Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Finition : Intens
Temoin d'usure plaquettes AV "III DCI"
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Une question... en vérifiant mes plaquettes et mes disques AV.... je me rends compte que mes plaquettes n'ont pas de témoin d'usure...
Il n'y a même pas le trou habituel pour l'inserer..
Par contre le fil qui arrive du faisceau est lui bien présent de chaque côté....
Je regarde sur le site connu dont la 1ere et la dernière lettre sont "o"... et je constate que sur les plaquette vendues , à la case témoin d'usure... il est marqué: "non"...
Quand je suis allé chercher mes colonettes chez Rino pour l'AR... j'ai regardé... et là idem... (mais il est vrai que ce n'est qu'un dessin et non une photo)..
Qu'en est-il chez vous? Existerait-il des plaquettes AV avec et sans témoins d'usure?..
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Temoin d'usure plaquettes AV "III DCI"
Bonsoir !
J'ai eu le même cas..... Direct, fils coupés à la base de la plaquette, et montage dans la foulée ! Sachant que mes plaquettes AV font environs 60 000 km, je les vérifie tous les ans, à la grosse révision ! :wink:
Finition : Intens
Donc tu en avais trouvé avec témoins... où ca?
Les miennes ne sont pas encore usées (moins de la moitié) ... mais pour les prochaines...
Je ne sais pas moi combien elles ont...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
je te confirme totor il en existe avec et sans témoins ;) monte actuelle sur mon camion avec témoins et sur o....o pas de témoins :( donc a voir ailleurs ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
chris du 90
bonjour ,
normalement il y a un temoin d usure sur les plaquettes que ca soit n importe quel auto
apres soit le temoin est incorporer au plaquette ou il faut clipser le temoin au plaquette
je parle des plaquettes avant biensur :wink:
darkangel77390
nan nan chris ;) regarde sur le site d'osca.o et tu verra qu'il n'y a pas de cablage pour le témoins :(
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
chris du 90
darkangel77390 a écrit :nan nan chris ;) regarde sur le site d'osca.o et tu verra qu'il n'y a pas de cablage pour le témoins :(
oui tu as raison ,je viens de regarder
ce qu il reste a faire c est de controler visuellement les plaquettes ,apres c est chiant il faut enlever les roues
Sur mon III, cablage pour capteur d'usure présent à l'avant du coté chauffeur ;) mais 2.2 dt de 1999 ...
idem pour moi et plaquettes avec témoin, achetées sur os..ro :wink:
darkangel77390
pour le miens sur os..ro pas de témoins :( pourtant ils sont bien présents ...
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Finition : Intens
Je sens que j'ai "levé un lièvre"!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
darkangel77390
cette fois ci c'est du gros gibier ^^ sur vos DCI pas de temoins sur osc..o et sur mon 2L 16 non plus :( mais où acheter ces foutu plaquettes alors ? rino ...?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
l'espace
Message non lu par l'espace »
on peut modifier sans pb des plaquettes sans temoin pour avoir le cablage.
si vous voulez metre une photo avec une plaquette avec temoin on peut s'expliquer dessous.
Finition : Intens
Bonjour....
Oui mais il faut percer et c'est du dur!!!
De plus il faut pouvoir récuperer le témoin en bon état ailleurs... car ils sont conçus de telle sorte qu'une fois rentrés... ils ne puissent plus sortir...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
l'espace
c'est pas dur du tout.
si je vois les photos je crois que j'ai une solution pour ne pas travailler beaucoup pour recuperer le vieux sensor.
Perso, ça ne me dérange pas plus que ça ! :wink:
EAime a écrit :Perso, ça ne me dérange pas plus que ça ! :wink:
+1 car en général, le fil casse bien avant :(
Contrôle au moins à chaque vidange pour ma part ;) voire plus (controle pression des pneus à travers la jante alu avec un petit miroir, passage roue hiver ...)
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
pub2n a écrit :Sur mon III, cablage pour capteur d'usure présent à l'avant du coté chauffeur ;) mais 2.2 dt de 1999 ...
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
forever71000
Année : 2003
Ah l 'assistanat...
C 'est pourtant pas si compliqué de contrôler ses plaquettes non ?
Surtout avec les jantes esroril, un coup d 'oeil suffit !
Sinon moi j 'ai le fil des deux côtés mais même à la masse sa fait rien (tester par curiosité)
Je fais le tour de mon auto régulièrement, ouvre le capot toutes les semaines, observe et écoute la mécanique.
Pas de soucis pour le moment, 214000kms...
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
Finition : Intens
Bonsoir...
"Ah l 'assistanat...
Surtout avec les jantes estoril, un coup d 'oeil suffit !"
Ce n'est pas de l'assistanat... moi aussi je controle ma voiture.... mais j'avoue humblement ne pas démonter mes jantes tout le temps pour voir.... surtout que ces roues sont "vachement" plus lourdes que celles de mon II.. de plus si il est vrai que si l'on voit bien les plaquettes extérieures... il n'en est pas de même pour les intérieures..
Au départ ma question venait de mon étonnement qu'il n'y ai pas de témoin sur les plaquettes.. et je trouvais celà étonnant pour une voiture de ce niveau....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
grostef_44
finition : Carminat
Message non lu par grostef_44 »
je viens de survoler le sujet histoire de trouver des info sur le type d’étrier, TRW® ou LUCAS® car sur le site o...o les dimensions de plaquette sont très proches.
enfin tout ça pour dire que sur ce site j'ai bien les plaquettes avec témoin d'usure mais j'ai un grand espace :D et effectivement dans la rubrique plaquette de l'espace court elle n'y sont pas,
en espérant avoir aidé
Grand Espace 2.2l dci 130 ch 160000km en ma possession depuis le 03/03/13
grostef_44
finition : Carminat
Totor33 a écrit :Bonsoir...
Beaucoup de marques ne font plus ce capteur...
D'ailleurs comme le dit très bien Yann... le fil casse AVANT que les plaquettes soient HS !
Perso je vire ce fil ! ( ou ne le met pas quand il est fourni à part )
Cela fait parti des vérifications régulières a faire sur une auto... ( sauf pour ceux qui n'ouvrent jamais un capot et sont nombreux ainsi ! :roll: )
Finition : Intens
Bonjour...
Aujourd'hui je prends mon camion... je freine et j'entends un petit bruit à l'avant.... je regarde mes plaquettes... et elles sont à changer...
Apparemment il n'y a pas de témoin d'usure ni d’alésage pour en monter...
Chez vous aussi?
C'est un peu dommage sur un véhicule de cette classe...
Donc ce WE.... montage des dites plaquettes...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Étonnant, il y en a sur mon dt ...
