Consommation d'huile sur un Essence 2.0 16V
teewee
Message non lu par teewee »
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2013 :-)
J'ai un souci de consommation / disparition / fuite d'huile et j'espère que vous pourrez m'aider à en trouver la cause.
Mon TdB m'indique que je n'ai plus d'huile (echelle graduée qui clignote, logo d'huile dans le carré de droite puis service quand on roule)
J'ai donc remis 3 litres pour ne plus être embeté, mais je suis quand meme un peu étonné parce :
- l'auto sort d'une série de (grosses et chères) réparations (ligne d'échappement + catalyseur, distribution, rotules, pompe de direction, disques et étriers, etc.), et mon garagiste préféré en a profité pour me faire la totale : vidange, tous les filtres, tous les niveaux, etc. Je précise que j'ai une confiance aveugle dans mon mécano qui s'occupe des voitures familialle depuis très longtemps (un Espace II à été poussé à 485.000 km, grace à lui)
- Je n'ai roulé que 3000 km depuis la dernière sortie de garage, principalement sur autoroute et dans des limites tout ce qu'il y a de plus raisonnable (145 compteur)
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fuite, le moteur n'est pas gras, pas de trace de fuite sous l'auto et je pense que mon mécano l'aurait vu...
Le vol d'huile de vidange étant assez rare, je cherche donc à savoir ce qui pourrait causer une consommation excessive d'huile sur ce moteur et comment on pourrait arranger les choses.
Je la montrerais bien à mon garagiste mais il est a 800 km et ce n'est pas pratique tous les jours pour l'entretien courant.
Merci de votre aide à tous.
Teewee
Espce III 2.0 16V Expression de 2001 - 3ème main - Achetée à 167.000 km - MKI 9200 installé
188.000 km - Prochain arrêt : poulie de déphasage
haroldinho
Re: Consommation d'huile sur un Essence 2.0 16V
Message non lu par haroldinho »
Bonjour pour moi c'est l'huile qui n'est pas la bonne et qui cause la disparition de ton huile, vidange rapidement et met une huile prescrite par ta RTA.
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
haroldinho
De plus as tu regarder ta jauge? Car rien ne vaut la vérification des niveaux par ses propres yeux.
teewee
J'ai bien sur vérifié via la jauge que le capteur de niveau d'huile n'était pas HS. Le niveau était effectivement au plus bas.
Truc bizarre, j'ai remis que 2 litres et maintenant ça m'annonce un niveau a 100%...
Pour info, mon mecano a mis du 5w40 spécial essence de Shell, et j'ai remis la même. Je ne pense pas que la qualité de l'huile soit en cause, si ?
surtout évite de mettre TROP d'huile : ça peut provoquer une surpression avec les conséquences qui vont avec :evil: ...
Ne te fie pas aux capteurs et utilise la jauge manuelle : 3 litres rajoutés, tu me fais peur :oops:
Sinon la voiture fume-t-elle ?
Pour moi, il n'y a pas 36 possibilités : fuite vers l'extérieur (tache parterre), fuite vers l'intérieure (joint de culasse ou segment ?)
Il te reste les constructeurs de mauvaise foi qui te dise qu'en dessous d'un litre au mille kilomètres, c'est normal :roll: , mais si elle ne consommait pas d'huile avant, la vérité est ailleurs !
Bon courage
haroldinho
C'est une chose qui était arriver a ma soeur mauvaise huile et résultat elle est arriver presque a sec donc... Sa peu être ton cas. Peut être une erreur de ton garagiste..!?
teewee
Peut être les segments => mais qu'est ce qu'un segment ?
Ca coute cher à remplacer, ça ?
Pour les niveaux, j'ai remis 2 litres, la jauge a la main, en attendant quelques minutes entre chaque litre, on m'a effectivement dit qu'il fallait surtout éviter le trop plein d'huile.
Du coup, je suis en plein milieu de la jauge.
Je vais voir avec quelques milliers de kilometres ce que ca peut donner...
Outlander 68
Pour les segmentations il suffirait de prendre les compressions sur chaque cylindre.
Mais dans ce cas ont peut incriminer une ou plusieurs soupapes...
Mais j'en doute.
J'ai bien une idée...mais qui risquerait de déplaire un peu.
Le carburant E85... mais comme elle sort de révision ( ? -2000 km).
Pete pose une bonne question "fume t-elle ?"
