même système de durite sauf que la fixation n'est pas la mêmepub2n a écrit :...Peut être es ce à un endroit où la pression est plus faible
rupture de la durite d'huile coté radiateur
Re: rupture de la durite d'huile coté radiateur
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Sur certaines Laguna effectivement ce sont des colliers ressort... par contre pas le même système !! ni même pression !!
Si tu veux mettre çà vas-y ( tu a l’air d'insister sur une réparation un bidouillage par colliers ) mais ne pas venir pleurer par la suite on t'aura averti
Ces colliers sont fréquent sur sur les circuits de refroidissement ... tarés au maxi à 1.2 (G8T) , 1.5 bars maxi
Un circuit d'hule sur ce bloc tourné déja à un peu plus de 1.5 bars au ralenti ... pour atteindre pas loin de 5 bars à 4000 tours/min
De plus ces colliers rapides sont prévus pour des bouts de raccords à lèvre, ce qui n'est pas le cas du montage de cette durit d'huile . Avec les vibrations, la pression, l'endroit exposée où elle est et l'huile, c'est rouler avec une épée de Damoclès sur la tête . Serrer plus n'aura qu'un effet, cisailler la partie caoutchouc
Monte un système pareil sur ton tuyau d'arrosage à la maison et bouge le un peu, tu verras le résultat , la pression est en général similaire ( entre 4 et 5 bars si ton installation est conforme ) ... prévois de quoi récupérer l'eau et de te protéger des projections d'eau.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Des nouvelles... su ce sujet ancien non résolu.
Les beaux jours revenant, on va pouvoir à nouveau bricoler...
Rappel, fuite au raccord entre durites huile et radiateur d’huile, raccords par emmanchement et joint torique, tenus en place par une bride soudée.
Je m'adresse plutôt aux mécaniciens. J'ai acheté du joint Loctite 577 pour les raccords de la pelleteuse, et je me disais que peut-être je pourrais l'utiliser pour refaire l’étanchéité de ce raccord qui fuit toujours, et dont l'huile a probablement fini de dissoudre mes silent blocs sous la voiture.
Un joint torique plus épais pourrais-il aider?
Photos à venir.
Olivier 374000 et quelques
Photos à venir.
mets ici comme premier coup des belles photos pour pouvoir discuter dessus. mieux des choses concretes que des hypothèses.
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Je me mêle au sujet car moi aussi, j'ai une mini fuite d'huile, notée dans le contrôle technique en tant que 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité, et dites moi si on parle bien de la même.
Si je laisse stationné mon Espace III 2.2DT une bonne période au même endroit, apparaît au sol une toute petite tâche d'huile.
J'ai prévu de m'en occuper prochainement.
L'an dernier, j'avais posté ici-même deux photos que revoici :
En voici une autre prise lors du travail sur l'embrayage:
Pour ce problème, s'agit-il bien d'échanger le système colorié en vert ?
C'est bien celui-ci dont vous parliez d'en faire fabriquer un autre chez des spécialistes ?
En regardant la RTA, cette pièce s'appelle Raccords d'huile
Voilà merci
José
PS : Divers liens :
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... 7&p=194113
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t16445.htm
Voilà merci
José
PS : Divers liens :
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
On parle bien de cette durite
Je commencerai aussi à surveiller ton radiateur, le bas paraît bien vert
- jossmho
Salut Yann
Merci de ta réponse.
Quid des radiateurs :
Un truc quand même ... sur nos Espace, il y a bien 3 radiateurs ? (j'ai découvert ça sur la RTA)
- Lubrification : 1 petit radiateur nommé 11 - Refroidisseur d'huile (huile moteur)
- Circuit de refroidissement : 1 autre nommé 9 - Radiateur (Liquide de refroidissement)
- Circuit de refroidissement : un dernier nommé 10 - Condenseur et réservoir de fluide frigorigène (liquide pour la clim)
Le Refroidisseur d'huile (le + petit) est celui où sont connectées les 2 durites qui vont au filtre à huile apparemment.
C'est ce dernier que tu vois 'verdir' sur le bas ?
Dernière question :
Le refroidisseur d'huile ... Est-il fixé en bas du condenseur (radiateur pour la clim) ?
Merci d'avance
José
Dernière question :
Merci d'avance
José
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Salut José
Il y a 4 "radiateurs" sur les 2.2 dt : il y a en plus l'échangeur air/air du turbo.
Le plus petit est le radiateur d'huile
- jossmho
re
C'est lui que tu vois verdir en bas ?
Merci, et ++
Merci, et ++
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Celui qui verdit est celui du liquide de refroidissement
- jossmho
D'acc, merci Yann
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- olivierd
C'est bien de cette durit qu'il s'agit, et le côté que tu as noté droite rouille, puis finit par se percer, donc fuite
je n'ai pas encore regardé de quel côté est ma fuite, la première était du côté droit, rouillé-perforé, je pense que c'est le même, mais ce coup-ci, c'est le joint qui fuit, je vais regarder ça prochainement.
olivier
olivier
- jossmho
Bonsoir Olivier
Bon courage aussi
José
Bon courage aussi
José
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
