probleme cable d'embrayage
comment le remettre ou le changer est quelle pièce je doit remplacer
tout photo ou tuto sont les bienvenue
Re: probleme cable d'embrayage
ensuite demonte ton cable de la pedale (je pense ratrappage automatique .
si tu connais rien je te conseil de chercher qualquan qui connais .
car si pour une personne averti cest facile pour un novice ça peut etre source de galere je doit avoir un schema je te posterais demain .bonsoir
Si cassé en roulant... 9 chance sur 10 que la biellette soit perdueandaluz27 a écrit :recupere deja ta tige poussoir entre ta fourche et ton support si non galere
Sur le 1 c'est un rattrapage auto à la pédale... remettre un câble est un jeu d'enfant... juste ne pas avoir peur de se péter un ongle !
mais parfois elles sont accrocher avec un joint et une sorte de d'anneau a la fourche .
justement pour eviter quelle ne tombe dans l embrayage avec un peu de chance il as ça si son embrayage n' jamais ete changer .
et pour le montage c est sur que c est facile mais je vu qualquan se prendre la tete pour faire pousser la fourchette .il as mis trois jour jus qu a savoir que je me connaiser un peu en mecanique moi je mis 20 minutes .
car il ignorer que cette biellette exister . c est donc pourquoi je dit qu il faut quand meme connaitre un petit peu bonsoir
amicalement
.... peux-tu nous dire exactement la longueur en mm de la petite tige, a t-elle des signes d'usure
Edit Pub2n :
Traduction au mieux de Back up
.... désolé ma question arrive après ta réponse
.... tu as retrouvé tige + ... accroché à la fourchette
.... est-ce que le renvoi d'angle est usé
la tige (biellette) doit faire 6 cm d’après se que j'ai compris est la mienne fait 52mm donc usé elle a été d’ailleurs commander chez Renault le câble aussi mais pas chez Renault car matra ne le fait plus est donc j'ai commander chez oscaro
voila donc les info de la journée
merci de votre aide
.... ouicris59 a écrit :le renvoi d'angle tu parle du levier de renvoi?
cris59 = d'ou provient l'info de 6 cm pour la longueur du tige ? svp, tu peut messurer la tige neuve pour savoir sa dimension ? et, si tu veuv, faits une photo avec l'embalage au cote q'on peut voir l'etiquete/code. si possible, faits une photo du tige montee sur la boite, je veux savoir/comprendre le systeme d'ancorage(anti perte). j'ai ps ca, et je veux me fabriquer un.
merci beaucoup.
" ok comment voir si il est usé " = bref, selon moi on peut voir un peu d'usure sur l'appui de la tige et c'est de verifier l'etat de la bague + axe. corectez moi si j'ai fait une erreur. plus ou moins c'est +/- le mme sisteme mis sur la boite de citron bx.
Le système anti perte est juste un anneau en caoutchouc avec un fil de fer . Tu récupères un vieux silentbloc de pot d'échappement , tu y mets la tige en force , tu y rajoutes un bout de fil de fer, tu auras ton système
Pour avoir une photo du truc en place, bon courage vu où s'est placé , et impossible à faire une fois le moteur déposé ... car ce cable n'est plus relié et la tige plus en place
est la biellette je la reçois demain elle fait 6 cm d’après Renault
photo de la nouvelle pièce avec le numéro de la pièce
merci pour les schéma je comprend le système maintenant
Un lacet attaché avant est tout ami ... si ce n'est pas fait, tu peut de rattarper en passant une "aiguille" en fil de fer pour repasser un lacet vers l'habitacle
cris 59 = si possible , une photo avec le nouveau cable, bien mis droit a cote d'un metre pour carpentier ou rulette pour savoir les dimensions exactes ?
.... intéressant tout çapub2n a écrit :Remarque, en y repensant, j'ai cherché ma bonne vieille Revue Technique Haynes :Il y a ceci dedans : Ils preconisent des outils "maison" pour reposer le cable, j'ai fait sans ( pas cette doc à l'époque) donc je ne sais pas si cela fonctionne bien
4 vue d'ensemble du nouveau cable avec le metre 5 taille du cable 6 le nouveau canble 7 le cable cassé
