Étonnant que ça soit du grand n'importe quoi puisque j'ai eu confirmation de 2 mécanos de chez Renault sur la méthode.
De plus celle-ci a déjà était appliquée sur le 2 et il fonctionne à présent sans soucis.
Troisième point, en dé-serrant l'injecteur, du +12V apc arrivant sur la tête de l'électrovanne, rien de sort, de mon avis celle-ci est HS même si elle reçoit du jus.
Je vais en poser une autre pour faire le test.
Tu dis avoir tiré bon nombre de blindage Pontiac, une fois ceux-ci retirés, as tu changé les électrovannes.
De ce qu'on m'a appris, après le blindage et le codage, il n'y a pas de différence entre une codée ou non.
Mais tout conseil est bon à prendre puisque apparemment je ne suis pas sur la bonne piste.
Pour rappel j'interviens sur notre ex Espace III RTE 1997 2,2L TD 267 000 kms gris clair.
Passez de bonnes fêtes, pas trop de folies.
Mathieu