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
5W40 ??? ca fait pas un peu trop fluide ?? 10w40 reste pour moi un bon compromis ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
jojarium
Message non lu par jojarium »
bonsoir à tous et BONNE ANNEE ! :mrgreen:
bon alors le mien a fait pareil:
175 000 km: vidange et tous les filtres par un mécano de confiance, (c'est moi, hihi).
il m'a bouffé au moins 2 l en 3000 km,(castrol 10w40), j'ai refait le plein,
et j'ai maintenant 183 500 km, le niveaux ne bouge plus !!
je n'ai RIEN compris,je n'ai rien fait de plus et tout va bien.
pour info, je l'ai acheté à 173 000km,
partit en vacances et entretient au retour pour faire le tour de la bete.
vas comprendre............ :roll:
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonjour,
j'ai eu le tour sur mon camion
apres analyse minutieuse ,il s'est avéré que les bouchons en bout d'aac n'etait plus étanche
depuis ma distri ,2 bouchons neuf et roule ma poule
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
darkangel77390 a écrit :5W40 ??? ca fait pas un peu trop fluide ?? 10w40 reste pour moi un bon compromis ...
Je suis en 5W30, et aucuns rajouts entre 2 vidanges (tous les 30 000 km) :wink:
teewee
Outlander 68 a écrit :Salut
Mais j'en doute.
J'ai fait une fois le plein de E85 (enfin, un mix SP98 / E85) et finalement, ca me coute quasi aussi cher qu'un plein de SP95 en terme de conso :-D donc j'ai laissé tombé.
Elle fume un peu mais comme il faiy froid, ca me parait assez normal et ce n'est pas une épaisse fumée blanche ou bleuie, mais une espèce de vapeur pas bien inquiétante...
Sinon, 2 questions :
-Comment on prend 'la compression sur chaque cylindre" ?
- C'est quoi, ces bouchons d'aac ??
teewee
Petit retour après 1.500 Km : le niveau d'huile n'a pas bougé pour le moment. Il lui fallait peut être juste un petit peu de qualité pour que ca soit bien :)
anciensafraniste
teewee a écrit :Petit retour après 1.500 Km : le niveau d'huile n'a pas bougé pour le moment. Il lui fallait peut être juste un petit peu de qualité pour que ca soit bien :)
d'apres ce que j'ai vu dans ta signature tu roulais au E85 ce qui peut expliquer ta conso d'huile
moi a la maison j'ai 3 vehicules essence mon espace 3 2.0l 100% E85 une safrane 2.0l 100% E85 et une autre safrane v6 24v que je nourrie au SP95
Eh bien les deux qui roulent a l' E85 consomment pas mal d'huile en plus !
alors que la v6 pas une goutte ( juste la normale ) :wink:
Alain
anciensafraniste a écrit : Eh bien les deux qui roulent a l' E85 consomment pas mal d'huile en plus !
..... sans doute carburant trop sec :oops: que l'huile du carter moteur vient compenser via la segmentation :roll: :?:
anciensafraniste
je pense oui , car l'E85 est reputé pour augmenter la conso d'huile
( enfin c'est ce que je sais par rapport a certaines de mes connaissances qui roulent à l'ethanol ) :wink:
Légende urbaine ?
Je roule à l’éthanol avec l'espace et l'avantime et pas la moindre goutte d'huile de consommée !
Pilou29 a écrit :Légende urbaine ?
+ 1 ! (0.25l pour 11 000 km ! :wink: )
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
-1 quand j'avais mon Espace essence et que je roulais à 80% d'éthanol, j'avais remarqué un (légère) consommation d'huile alors que je n'avais rien en roulant au SP95
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Bonsoir Fred,
1/4 de litre, est ma conso d'huile normale pour cette distance ! :wink:
.... est-ce aussi une légende rurale :?:
:idea: .... ceux (ruraux et citadins :oops: ) qui roule au E85 doivent pouvoir facilement faire un test en revenant au SP, en plus en hiver c'est le bon moment pour le faire :wink: :?:
darkangel77390
Année : 1997
pourquoi est ce qu'en hiver c'est le bon moment ?
la norme E85 si je ne me trompe pas, veut bien dire qu'il y a qu max 85% d'ethanol mais en été, car en hiver la norme change et passe a 65% d'ethanol il me semble ?
ma ville miniville
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
depuis ma vidange il y a 5400kms, j'ai déjà rajouté 2 litres d'huile.
est ce normal ????
Cordialement
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
.... NON :roll:
:idea: .... quelle huile :?:
