Espace 3 -> Espace 4 by blacksamourai
- blacksamourai
Re: Espace 3 by blacksamourai
Petite nouvelle le kit valeo est commandée + un bloque volant moteur type facom d86 manque plus qu'un soufflet de direction, la facture ma coûtée un bras et un oeil mais je me dis que sa me revient moin chère quand concession.
A plus tard pour le remontage
Lien de parrainage Allbebrid
bon courage pour le remontage ,avec plein de photos
- blacksamourai
Je passe en coup de vent pour vous dire que l'espace est réparé et surtout qu'il roule, les vitesses passe mieux mais je pense devoir changer prochainement ou du moin vérifier le circuit hydraulique. Le remontage c'est du sport quand ont travail a 1 et demi.
Pour les photos va falloir attendre un peu vu que je suis pas mal occupé.
tu es content de ton achat
- blacksamourai
Moi je suis content de mon achat mais le porte feuille peu moin, dommage que mon problème ne soit qu'en partie résolu.
- blacksamourai
Alors aujourd'hui sa était après-midi bricolage entre vidange (325000 km) et changement de plaquettes de frein avant, des Brembo.
- blacksamourai
Alors comme prévu voici les photos du nouveau gros bébé, a l'intérieur tous est gras et moisi forcement au bout d'un an sans bouger, les freins était coller un coup en marche arrière avec la barre de remorquage a permit de décoller tous sa mais la barre a plier.
Je ferais d'autre photos plus en détail quand j'aurais un peu plus de temps et surtout quand je l'aurais nettoyer.
Donc vus les éléments, c'est un "Base" ou RTE, avec Estoril , ou alors une série spéciale (ou étrangère) sur cet équipement E1
- blacksamourai
bon plus de détails,
Donc c'est un E2 sans abs bizarre en 99 encore une option , les jantes estoril sont chaussée en 225/55/16 pneu quasi neuf de visu , l'auditorium ne s'allume malgré des piles neuf, le témoin de défaut électronique s'allume après a la mise en préchauffage.
Surement d'autre chose mais j'ai pas eut le temps de me pencher dessus.
A oui il y a un échappement dessus mais qui est bien foutu c'est pour sa il ne faisait pas trop de bruit.
- denis54
- blacksamourai
Alors petite nouvelles
Sur mon 1er
- J'ai changer triangle et rotule de direction a droite ci joint vidéos et j'ai montée les jantes estoril du petit frère avec en plus 2 pneu neuf les anciens était bon a l’extérieur mais a la corde a l’intérieur de nuit ils paresser bon .
Sur mon 2eme
- L'abs est bien présent mais je n'y est pas encore trop toucher a part lui coller les boralis moche de son grand frère.
Comme promis les vidéos faite pas gaf a ma voix mon numérique a un mauvais son
Pour le triangle mort
Pour la rotule de direction morte
Voila @+
Sur mon 1er
Sur mon 2eme
Voila @+
Merci des nouvelles ... je regarderai les vidéos demain
- blacksamourai
Je viens de changer l’aérotherme coté conducteur plus facile a faire que le passager faut dire qu'il y a moins de me*rde a virer opération en moins de 4h a cause du manque de lumière.
Reste plus qu'a ressouder le fils + qui alimente les anti-brouillard avant dans le par-choque.
- blacksamourai
Je me rend compte que j'ai oublier de mettre a jour donc:
Au mois de Mai j'ai du changer la culasse qui c'est fissuré heureusement j'avais celle du 714 qui sait plutôt bien montée malgré le manque de place vu que le moteur était en place,
changement de tous les joints,
suppression pure et simple de l'egr et de tous le système qui va avec,
Kit distri et accessoire,
Poulie damper x2
Et ce week end elle a chauffer la cause : manque presque 2 litres d'eau
Ce matin en allant au boulot le voyant de batterie et d'huile qui s'allume, verdict de nouveau une damper a changer et la courroie d’accessoire
Poulie damper x2
vraiment pas de chance ,à par cela la nouvelle culasse n'a pas eu de coup de chauffe
- blacksamourai
Nan elle a pas eut le temps je me suis arrêter direct et j'ai remis de l'eau (ont revenais de faire les course heureusement) maintenant elle reste a 3 barres tranquil
Il faudrait trouver la cause de cette fuite
C'est de l'eau ou du LDR que tu as remis
Ce sont des poulies neuves que tu remets
Bon courage pour les changement de la poulie et de la courroie
- blacksamourai
J'avais remis de l'eau pour pouvoir rentrer moins de 2 litres et j'ai completer a la maison avec du ldr mais je ne vois aucune fuite bizarre.
sinon pour changer la poulie sa se fait en moins de 30 mn, je fini de devisser la vis de la damper,j'enleve la courroie puis remontage de la damper remise en place de la nouvelle courroie puis je bande le tendeuavec le ressord clé de 17 et le tour est jouer.
désolé pour l'ecriture je suis sur mon portable
- blacksamourai
Alors voici quelques news
L'espace n'a pas rouler depuis, poisse après poisse je commence a en avoir marre mais je le garde pour le refaire plus tard.
J'avais donc acheter en dépannage une laguna de me*rde qui a la boite maintenant de morde (voir le sujet concerner) donc la voiture est a vendre pour pièce mais entière ICI.
Du coup je suis passer a une allemande une audi a4 b5 1.9l tdi 90 de 1999 break pour 500€, j'en suis pour l'instant content juste quelques bricole depuis l'achat (2 pneu, la distri faite ce matin un bonheur a faire par rapport a l'Espace , filtre, vidange la routine habituel quoi !)
Quelques photos, elle est sale mais c'est ca habiter a la campagne !
Même si je parait absent ce n'est pas le cas, j'essaie de passer tous les jours pour avoir des nouvelles des copains
Jolie Auto !
A 500€, une belle affaire !
Auto de 14 ans... 308000Km... vu l’état crasseux de l’intérieur... les frais... honnêtement çà ne valait pas plusEAime a écrit : A 500€, une belle affaire !
pontiac a écrit :Auto de 14 ans... 308000Km... vu l’état crasseux de l’intérieur... les frais... honnêtement çà ne valait pas plusEAime a écrit : A 500€, une belle affaire !
thierry ,ma femme à vite fait de rendre une voiture nickel à ce résultat ,que la voiture soit neuve ou quelle a 300 000km
dom89 a écrit :pontiac a écrit :Auto de 14 ans... 308000Km... vu l’état crasseux de l’intérieur... les frais... honnêtement çà ne valait pas plusEAime a écrit : A 500€, une belle affaire !
bah oui ,j'ai passé encore 3 heures pour decrasser le 2 ce week end avec le fiston ,sans faire les vitres
..... y aurait-il des forumeurs atteints de TOC du ménage
