Question Sur les plaquettes de Frein
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
Bonjour a tous,
Cela fais 2 ou 3 fois que a froid j'ai le message défaillance freinage quand je freine un poil fort et un voyant rouge (j'ai pas pus voir exactement lequel) a coté du voyant stop qui clignote quand je vire un peut fort genre rond point. j'ai regardé le niveau du liquide de frein, il est quasi sur le mini. Ca sent les plaquette a changer ? ou y'a t'il un message spécifique lier a cette usure ?
Clovys
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: Question Sur les plaquettes de Frein
hello clovys,
ben je dirai que tes plaquettes sont a la limite ce n'est que mon avis, surtout si ton niveau est bas.
Le mieux cet de regarder aux roues je pense.
Marc :wink:
espace 51 a écrit :hello clovys,
Marc :wink:
+1 le capteur d'usure est limite sur le dique ,(clignotement témoin lors du freinage)
changement à prévoir des plaquettes ;avant d'avoir les diques abimés, :(
mais un controle visuel des plaquettes te permettra de savoir si il y a urgence ou pas :roll:
clovys
Année : 2005
OK merci pour les réponses de toute manière je devais aller me faire dépouiller chez Renault pour les 100000km ça me couteras donc une bras et un œil :mrgreen: surtout que les connaissant ils me feront les 4 et encore j’espère qu'il me feront pas les disque aussi :shock:
Clovys
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
les témoins sont sur plaquettes avant, je ne pense pas sur l'arrière et tu peut voir l'usure des disques sur le bort extérieur a travers de tes jantes, si cet minime il ne doivent pas les changer
il doivent vérifier la cote d'usure max-mini avant.
Cet toi qui paie. :lol:
marron glacé
Effectivement ton niveau est un peu trop bas. Mais tes plaquettes sont peut-être encore bonnes, c'est facile à vérifier en démontant une roue.
S'il fait trop froid pour démonter les roues, et s'il s'agit des plaquettes avant, elles s'entendront lorsqu'elles seront à bout de souffle. J'ai eu le cas sur ma première vel satis, j'avais eu un bruit de grognement au freinage qu'il était impossible de ne pas entendre. Un garage sur la route m'a remplacé les plaquettes, et ils m'ont montré leur usure : le matériau n'était plus tout à fait le même à la fin, d'où le bruit, et le disque n'avait absolument pas été abîmé. Paraît que c'est fait exprès :?:
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
il n'y a pas de capteur d'usure sur les plaquettes, c'est le niveau dans le bocal qui allume l'alarme, niveau qui descend normalement avec l'usure des plaquettes.
C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais rajouter de liquide sans avoir vérifier tout le système de freinage avant...
Je pense que le voyant furtif doit être celui de l'ESP/ASR, car en ce moment, avec la route glissante, le froid et des pneus été à mi-vie, c'est normal d'avoir l'antipatinage ASR qui se déclenche en sortie de courbe un peu trop vive, surtout avec un moteur coupleux comme le 3.0dci :)
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
clovys
Année : 2005
Merci lolo31 mais je l'ai vu ce voyant, je me suis amuser sur un parking (vide) dimanche, il est orange. Je vais aller voir mon mécano retraiter pour vérifier l'usure et j'ai pris RDV avec la concession Renault mercredi 26 joyeux noël Félix !!! :lol:
J'ai pas le choix ma garantie mécanique ne fonctionne que si l'entretient constructeur est fait.
Clovys
Outlander 68
Je met un +1 (c'est assuré maintenant :mrgreen: )
:arrow: Periode de Noel,Clovys,pense aux étrennes...la bouteille çà marche :lol: :lol:
HsON
Lolo1031 es tu sur Forum Auto également :?:
Ton pseudo me dit qque chose :roll:
Salut 8)
lolo1031
Clovys, en relisant tes symptomes, je pense en fait que ton voyant rouge est tout betement lié au niveau de liquide qui bouge dans les virages, comme il doit être proche du mini, en virage, ça déclenche l'alarme.
Donc à priori tout bêtement plaquettes usées.
