Coffre bloqué
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
Coffre bloqué
Nouveau problème ! Mon coffre ne veut plus s'ouvrir, j'ai l'impression que quelque chose c'est cassé ou déboîté à la poignée. Y'a t'il un moyen de l'ouvrir de l'intérieur, et comment accède t'on au mécanisme ?
Merci.
Merci.
Nicolas et son espace 3 1.9 dti authentique de 2001 avec 270000 km au compteur.
- chgreg59
- Année : 1997
Re: Coffre bloqué
bonsoir ,
j'ai bien une idée qui me vient de suite,
mais pas sur que c'est ce que tu attendais ,LA MASSE
en plus ,ça fait desordre
plus serieusement ,je pense qu'il y a moyen d'enlever le cache du panneau
bon courage a toi et bon week end
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
Re: Coffre bloqué
Oui, la masse on va éviter
sinon, merci pour ta réponse, j'essaierai de voir si on peut enlever le cache coffre fermé.
Re: Coffre bloqué
Utilise la fonction "Recherche". Le sujet a été maintes fois évoqué, c'est un grand classique du III !
Re: Coffre bloqué
Oui la fonction recherche
On y parle d'un trou dia 10 environ pour acceder au mecanisme
Et apres demontage graissage etc
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Re: Coffre bloqué
Bonjour cela mes arrivée!!! Pour ouvrir ton coffre démonte les garnitures laterales pour pouvoir accéder aux vis de la garniture du coffre puis enlève tes anti brouillard car il y a 2vis cachées derrière.a partir de là tu peu l'ouvrir de l'intérieur. Ce n'est pas compliquer a faire et si cest la poignée cassée comme moi va voir a la casse pour en récupéré une. Cordialement
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
Re: Coffre bloqué
Merci de vos réponses, cela m'a été utile. C'était bien le mécanisme bloqué.
Un bon nettoyage et voila ça refonctionne.
Désolé pour la recherche, mais tapant coffre au lieu de hayon, je ne trouvé rien !
Re: Coffre bloqué
" Désolé pour la recherche, mais tapant coffre au lieu de hayon, je ne trouvé rien !" = normal, c'est un hayon, pas un coffre...
