résistance de temperature de chauffage
zabou80000
je voudrais savoir où se trouve la résistance de chauffage sur l'espace 4 1,9 dci (2003)
cordialement
cordialement
espace 4 1,9 dci expression année 10/2003
Re: résistance de temperature de chauffage
Au bout de sa prise
Plus sérieusement, tu parles bien de celle qui sert à chauffer (chauffage électrique d'appoint) , pas de celle qui sert à gérer la ventilation
Au bout de sa prise
zabou80000
si c est celle de la ventilation
- naunau07
La résistance de chauffage d'appoint est dans la boite de traitement d'air sous le plancher de l'habitacle.
Pour bricoler là dessous vaut mieux un pont ou une fosse.
Bon courage,
Cordialement.
Bon courage,
Cordialement.
Je crois que vous ne parlez pas de la même si je me fie à sa dernière réponsenaunau07 a écrit :Bonjour,
Bon courage,
Cordialement.
zabou80000
bonsoir
non ca doit pas etre celle résistance la mais l autre.
on m a dit qu'elle serait peut etre sous le siege passagé .
merci de m aider
cordialement
merci de m aider
cordialement
bonjour,
je suis en train de me demander si j'ai une résistance électrique sur mon IV
Normalement oui... c'est elle qui fonctionne en 1° en attendant que le chauffage standard prenne le relais...orval56 a écrit :bonjour,
sent-on vraiment du chaud qui sort des aérateurs ?pontiac a écrit :Salut, Normalement oui... c'est elle qui fonctionne en 1° en attendant que le chauffage standard prenne le relais...
il me faut au moins trois km pour commencer à sentir du chaud
Avec la résistance électrique tu as la chaud instantanément... sinon pas de résistance... voir peut-être un auxiliaire webasto ( comme les III Dci )orval56 a écrit :sent-on vraiment du chaud qui sort des aérateurs ?pontiac a écrit :Salut, Normalement oui... c'est elle qui fonctionne en 1° en attendant que le chauffage standard prenne le relais...
Option "grand froid"
ça doit dépendre de la finition et du pays, mais pour le IV, j'sais pas de trop...
je vais étudier ça de prêt
ou alors, un passage à la valise
certainement un circuit très protégé avec des fusibles en conséquence
marron glacé
Le webasto, c'est alimenté par le gasoil du réservoir comme sur les bateaux de plaisance, ou c'est électrique ?
Sur vel satis, c'était de mémoire une option à 1500/2000 euros.
- Outlander 68
Salutmarron glacé a écrit :Le webasto, c'est alimenté par le gasoil du réservoir comme sur les bateaux de plaisance, ou c'est électrique ?
Pour moi c'est toujours alimenté en carburant
zabou80000 quel est ton problème pourquoi cette question,je ne comprend pas
pour moi, pas de webasto
je l'avais sur le MPV, c'était génial
je vais jeter un oeil sur le manuel du conducteur, voir ce qu'il en est
zabou80000
mon probleme c est que le ventillateur dechauffage se met en route dés que l on met le contact,
apres verification avec la valise chez reno pas de probleme electrique , ils m ont dit que cela pouvais venir du bloc de commande chauffage a la portiere du conducteur donc ma marie la changer lui meme en l achetant sur internet (car reno me demander 400euros) mais le probleme n est pas resolu le ventillo ne s eteint pas quand le l eteint avec le bloc commande alors reno ma dit que cela pouvait etre la resistance.
une personne m a dit aussi que je devait repasser la valise pour enlever le probleme car j avais changer le bloc commande est ce pour cela que le ventillateur tourne toujours (l ordi la toujours en memoire)
aider moi svp
cordialement
aider moi svp
cordialement
- Outlander 68
Merci pour ces précisions.
Je suppose que c'est une commande d'air manuelle (pas digital)
Une question cette ventillation ce fait elle sur tous les aérateurs (places avant,arrière,plancher...ou uniquement par secteur ?)
Etrange que Renault ne vous accompagne pas plus .
Je pense a un des relais défectueux (au nombres de 5) sur le boitier répartiteur (sous le véhicule,par exterieur).
Mais avant tout un essais de "débranchage" de batterie un certain temps et un bon "baiser de Pub2n" pourrait simplement solutionner ce défault et très utile dans de nombreux cas...
https://www.passion-espace-club.com/view ... b2n#p88618
Bonne lecture
Bonne lecture
zabou80000
merci de votre reponse;
il s agit d une commande digitale.
oui la ventillation ce fait sur tous les aérateurs
Pour ce qui concerne la batterie ,elle s est dechargée du a ce probleme ( car si on ne roule pas avec le ventilo qui tourne la batterie se décharge)
je voudrais savoir où se trouve les relais(boitier répartiteur)
merci d avance
cordialement
merci d avance
cordialement
- Outlander 68
Avec un peu de courrage et de recherche sur ce forum ont arrivent très vite a des resultats.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =chauffage
Ce boitier comme dit plus haut ce trouve dans le plancher de l'Espace et est accessible par le dessous du véhicule...
Bon courrage
Bon courrage