Outlander , c'est bien moi (sauf si je t'ai conseillé une bêtise, auquel cas, c'est en fait un usurpateur :))
Outlander 68
:lol: :lol: Me disais bien,t'inquiète pas,au contraire çà fait plaisir de te relire içi :P
clovys
Année : 2005
Outlander 68 a écrit : :arrow: Periode de Noel,Clovys,pense aux étrennes...la bouteille çà marche :lol: :lol:
Pas de problème quand tu passe a bordeaux arrête toi elle t'attend :P
Clovys
clovys
Année : 2005
Réponse Sur les plaquettes de Frein
bonsoir,
J'ai fais inspecter ce matin mon camion par mon retraiter mécano. Les disques et les plaquettes sont a l’état neuf m'a t'il certifié. Donc on a remis un peut de liquide de frein je verrais d'ici le 26 décembre si j'ai perdu en liquide et/ou si j'ai de nouveau ce message. Ce qui signifieras une légère fuite quelque part et donc je demanderais a la concession de vérifier
Amitié a tous et bonne fêtes
Clovys
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Hello clovys,
il ta dit qu'ils sont a l'état neuf hummm bizarre, si niveau descendu tes plaquettes sont un peut usés quand même, si fuite tu le verrait soit aux quatre roues étriers,j'en doute ou maître cylindre???
jette un oeil quand même.
Marc :wink:
bonnes fêtes.
play3000
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par play3000 »
Sur mon IV, ce voyant s'allumait lors des freinages appuyés ou fortes descentes. Conclusion : plaquettes usées car sur le IV, il n'y a pas de témoin d'usure des plaquettes, c'est le niveau dans le bocal qui fait office (ou presque).
Ça peut donc être les plaquettes AV ou AR, voire les 2 qui sont assez usées, mais pas forcément suffisamment pour justifier le changement de celles-ci.
Ajouter du Liquide de Frein a un gros inconvénient quand les plaquettes seront changées : risque de débordement du bocal ! Donc ne pas oublier d'en enlever avec une seringue avant de changer ces plaquettes.
Play3000
_____________________________
Espace V 1,6 dCi 160 Initiale Paris, 25/06/2018, gris cassiopé, 400kms, option toit ouvrant et pack famille
Nissan Leaf Black Edition, 26/09/2017, 6500kms
Peugeot 807 SV 2,2i de 10/2002, 273500kms
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
play3000 a écrit :Bonjour,
Ajouter du Liquide de Frein a un gros inconvénient quand les plaquettes seront changées : risque de débordement du bocal ! Donc ne pas oublier d'en enlever avec une seringue avant de changer ces plaquettes.A+
Play3000
hello,
oui se que je pensais aussi, ne jamais refaire de complément du réservoir, plus penser a le noter.
Marc :wink:
clovys
Année : 2005
Merci pour vos réponse. J'ai regardé le Niveau du liquide de frein et mercredi avant de le poser je verrais si cela a baisser ou pas et demanderait a la concession de faire le nécessaire. Mais je ne suis pas inquiet il avait (l'ancien proprio) un forfait flotte donc je ne m'attend pas a de trop mauvaise surprise. Les entretients étant compris dans ce forfait.
cordialement
Clovys
clovys
Année : 2005
[resolu] Question Sur les plaquettes de Frein
J'ai pas donné de nouvelle depuis 15Jours on a fait un ptit tour de France 2300KM de bonheur quelques covoitureurs ont agrémenté le voyage avec un passage a la concession pour une révision complète et changement intégral de tous les filtres puisque que je n'avais pas d'historique. 365€ avec 20% de remise sur les fournitures vu que l'entreprise familiale connait et entretient les véhicules du parc en partis chez eux. Bref aucun soucis pour les freins les maitres du cylindre n'avait pas de fuite tous a été inspecté 2h a faire le tour. Bilan que je connais deja plus ou moins un capteur radar arrière Hs ce qui m’étonne puisque je les ai testé 1 par 1 et qu'il fonctionne. la Biellette et la boite réglage feux gauche HS et le détecteur de la poignée avant gauche HS sois 565€ sans la réduction familiale mais je vais attendre d'avoir repris le boulot pour le faire et certainement faire moi même cette histoire de capteur qui m'agace.
Donc pour les freins je pense que lors de la dernière grosse réparation il n'avais pas tous a fait fais le plein et avec l'usure cela a descendu un chouillat et que cela a déclencher l'alarme.
Noyer Joël et beau néné a tous comme ont dis dans la tradition Bidochonne
Fabrice (alias clovys)
