bonjour a tous et a toutes
je suis possesseur d'un espace 3 privilège année 2000 avec l'autoradio auditorium intégré son le siège passager ( pioneer csu-2556zrn ) et voila mon problème suite a une fuite d'eau de mon lave glace ,l'autoradio c'est retrouvé inondé , après l'avoir séchez au sèche cheveux et pendant une semaine,en le remontant je me suis aperçu que l'on avais les stations sur le tableau de bord ,mais qu'il n'y avais plus de son et même pas un grésillement,j'ai même branché un poste d'origine de ma 306 et ( oui les fiche sont les même a ma grande surprise )et même résultats,pour info j'ai verifié tous les fusible qui sont bon et meme tester un autre haut parleur et rien pouvez m'aider et que faire au cas ou je devrais changé pour garder les commande au volant et surtout le son auditorium, merci a tous et a toutes
probleme de son sur mon autoradio csu-2556 zrn
espace III 2.2dci 130 chevaux privilège
Re: probleme de son sur mon autoradio csu-2556 zrn
Et 1 pâté de plus...
Prochaine ouverture... une nouvelle section => un espace charcuterie...
bonjour pontiac
je te remercie pour cette fameuse réponse,qui ma vachement aidé ( blague a deux balles ),en ce qui me concerne ma question est sérieuse et même si j'aime bien plaisanté
Ce que voulait dire Pontiac, c'est que ton texte est assez indigeste (normal, pour de la charcuterie à haute dose ) à lire !
Essaie de l'aérer un peu, il n'en sera que plus compréhensible.
merci eaime
a ok,en faite dans mon texte ,j'ai vraiment voulu mettre les détailles pour bien résumé ma situation avec ce poste,et pour avoir des réponse précise
+1 pour le retour à la ligne ,les forumeurs liront plus facilement ta demande
pour revenir à ton sujet ,comment est l'état de ta connectique (cablage)
essai un coup de W40 ou de nettoyant connectique dans tes fiches d'autoradio (oxydation des fiches )
car à premiére vue le probléme ne vient pas de ton poste
bonjour dom89
merci pour ta réponse ,le plus drôle j'ai essayé plein de choses ,mais je n'ai pas pensé a ça ,
je vais suivre ton conseil, après on verra bien et pour le poste ,j'avais le même présentiment
