dans ma quête de compréhension....pourquoi ça fonctionne sur une laguna v6 gpl et pas sur un espace gpl?obobo a écrit :sur un gpl non
mais sur 2 dci, un dt et un v6 24
une laguna v6 12v gpl et une v6 24
5 scenics diverses années c'est impeccable
achat clip
- denis54
Re: achat clip
- obobo
Re: achat clip
le GPL n'est pas d'origine sur la laguna V6
mais quand je disais non c’était pour dire que j'avais pas testé sur un espace GPL ( pas que ça fonctionnait pas)
http://www.palco.c.la
- denis54
- chgreg59
- Année : 1997
Re: achat clip
moi non plus
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- forever71000
- Année : 2003
Re: achat clip
lol, Ben moi je l'avais bien compris comme ca
GPL ou pas on s'en fout, c'est juste que si il n'est pas d'origine, il y a peu de chance que la clip communique avec le calculteur GPL, mais le reste ok!
Pour ce qui est de l'installation, il semble que les dernières versions (v123 et v124) s'installe sans soucis sous win seven.
N'acheter pas une clip par rapport à sa version logiciel, les dernières versions se trouve facilement sur le web....
https://t.me/pump_upp
- denis54
Re: achat clip
forever71000 a écrit :lol, Ben moi je l'avais bien compris comme ca![]()
interessant...
franc
Re: achat clip
Même avec un gpl d'origine j'ai peur qu'il ne communique par avec le calculateur, d'après les plans il n'y a que les commandes du moteur pas à pas qui sont envoyées sur la prise diagnostic du tableau à fusibles.forever71000 a écrit :lol, Ben moi je l'avais bien compris comme ca![]()
Il y a un connecteur sur le calculateur GPL qui s'appelle Diagnostic mais je pense qu'il faut un équipement spécifique pour si raccorder.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- forever71000
- Année : 2003
Re: achat clip
C 'est bien possible, en tout cas faut pas acheter la clip pour vous aider dans le diagnostic de vos soucis de gpl,
C 'est bien pour le diagnostic injection, boîte auto, chauffage, b2i et abs, pour le reste pas d 'une grande aide...
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
- denis54
franc
Re: achat clip
Ca y est mon cadeau de noel est arrivé.
Can clip acheté chez http://www.aliexpress.com/item/2012-new ... 64531.html pour 119€ frais de change compris.
En fait la version livré et la v123.
Comme on peut s'en douter sur une espace de 1999 avec un multiplexage limité les possibilités sont limités.
Mais j'ai quand même pu vérifier que mon moteur tournait rond
et voir les défaut en mémoire.
Par contre pour le calculateur airbag impossible d'effacer les défauts
Il trouve même des défauts sur les airbag de côté alors que je n'en suis pas équipé
----suppression de ma question sur mon défaut airbag après création d'un post spécifique---
Modifié en dernier par franc le 12 janv. 2013, 21:25, modifié 2 fois.
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
Re: achat clip
Commence par re paramétrer comme il faut ton véhicule
Si le problème persiste, merci de ne pas le traiter dans ce sujet consacré à l'achat de la Clip .
- jean-michemuche
Re: achat clip
Bonjour ,d'apres ce que j'ai compris il " http://www.obd4u.fr/lexia-3-renault-peu ... ASA#idTab9 " est compatible avec mon espace et ceux qui on suivit .Il est aussi compatible avec les autre vehicules de chez renault mais la question est qu'en est il des cousines roumaine (dacia ) quelqu'un le sait il . De plus je suis plus linux que windows quelqu'un saurait il si cela fonctonne en virtualisation xp ou avec wine . Merci pour vos reponse .
Espace 3 2.2td type cg JEOE 7 place 263000km achete dans l'etat (joint de culasse voire culasse hs )
C5 hdi serie 1 230000 km ( que j'espere remplacer par l'espace )
Logan mcv 7 place 193000 km (la voiture de madame )
- obobo
Re: achat clip
en virtualisation ça marche mais c'est un peu galere
mais c'est un peu cher
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
Re: achat clip
bonsoir
sur le cd d'installation de ma clip , lors de celle ci j'ai aussi avec le fichier renault un fichier dacia et un samsung , mais je ne les ai pas cocher pour l'installation.
cela, je pense devrait pouvoir se faire si on coche les cases correspondante , il faudra que j'essaye pour voir
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Re: achat clip
bonsoir
je vais m'acheter une can clip pour mon III, mon frère qui a une Ford Tourneo Connect cherche aussi un outil de diagnostique pour sa voiture.
connaissez-vous un modèle qui permet de diagnostiquer une renault espace III 2.2 dt de 1999 et une Ford Tourneo Connect de 2007 ?
s'il n'y a pas de modèle qui fait les deux voitures (renault et ford)
quel modèle convient le mieux pour renault espace III 2.2 dt de 1999 ?
d'avance merci.
d'avance merci.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Re: achat clip
Il n'y a que la clip pour ton III de 1999
Pour le Ford, n'importe quel outil à base d'ELM 327 devrait coller
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
Re: achat clip
avec cela peut etre
http://www.obd2store.fr/outils-de-diagn ... r-pro.html
je pense que cela doit etre compatible pour les deux
le site est ok c'est par eux qu je suis passé pour ma clip
Re: achat clip
Non , le III n'est pas compatible en EOBD , encore moins en diesel mécanique de 1999 ... on en a parlé dans un autre sujet
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
Re: achat clip
autant pour moi alors
Re: achat clip
bonsoir
à part le prix, y a t-il des différences entre
ça : http://www.obd2store.fr/lexia-3-renault ... -v112.html
et
ça : http://www.bestobd2.fr/outil-de-diagnos ... ais-inclus
cdlt
et
cdlt
Re: achat clip
Le second lien est bien la clip
Le premier , mon smartphone ne veut pas l'ouvrir, mais quand je vois l'adresse (lexia = PSA ...) cela me fait penser que c'est un ensemble ou une solution multimarque. Donc fort possible ok pour le diag, mais peut être pas le paramétrage.
A confirmer quand je pourrais ouvrir ce lien
Re: achat clip
en copie d'écran ça donne ça :
et ça :
et ça :
Re: achat clip
Ok
Ben c'est comme la pub Le clair , Carouf ou des Moutiquaire ... c'est la même , sauf le prix
phil7733
Re: achat clip
bonjour,
A ceux qui possèdent et utilise le canclip, je souhaite m'en acheter un.
Si j'ai tout compris, il suffit d'avoir un portable en XP , ça ce branche en USB, on remplace qques fichiers pour le crack et surtout on ne l'enregistre pas en ligne pour ne pas le verrouiller et c'est tout ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: achat clip
tu as tout compris.
tu as tout compris.
