Voila, j'ai acheté un espace 1.9 dti de 2001 il y a peu. Le soucis est que la personne a remplacée l'autoradio d'origine par un Pioneer standard. De ce fait je n'ai plus de commande au volant et d'affichage déporté. Ce véhicule étant très grand, ce n'est pas du tout pratique ! Je voudrais donc remettre un poste cd d'origine pour tout récupérer. Connaissez vous les références de cet ou ces autoradios cd que je puisse en rechercher un s'il vous plait ?
Modèles et référence autoradio origine espace 3
espacelittoral
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
Nicolas et son espace 3 1.9 dti authentique de 2001 avec 270000 km au compteur.
Re: Modèles et référence autoradio origine espace 3
voila la reference ,bonne recherche
Tu peux chercher sur le site http://www.npa50.fr par exemple, c'est du sérieux, ou sur le bon coin, attention à trouver un système complet si le tien a été démonté sauvagement : câbles, auditoruium (radio), chargeur (?), télécommande (?) et commande au volant.
espacelittoral
Merci de vos réponses, je vais voir ça, pour le démontage, oui un peu à la sauvage les fiches de connexions alim et haut parleurs ont été coupées, seules restent les fiches de commandes au volant et d'affichage déporté.
- blacksamourai
De toute façon pour remettre un auditorium il te faut des fiches ISO mais les postes pioneer "standard" en ont tous.
Lien de parrainage Allbebrid
espacelittoral
OK, ne reste plus qu'a trouver le poste à bon prix. Merci à tous.
