Comment recoller tissu planche de bord
- maurice
- Finition : Alizé
La fonction recherche avec le mot tissui ne m'a renvoyé que des sujets sur les sièges. Mon problème concerne le tissu sur la planche de bord côté passager.
Plutôt qu'une explication que personne ne comprendra, une image du problème : Quelle colle utiliser pour faire du travail propre : une colle blanche type colle à bois en enduisant la partie encore fixée avec un pinceau ?
Merci d'avance à cette communauté fort dévouée.
maurice
maurice
Espace II Alizé Type J63525 - diesel 6cv
Mise en circulation 1er avril 1994
360 000 kms au compteur vers le 1er janvier 2011
382 000 kms au 20 juin 2014
Re: Comment recoller tissu planche de bord
essai de la néopréne, en évitant de faire déborder la colle lors de l'application
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
C'est l'artillerie lourde la Néoprène ! Mais bon, j'ai beau chercher... Une colle qui résiste au temps, au chaud, au froid, j'ai pas trouvé mieux !
- maurice
- Finition : Alizé
En effet, la néoprène je l'avais éliminée par peur qu'elle soit trop puissante pour le mince tissu à recoller....
Mais comme mon niveau de connaissance voisine avec le zéro absolu.
- nico78
- Finition : Zen
Sinon, tu mets un film autocollant "imitation carbone" à la place ! non ? C'est tendance en ce moment... Après, jantes alu, sono 8x300w, volant en moumoute et t'es prêt pour les concours de tuning !
- Rémy62
- finition : TurboD
tu camoufle au scotch carrossier ton entourage plastique a ne pas polluer avec la colle et tu pulvérise de la colle contact en bombe sur la surface de ton tableau de bord devant recevoir ta pièce de tissu
sa ne bougeras plus jamais !
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
la, si vous permetez, c'est une pb sur le vieillissement du couche d'éponge situe entre un tissu de base (qui est colle sur le tableau de bord ) et le tissu d’ornement, en ton avec les sieges.
donc, en premiere choix, il est de decoller la base, d'enlever le vieux epongne , de remetre un autre piece d'eponge coupe sur mesure, et, seulement apres ca tu peut refaire le sandwich des 2 tissus et l'eponge. apres bien secher ca, (selon moi 72 hrs) sur une presse en bois faite sur mesure, tu peut recoller le sandwich sur le tableau de bord et vous avez un travail "maison/d'origine"
- maurice
- Finition : Alizé
Bon finalement après réflexion et recherche des produits, j'ai pris la solution adaptée à mon niveau de compétence, celle de "rémy62" et non celle de "l'espace" qui si elle le mérite d'être de qualité n'est pas à ma portée. Connaître ses limites me semble raisonnable
Alors voilà le résultat : Le collage a eu lieu il y a 15 jours et ça tient toujours ! J'en ai d'ailleurs profité pour recoller le tissus sur le bac vide-poche de la portière passager qui était partiellement décollé depuis plus de deux ans. J'avais mis du double face mais ça n'avait pas tenu longtemps.
Merci à tous pour vos conseils, ce forum est super !
- Rémy62
- finition : TurboD
bonsoir Maurice.
je suis content que ton collage soit parfait ,c''était effectivement la solution la plus facile et fiable pour un néophyte
Voici mon dernier collage ,sans plus de probleme que le tiens
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
bonsoir je les fait a la colle néopréne est j'ai 14 ans donc rien de dure a recoller
ICI
ICI
bonjourchristo18150 a écrit :bonsoir je les fait a la colle néopréne est j'ai 14 ans donc rien de dure a recoller
pas tout compris ,tu l'as fait, il y a 14 ans ou à 14 ans
- christo18
- Année : 1986
non je les pas fait il y a 14ans LOL mais j'ai 14ans est sais moi qui la recoller sur l'espace de ma meredom89 a écrit :bonjourchristo18150 a écrit :bonsoir je les fait a la colle néopréne est j'ai 14 ans donc rien de dure a recoller
ICI
ICI
toujours sympa d'avoir un coup de main de sa descendance
- christo18
- Année : 1986
oui
plus tard si l'espace de mon pere TXE injection roule encore je le récupère
ICI
ICI
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Salut Christo! Dans 2 ans la conduite accompagnée... Sur espace TXE... T'as raison de prendre soin de la voiture de ta mère, c'est ton héritage
- nico78
- Finition : Zen
Rigolez pas, je suis passé par là ! J'ai 28 ans et j'ai fait ma conduite accompagné sur l'espace de mes parents que je conduis maintenant... La vache, ça ne nous rajeunis pas tout ça !
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
un petite question
pour recoller le tissu du coffre a l arriere au carreau sur les cote , ses pareille ses la même colle ?
un petite question
Espace 2 2.1 td helios 1994
sami 59 = si possible, mets des photos pour pouvoir te repondre le plus precis.
- Rémy62
- finition : TurboD
sami 59 a écrit :bonjour a tous
un petite question
bonjour oui bien-sur tu prend la même colle et tu nettoie ton support du mieux possible et tu protège au scotch de carrosserie pour faire du travail propre
- sami 59
- Finition : Hélios
Bonjour a tous
merci pour l info je vais faire des photo cet après midi et je vous les posterez
donc si j ai bien compris je décolle le tissu , je nettoie tous , et je recolle il faut maintenir le tissu combien de temp svp
si me ne souviens il et tendu a l arrière le tissu non
selon ma experience, c'est de voir l'etat du tissu...d'habitude il est imprégné / sale avec du poussiere + gaz d'échappement + on sait pas quoi(mais on peut demandes a l'ancien proprio). donc, en premier coup, a voir les photos...
- sami 59
- Finition : Hélios
ok merci l espace;)
je vais faire sa tout a l heure, et je les posterai en fin de soiree
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir
mon appareille photo du téléphone de fonctionne plus
j attend un ami qui me fera les photo et je les posterai
quelle pb tu as avec ton app ? quelle marque/modele ?
- sami 59
- Finition : Hélios
depuis que j ai rooter mon téléphone android (zte blade s) il fonctionne plus j ai pas la bonne rom
et j ai pas sauvegarder la rom d origine comme je me sert pas de appareille photo donc ses pas gênent
