Sonde affichage température d'eau qui s'affole
nordlead75
j'ai l'affichage de la temperature d'eau qui s'affole sur mon espace 3 V6 de 2002,
en gros je roule rien ne chauffe et d'un coup ca monte dans le rouge puis apres ca redescend normalement et de temps en temps ca revient
est ce cette sonde qu'il faut changer http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 851-3944-p
et si oui , ou se situe t elle ?
jerome
jerome
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
Re: sonde affichage temperature d'eau qui s'affolle
bonsoir
je ne puis te repondre pour l'emplacement de cette sonde sur un v6 , par contre tes symptomes ne ressemblerait il pas a une ou des bulles d'air dans ton circuit ?
de toute façon si tu change cette sonde tu sera obliger de refaire une bonne purge , verifie quand même au cas ou des bulles d'air aurait une autre orgine
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
nordlead75
Une durite fuyait et tout à été remplace avant la vente et circuit purge
Ça le faisait avant ce changement de durite
- naunau07
Tu n'aurais pas un problème de calorstat qui coince,
Ca expliquerait aussi la fuite par surpression.
J'essaierais de le changer, en plus ce n'est pas hors de prix.
Cordialement.
Cordialement.
nordlead75
j'ai du mal m'exprimer, il y avait une fuite via une durite sur le circuit d'eau
tout a ete changé, desormais aucun probleme a ce niveau mais l'affichage deconnait meme avant cela
fuite ou pas c'etait pareil
Le temps que je retrouve cette image :
C'est la 1 dans ton cas, et la ref que tu as mise plus haut
•CITROEN/PEUGEOT :
1338.75 - 1338.91
•RENAULT :
96 23 870 180
•CITROEN/PEUGEOT :
1338.75 - 1338.91
•RENAULT :
96 23 870 180
nordlead75
genial merci beaucoup
je viens de faire la vidange de la boite auto, elle est deja plus souple
j'en referais une la prochaine fois que j'utilise la voiture pour aller en province
nordlead75
enorme j'ai commandé la sonde 96 23 870 180 chez oscaro
resultat on me rembourse car pas dispo
j'appelle renault , resultat ce n'est plus fabriqué
qq un aurait une solution ?
Tu la démontes et tu vas chez Peugeot (ou Citroen ) !
nordlead75
Re: Sonde affichage température d'eau qui s'affole
a mon avis ca sera pareil mais je vais appeler demain
