tableau de bord
jo
tableau de bord
Message non lu par jo »
bonsoir tous le monde
quelqu un peu t il me dire comment on depose la commande chauffage clim ventil ect... sur espace 2?
merci d avance
tchang
Re: tableau de bord
Message non lu par tchang »
salut à toi
tu parles de ça là ??? ... :arrow:
Image Image
sinon j'ai sa si sa peux aider... :wink:
[quote="dyonis";p="22418"]Apres avoir fait les boutons de devant, avec certaines difficultes pour le bouton de warnings, je voudrais attaquer la console ou se trouvent les rotacteurs de chauffage, ventil...etc... Probleme, comment je peux demonter cette console ?[/quote]
oui c' est un peux compliqué mais si j' ai réussi , tu réussiras aussi :wink:
donc :
tu démontes tous les boutons , le cendrier , l'autoradio , le petit vide rangement ...
une fois le cendrier déposé , tu dépose la petite plaque métalique noir au dessus (des clips)
et derriere il y a 2 vis cruciformes (droite , guauche) ou torx :roll:
dérriere les boutons il y a une vis ou deux (je ne sais plus) pour tenir la platine à relais,
dépose les sans déposer les relais ,juste la platine et bascule vers le bas ...
puis il te faut un tom-pousse cruciforme et il y a 2 vis qui sont opposé à toi dérriere les suports des boutons ,passe ta main pour les sentir ...
aprés tu prends le bloc de commande de ventilation et tu pousses fort dessus et il doit se déclipser vers l'arriere
puis tu le descend vers le bas et tu débranches les connections et le cable (mécanique) de commande chauffage( des clips) .
puis tu sors le bloc de commande par l'emplacement de l'autoradio et voila :wink:
pour le remontage ,tu fais dans le sens inverse :wink:
j'espere etre clair pour toi :roll:
si non je suis la pour t 'aider :wink:
bruno304
Re: tableau de bord
Message non lu par bruno304 »
Bonsoir,est-ce que tu veux demonter le panneau de chauffage,car tu n'as pas d'éclairage de ce panneau?
Avant d'avoir un espace 3 j'ai eu un espace 2 qui avait ce probléme; j'ai longtemps cherché comment démonter cette fichue console; pour me dépanner sans tout déposer voila ma solution :
- tu enléves le cendrier
- tu decoupes la cloison qui se trouve dérriére le cendrier
- en rentrant la main, tu pourras atteindre les ampoules mais quand meme avec beaucoup de difficultés
Ma solution n'est pas trés catholique, mais une fois le cendrier remonté, on ne voit plus rien
a+
bruno
tchang
Re: tableau de bord
ca va etre dure dure, car si tu ne crées pas asser d'espace pour l'atteindre,
tu vas t'en mordre les doigts ...donc il vaut mieux dégager l'accés...
sinon ,voila la commande et pour atteindre les ampoules c' est chaud... :?
c' est comme tu veux :
soit tu déposes comme j' ai fait ,ou tu passe ta main ...mais sa sera à l'aveugle :arrow:
clic dessus pour zoommer
il n'y a que 2 ampoules, si c'est ce que tu veux changer:
jo
un grand merci pour les conseils
y a plus qu a!
en faite il faut que je tombe la console sur le mien
pour un probleme d eclairage et celui a ma femme ,le bouton de commande de clim deconne,la clim ne marche que a fond.(je parle de son espace bien sur!..)
trop delire ton 2.2 turbo tchang!
a+ tous le monde jo
ZEPHIR92
Re: tableau de bord
Message non lu par ZEPHIR92 »
Salut Jo,
Si c"est de la commande de ventilation que tu parles, vérifie les connexions sur le côté du bloc ventilo.
20.16s RXT 05/2000
jo
j ai suivi tous vos conseil et en suis rendu au bloc de ventil ,mais je n arrive pas a le declipser
dans quel sans faut il forcer?
a+
tchang
Re: tableau de bord
tu parle de la commande de ventilo...
il faut juste que tu le pousses fort ; la ou il y a les boutons...
passe tes doigts et éssai de sentire si tu peux atraper les lamel (clips)
:arrow:
renaud64
Re: tableau de bord
Message non lu par renaud64 »
mais au fait, comment enlever la petite tablette en haut pour le sortir??
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Re: tableau de bord
Personne n'est passé sur ce sujet depuis plus de 5 ans, je doute que tu ais des réponses !
renaud64
Re: tableau de bord
ok mais ça serais sympas de m'expliquer comment faire quand meme
Re: tableau de bord
deux solutions
1) déposer tout le haut du tableau de bord (méthode sans rien casser ,mais trés longue à faire) http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#8
2) casser les quatres fixations de la platine, pour pouvoir accéder à ta commande de chauffage (méthode bourrin mais rapide) voir photos de tchang en haut du post
marcnl06
Re: tableau de bord
Message non lu par marcnl06 »
Salut !
Attention ! j ai déposé un brevet pour la méthode "bourrin"...c est génial, : on force avec un tourne vis plat et tres large.les 4 colonnettes cassent proprement :lol: , pour le remontage ; qq points de colle mastic noir,du scotch le temps que ça colle et c est nickel ! (3h d économie et pas de probleme en plus apres...)
a+
par5
Re: tableau de bord
Message non lu par par5 »
Peux tu nous rappeler la méthode bourrin pour accéder aux deux ampoules de rétroéclairage ?
marcnl06
Re: tableau de bord
ben ,une fois les colonnettes en plastique cassées (6 et pas 4,je pense) tout ce qui est derriere est accessible. les ampoules aussi.
a+
par5
Re: tableau de bord
Désolé, mais je n'ai sans doute pas tout suivi , où sont les colonnettes en plastique et où introduire le tournevis plat pour les casser ?
marcnl06
Re: tableau de bord
Salut Par5,
Alors la méthode bourrin... :mrgreen: tournevis large entre la plaque en plastique noir de ventilation et le skai (en protégeant le skai...)
on fait levier a chaque angle,et ça casse...c est débile qu ils n aient pas pensé a une fixation extérieure ! (du coup ça console :lol: )
a+
julien.b59
tableau de bord
Savez-vous si on peut démonter la petite partie supérieur de la planche de bord sans tout enlever :?:
Et savoir combien on a de centimètre en dessous jusqu'au bouche de ventilation :?:
Merci beaucoup :mrgreen:
marcnl06
Re: tableau de bord
Salut !
Ben , en forçant comme expliqué,tu aura accès sous cette plaque,les bouches, et les commandes. Bien pratique donc... Apres,je recolle la plaque avec de la pate a joint noire (ou équivalent...)
a+
julien.b59
tableau de bord
Ok,merci.
Et on a quoi comme espace entre la tablette et les bouches :?:
