panne ESPACE 4 3.5L V6
- 87phil
- Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2003
Bonjour à tous.
Je suis en difficulté pour mon Espace 4 v6 3.5l.J'ai 2 code erreur OBD2
PO711 sonde de température BV
PO305 probléme au cylindre 5. Il me semble que le cylindre 5 se trouve à l'arriére au centre.
Je recherche donc une rta ou autre support pour la réparation du véhicule.
Je suis preneur pour toutes réponces qui puisse m'aider
Cordialement et merci
Philippe de Limoges 87 Espace 4 V6 3.5L Initial
- obobo
Re: ESPACE 4 3.5L V6
dejà si tu postais en section ESPACE 4 ça aiderait pour avoir des réponses
http://www.palco.c.la
Je déplace ...
Ces codes ereurs proviennent d'un lecteur multimarque
A mon avis difficile à interpreter....
Ces codes sont actifs ou enregistré non actif?
je te conseil de passer ton vehicule à la Can Clip
A part ces fameux code d'ereurs as tu remarqué quelque chose au niveau de la conduite du vehicule?
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
Re: panne ESPACE 4 3.5L V6
bonsoir,
j'ai supprimé le doublon
pour la rta
pas de revue pour le IV en V6 me semble-t-il (ni ess, ni diesel)
il existe pour le 2.0 ess, 1.9 et 2.2 dci
voir "présentation"
pour la rta
voir "présentation"
- 87phil
- Année : 2003
panne Espace4 3.5l V6
Bonjour à tous.
je voudrais remercier les personne qui ont rediriger ma demande. je crois que j'ai enfin comprie le fonctionnement du forum.
Pour repondre à chris86j'ai le tépoin système antipollution qui reste allumé.Le moteur se met en sécurité (ralentissement et vibration).
Je viens de commander (interface Diagnostic Renault CAN Clip-V119).
Pour le momment mes bougies sont neuves et j'ai intervertis les bobines.
Avec toute mesz excuses pour les erreurs sur le forum
Cordialement
Cordialement
- 87phil
- Année : 2003
Bonsoir.
J'ai trouver la panne .c'est le ressort qu'il y a entre la bougie et la bobine qui etait oxidé.
Et pour l'ordre des cylindres j'ai aussi trouver
Derriere cylindres 1 3 5 de gauche à droite
devant cylindres 2 4 6 de gauche à droite
Merci pour votre forum.
Cordialement
Cordialement
Ravi que ton problème soit solutionné !
Bonne Route, et Bonnes Fêtes !!
