[résolu]probleme ventilation interieure
nounours77
Message non lu par nounours77 »
bonjour a tous
comme d"habitude je vous pose la question qui tue
mon pote a un espace 3 2.2td de 97 donc il n'est pas multiplexe
depuis toujours jours il a quelques galeres.
le fusible de 70 A a cramer il ne sait pas pourquoi puis apres changement de celui ci il remarque qu'il n'a plus de ventilation interieur que la tortue ne fonctionne plus .on demonte la mienne sur mon espace malade et sa tortue marche sur la mien donc on regarde les fusibles et on trouve rien de bizarre
mrs les experts la question est la suivante :
quels fusible ou relais commande Christophe willem :) :) ou se trouve tous ca dans l'espace connaissez vous cette panne
je precise que la tortue est allumee
merci pour vos reponses :oops: :oops: :oops:
FORCE ET COURAGE
Re: probleme ventilation interieure
Tu as la position du 70 Amp qui est grillé :?:
nounours77
le gros fusible de 70 A dans le nez de l"espace compartiment moteur cote chauffeur en 3 position voila sa reponse par sms
j'espere que j'ai repondu bien patron
FORCE ET COURAGE
nounours77 a écrit :bonjour
:idea: .... avec tous ces relais, en particulier par sms :oops: , la cause ne va pas être simple à diagnostiquer :wink:
nounours77
oui je sais par sms c'est compliquer mais je sais que rien n'est impossible pour vous c
ce message s'auto detruira dans 5 secondes au revoir mr phelbs.......
FORCE ET COURAGE
D'autant plus que le 3 ème est censé être un 60 Amp ... donc pas la première panne , et il sert à la gestion habitacle (F47)
Le seul 70 Amp sur ce modèle est le préchauffage ... en avant dernière position en partant du haut :!: (F49)
Donc cela a du griller aussi ailleurs, et je pense aussi au fameux connecteur du ventilateur habitacle ...
nounours77
bonjour vous etes trop fort
c'est quoi le fameux connecteur car si j'ai mal exprimer la panne si on appuie sur la tortue ca s'allume mais rien ne se passe et on ma vaguement a
parler d'un connecteur sur l'aafichage de bord
FORCE ET COURAGE
Jette a un sujet récent sur la même panne...
:arrow: Connecteur ou variateur HS :!:
Que ton pote n'insiste pas trop... ou à faire prés d'une caserne de pompiers :lol:
C'était celà la panne de clim de cette image alors :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p229325
...Bombardé de mousse carbonique :lol:
Plus sérieusement, +1 avec Pontiac, le connecteur est sous le TDB au niveau du calculateur ou moteur de ventilation .
Le sujet évoqué est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
nounours77
bingo connecteur griller bravo mrs :D :D :D
FORCE ET COURAGE
Merci du retour ;)
Tu vas faire quoi du coup :?:
nounours77
une allumette et de l'ethanol
FORCE ET COURAGE
Euh c'est diesel que tu as ... pas un E85 :!: :lol:
nounours77
oui mais ca brule mieux avec de l'ethanol
FORCE ET COURAGE
nounours77
Dernier retour ,mon pote est parti chez Rhino
400 euros ,pièces et Mo vu que ont avait tout démonter .il ont changer le faisceau et dixit mon pote une pièce alu situe près des moteurs ventilation .je doit aller le voir car il on tout laisser en vrac et je dois tout remonter .en tous cas tout remarche je vais profiter de changer ses ampoules de tdb
Merci encore a vous pour les infos c était bien la panne
FORCE ET COURAGE
c'est la première fois que j'entends qu'un garage ne finisse pas tout le remontage: comment peuvent ils garantir les réparations s'ils ne rendent pas la voiture nickel ?!?
Normal, comme la voiture est arrivée démontée, ils n'ont pas pris à juste titre la décision de la remonter !
merci du retour
j'édite le titre
