime !!
Heureux également d’avoir un échange !
J’ai bossé dans quelques boites où on me proposait un CDI avec rémunération correcte mais le travail ne me plaisait pas… actuellement donc en formation pour tout connaître sur le solaire ! avec des devoirs à la maison !!
La famille va bien et l’espace fonctionne à merveille donc heureux !
Je passe sur le fofo régulièrement en invité et je vois que le fofo est toujours très riche en partage de vécu et résolution de pannes !! Toujours un plaisir de vous lire ! J’en profite pour vous passer un coucou à tous !
Vous pouvez me MP si besoin :-)
Sylvain.
Sylvain
Salut Sylvain :wink:
Bonne continuation dans ton projet actuel... ( ya du taf )
Salut Sylvain,
Content de te voir sur le forum.
Te voilà de retour à l'école ! Bon chance dans ton nouveau job. :wink:
Syl80
salut Thierry !
je prends toujours autant de plaisir à te lire !!! toujours fidel à toi et c'est bien comme ça qu'on t'apprécie :-)
salut Michel !
dur dur, l'école !! le stage finira en juin et ça envoie ! j'espère que je vais être à la hauteur !!
pour ce qui est de la production d'électricité par le solaire, revente à EDF... Maintenant que je sais ce que c'est, je vous recommande de passer votre chemin, n'allez pas perdre de l'argent !!! voilà c'est un conseil :-)
@bientôt
Sylvain
Salut Sylvain
Ben ça c'est dit ... tu ne tires pas une balle dans le pied là :?: :lol:
Bon courage pour tes études "tardives" ... pour être passé par là, je sais que cela n'est pas facile tous les jours :(
Yann
Syl80 a écrit : dur dur, l'école !! le stage finira en juin et ça envoie ! j'espère que je vais être à la hauteur !!
.... bon stage et surtout bonne réussite dans ta nouvelle voie :wink:
Syl80 a écrit : pour ce qui est de la production d'électricité par le solaire, revente à EDF... Maintenant que je sais ce que c'est, je vous recommande de passer votre chemin, n'allez pas perdre de l'argent !!! voilà c'est un conseil :-)
.... ça je le savais déjà depuis pas mal d'années, car avec le prix de rachat du kwh solaire, fluctuant et complètement artificiel par rapport au prix de production des autres sources, comment peut-on maintenir viable dans la durée ce montage économique complètement tordu :roll:
.... avec en plus l'origine chinoise des cellules solaires qui a complètement torpillé les producteurs européens, en particulier les allemands, on a tout faux au niveau de l'Europe :roll:
:idea: .... ok pour le solaire, mais pour la production d'eau chaude individuelle :wink:
Syl80
Salut yann,
Ça ne me dérange pas de me tirer une balle dans le pied, je n’en vendrai pas si je devais me mettre à mon compte.
Oui, je suis assez effrayé par ce qui peut m’attendre à la fin de la formation ! En effet pas simple d’y retourner d’autant qu’il y a un volume d’informations à digérer et pas forcément le temps de s’y consacrer le soir avec les petits.
Salut TheStone,
Merci !!
En effet !! pour le solaire il y a des possibilités intéressantes sans s’arrêter à la simple production d’eau chaude. Pour le voltaïque, c’est assez pervers :
Un contrat qui vous lie 30 ans à EDF (quel bonheur) donc avec l’obligation d’entretenir votre matériel… c’est une énergie qu’on ne sait même pas recycler comme dans beaucoup de cas, nous somme capable d’assembler, de mettre en route mais pas le contraire.
Votre système est raccordé directement au réseau, ce qui pose un énorme problème car personne ne peut couper le réseau si un feu se déclare, donc vous aurez le plaisir de devoir regarder votre bien se consumer sans que personne n’ai le pouvoir d’intervenir.
Ce système pourrait être intéressant pour des habitations isolées et non raccordées au réseau mais vous devrez vous être redevable au fournisseur tout de même, ce qui peut paraître paradoxale avec tous les mêmes points négatifs cités au-dessus.
Bon je suis certain que vous êtes séduit par ce système donc je m’arrête là !
Sylvain
bonjour sylvain content d'avoir de tes nouvelles
je t'envoi un mp :wink:
gregory60
Message non lu par gregory60 »
bonjour sylvain content de savoir que toute ta petite famille va bien et d avoir de tes nouvelles
chapeau pour la reprise des etudes et bon courage pour la suite
et bravo pour tes tutos de mecanique bien utile a pas mal d entre nous
amicalement a toi
gregory
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
maxderoswell
Syl80 a écrit :salut Thierry !
salut Michel !
@bientôt
j'ai suivis avec attention ton topic, un seul mot grandiose.
En ce qui concerne le solaire, l'argument non négligeable est la durée de vie des panneaux.
Tu signes, ils installent, ok.
Mais si démontage ou recyclage de l'installation, taxe imprévue (du genre de celle du fibro-ciment, ...) pour la dépollution ?
Le solaire ferra parti de l'avenir mais pas avant que la silice des panneaux soit encore améliorée.
:arrow: Silicon Valley
Amicalement
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 22 déc. 2012, 18:13, modifié 1 fois.
Mathieu
Syl80
salut !
pour le solaire, je suis dedans en ce moment, on peut en parler sur le sujet dédié en partie basse du forum.
merci à tous :-)
je ferai évoluer encore ce sujet mais après la vague de froid !
Sylvain
Sylvain
ypyann
Message non lu par ypyann »
C est l indicateur de vitesse de BVA ; et le trou c est la ou il y avait le levier;c est un v6 d avant 1999?
ypyann a écrit :Salut
Tout fait yann ,à part que le trou sert maintenant à une prise d'allume cigare :mrgreen:
ypyann
Ha oui j ai même pas fait gaffe au levier au plancher!!
C est pratique les smartphone mais on voit pas tout!!
Syl80
l'espace roule toujours bien ! je n'ai pas eu de problème pour le moment.
énormément de photos ne s'affichent plus, j'y remédie en éditant les sujets au fur et à mesure et j'en profite pour changer la taille des photos qui passe en 640x480.
cordialement.
Sylvain
Salut Sylvain,
Pas vu ton message... :(
Heureux de voir que Tu vas bien, idem pour moi, avec quelques aventures en début d'année qui se sont bien terminées, surtout dans la pièce du fond ! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
@ bientôt !!!
Eric
Salut Sylvain, je suis content que la mission impossible (et oui c'est moi qui suis l'initiateur de ce sujet :wink: ) sois une pleine réussite !
Salut Sylvain
+1 avec Eric & Michel...
Pas vu passer ce message, d'ailleurs bizarre que personne y est répondu... il aurait était enfoui aussi vite que çà sous les autres sujets ?? :roll:
Longue route
( bon courage et merci pour les photos ! ) :wink:
