[résolu] ouverture des portes arrières impossible
celebrindal56
Message non lu par celebrindal56 »
salut à tous,
Je ne peux pas ouvrir mes portes arrières de l'intérieur. J'ai vérifié le petit loquet ainsi que l'intérieur des portières ( d'ailleur je me demande si il ne manque pas une tringle dans les deux portière arrière ). je peux les ouvrir de l'extérieur. Je tiens à préciser que la fermeture centralisée ne fonctionne plus sur l'arrière, ni à l'avant coté conducteur mais juste côté passager. Si mes portes arrières ne s'ouvrent pas ma titine ne passe pas le contrôle...Auriez-vous une idée ?? merci
kenavo
Espace II RN 2.1 td 1993 88ch
Twingo 1.2 1996 55ch
Il n'y a pas de problèmes il n'y a que des solutions...
l'espace
Re: ouverture des portes arrières impossible
Message non lu par l'espace »
1 - "le petit loquet " = c'est le levier pour condamner/annuler l'ouverture da'l interieur ? protection enfants ?
2 - avez vous esseyer de bien graisser avec du gasoil les mechanismes dedans la porte ?
3 - selon moi, c'est de voir si les moteurs du centralisation ne sont pas bloquees dans une position qui derange ...
4 - quand vous tirez du tige prevue pour le levier carre/d'ouverture, qu'est que se pase dans les mechanismes ?
Dernière modification par l'espace le 12 janv. 2013, 05:58, modifié 1 fois.
C'est la protection enfant qui est en fonction.
Il suffit d'ouvrir de l’extérieur et de déplacer le petit loquet.
c'est le petit bouton 4 qu'il faut déplacer.
Il ne faut jamais hésiter à regarder dans le livret :wink:
celebrindal56
bonjour à tous !
Le loquet sécurité enfant est la première chose que j'ai vérifié avant de poster. J'ai démonté une des serrures et vérifié les mécanismes après nettoyage (comme j'ai pu !) mais j'ai je ne vois rien de particulier qui pourrai empêcher le bon fonctionnement. Mais vu mes connaissances je ne suis sûre de rien :(
Si vous avez des idées et même une photo d'une serrure pour que je puisse comparer...je suis preneuse :wink:
kenavo
l'espace
bonjour.
je crois que repondre a toutes mes 4 questions nous aidera a vous conseiller de plus... :oops:
celebrindal56
En tant qu'éditrice de ce topic, je vais enfin pouvoir le fermer.
Après avoir démonté les deux serrures, J'ai fais un re-nettoyage complet ( dégraissage, un coup de DW40, ) et reremontage. Et, oh miracle, ça fonctionne après deux nettoyages. Merci à tous ;))
kenavo...
merci de ton retour ,j'édite au passage ton titre :wink:
