pas de charge alternateur
bonjour.
voila l'historique de mes ennuis.
il y a un moi a peu prés, le voyant batterie qui s'allume, puis s’éteint, je me dis "c'est rien" sauf que le soir même, au bout d'un certain temps, rebelote, et en fait, le lendemain, je démarre le matin sans problème, mais au bout d'un moment, de moins en moins de phare, et les voyants qui s’allument les uns après les autres. bref, c’était bien l'alternateur qui ne chargeait pas.
je le change par un que j'avais (sur un moteur acheté a la casse), et la bingo, tout fonctionne. depuis un mois, pas de problème.
ce matin, le voyant se rallume, puis s’éteint, (cela m’inquiète un peut, mais je préfère penser que ce n'est pas grave). mais ce soir, la voiture a eu du mal a démarrer, vu qu'en ce moment, il faut les phares, de plus il me semblait que l'éclairage était un peu faiblard (pas de voyant d'allumé!) je réussi a rentrer, juste a temps pour me procurer un alternateur neuf et une batterie neuve.
je contrôle la tension, elle change bien en accélérant, mais n'arrive pas a 13v, je décide de changer d'abord la batterie pour voir si ce ne serait pas elle la cause de tous les problèmes. mêmes constat, le tension augmente mais ne va jamais a 13v (toujours pas de voyant!)
comme je remarque qu'une odeur de matériel électrique cramé se dégage de l'alternateur, je décide de le changer (vu le boulot, faut être motivé, mais demain matin je doit partir pour la suisse, retour lundi soir)
et la, après avoir remonté alternateur, (donc alternateur neuf, batterie neuve), grosse déception, le voyant s'allume, la tension ne varie pas, je suis avec le moral dans les chaussettes.
bien évidemment, sur ce véhicule, quand je dis "voyant", il s'agit bien sur de l'ordinateur de bord qui m'affiche le logo "batterie"
sur l'alternateur, seul deux fils, un + et un qui doit allé a l'ordinateur de bord pour le "voyant"
quelqu’un a t'il une idée de mon problème? (demain j’essaie d'envoyer un + directement a la borne + de l'alternateur)
merci a tous
merci a tous
espace 2.2 dt 1997 490000km moteur d'origine sans pane!
espace 2.2 dt rallongé 2000, 180000 km
- patespace
Re: pas de charge alternateur
salut,
depuis ton 1er remplacement de l'alternateur ça n'a jamais monté au dessus de 13v en accélération? mesures sur les cosses de la batterie
peux-tu faire une mesure au plus pres de l'alternateur pour voir?
peut etre un fils coupé ou mal serré... (je ne bricole pas beaucoup la mécanique d'où ma question, mais suis bon électricien electricien)
Re:(résolu) pas de charge alternateur
charendome a écrit :bonjour.
merci a tous
Résolu ? Comment ? On partage ses infos sur le forum !!
Pilou29 a écrit :Résolu ? Comment ? On partage ses infos sur le forum !!
Pour pleurer la question... ya une tartine...
Mais pour mettre LA solution... ya plus personne...
C'est tellement plus facile et sont nombreux ainsi !
Maintenant je distille les solutions au compte goutte... suivant de qui vient la demande...
Je sais c'est con ! mais c'est ainsi !
bonsoir tu as entierement raison c'est pour ça que moi .
qui suis presque tout les jour dans la mecanique des espaces (non par necesite mais pour le plaisir )
quand je des information subceptibles d'intereser les copains je les mets sur le cite
quitte a on faire un peut trop. bon soir pontiac
bonsoir à tous.
je comprend tout a fait votre mécontentement et vous présente toutes mes excuses.
tout d'abord, l'alternateur que l'on m'a fourni est bien celui préconisé par renault quand on recherche le modèle de mon espace, mais lorsque le fournisseur a pris la référence de celui d'origine, cela lui donne une autre référence, et sur la doc, c'est exactement les deux même, avec les mêmes caractéristiques!
il m’ont donc donnés le même que celui que j'avais a l'origine, je l'ai monté, et plus de problèmes.
je précise que j'ai aussi la batterie neuve.
avant de monter tout ça j'ai testé en faisant tourner les alternateurs avec une perceuse.
-celui que j'ai enlevé (celui que j'avais pris sur le moteur acheté a la casse, et qui était monté quand j'ai eu le problème de charge a nouveau) charge bien a plus de 13 volts
-le premier que l'on m'a fourni ne charge pas du tout (c'est celui ou il y a deux cosse au niveau de l'info de charge seulement un repérage "B+", mais aucun repérage sur le plastique du type "L")
-celui que l'on m'a redonné et qui correspond tout a fait au même que celui d'origine charge lui aussi a + de 13 volts, et a bien les deux branchements repérés "B+" et" L"
je précise aussi que les deux que l'on m'a fourni ne sont pas des neufs, mais des reconditionnés en échange standard.
donc, la question est de savoir d’où viens le problème?, et j’avoue que la seule solution possible est un problème de batterie, mais qui ne serait pas totalement morte, mais qui causerait des soucis à l'alternateur.
est ce qu’une batterie peut avoir ce genre de problème?
je précise que actuellement, l'ancienne batterie est sur un tracto pelle et le démarre sans problème
en final, je suis dépanné, mais je croise les doigts!!!
voila, avec encore mes excuses!
Une batterie c'est 6 élements de 2V en serie, j'ai vu des batteries qui ont un élément qui se met en court circuit, ca arrive suite a une perforation de l'isolant entre les plaques, et le résultat est une batterie que tu arriveras jamais a charger a 15V comme il y a un element en moins...charendome a écrit :et j’avoue que la seule solution possible est un problème de batterie, mais qui ne serait pas totalement morte, mais qui causerait des soucis à l'alternateur.
Pour ce genre de soucis, une pince ampèremetrique est un bon complément au voltmètre, pour mesurer le courent de charge...
Si tu mesure 30A de charge et 13V, manifestement la batterie a un soucis de court circuit, si tu mesure 1A et 13V, c'est l'alternateur qui est mort, souvent des diodes claquées.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
