Remplacement crémaillère sur Quadra
l'espace
Re: Remplacement crémaillère sur Quadra
Message non lu par l'espace »
non, je crois que c'est plustot la qualite des bagues autour la sfere en acier.
selon moi, mieux domander directement sur le site "MEYLE"
yoyo2050GS
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par yoyo2050GS »
Un ancien de Renault m'a dit que ces fameux silentblocs n'étaient pas les mêmes entre Espace 1 et 2. Pourtant d'après ce sujet c'est les mêmes. Qui a raison ?
Merci à +
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
E.T.
Message non lu par E.T. »
l'espace a écrit :si possible, tu peut metre des photos avec la manipulation ??? merci d'avance.
coucou
pas de photos, quasi impossible à faire sans salir , voire pourrir, voire exploser l'appareil .. sorry
ayé la crémaillère est remontée ... hier matin ... 2h30 de baston acharnée ....
Je ne suis pas un branquignol en mécanique mais ai très peu d'expérience en mécanique automobile (même si titulaire d'un CAP de mécano auto), je passe mon temps à modifier des motos et m'en sors pas trop mal. L'excellent camarade qui m'a aidé conçoit et fabrique des escaliers en bois (d'arbre) sur mesure. Et bin, on n'a pas trouvé de méthode simple pour enquiller cette foutue crémaillère. :cry:
Nous avons fait les essais suivants, je rappelle qu'il s'agit d'un Quadra avec le moteur monté légèrement incliné par rapport au modèle standard)
crémaillère avec les supports montés ... ne passe dans le trou coté passager
supports inférieurs montés sur la traverses ... la crémaillère ne passe pas
crémaillère en position ... impossible de glisser les supports
finalement
  • présenter la crémaillère coté passager
  • insérer le support inférieur gauche après que la valve hydraulique ait passé le passage de roue
  • faire glisser l'ensemble en position
  • insérer le support inférieur droit
  • fixer sans serrer le palier inférieur gauche sur la traverse
  • poser et fixer la tôle supérieure du palier gauche
  • insérer et fixer (juste la vis inférieure) sans serrer le palier inférieur droit sur la traverse
  • poser les raccords d'arrivée et de départ d'huile sur la valve rotative (commencer par l'arrivée avec une clé de 17 et finir par le retour avec une clé de 19)
  • poser et fixer la tôle supérieure du palier droit
  • fixer (vis supérieure BTR) sans serrer le palier inférieur droit sur la traverse
  • finaliser le serrage des deux paliers
  • emmancher le cardan de la colonne
  • aller boire un café parce que la mécanique par -5° c'est pénible
Tu parles d'une aventure ... tout ça pour un taf commencé en février 2011 (hernie discale + opération explique quand même un poil le délai)
Au niveau outillage uniquement pour la dépose repose de la crémaillère
  • vis fixation inférieure >> clé mixte + cliquet 16mm
  • vis fixation supérieure >> douille BTR 8mm SHP.8LA (longueur totale raccourci à 74mm) + cliquet
  • tôle support >> clé cliquet 13mm
  • vis fixation cardan >> clé mixte + cliquet 13mm
  • raccords hydraulique >> clé à tuyauter de 17 et de 19
Voilou, si vous voulez d'autres précisions n'hésitez pas.
E.T.
Dernière modification par E.T. le 20 janv. 2013, 14:00, modifié 4 fois.
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
E.T.
yoyo2050GS a écrit :Bonjour,
Merci à +
Remonte un peu sur le topic, tu verras qu'effectivement ce ne sont pas les mêmes.
J'ai mis les refs quelque part
E.T.
type J11608
243.000km
l'espace
E.T.= merci beaucoup !!!
E.T.
Ayé, j'ai été faire un tour avec le camion, tout va bien et surtout ça ne fuit plus du tout.
La pompe s'est réamorcé en trois coup de volant.
J'ai refait les réglages de parallélisme à la règle de maçon en attendant d'aller au garage pour faire ça sérieusement.
Donc je disais que tout allait bien quand tout d'un coup .... un cylindre arrête de cylindrer ... grève totale de 25% des effectifs ...
De retour à l'atelier pour découvrir ça
ça fait maintenant 35 ans que j'ai démonté ma première bougie, j'en ai démonté remonté probablement plusieurs centaines c'est la première fois que j'en vois une de cassée sur un moteur sans raison apparente ... et en plus probablement par ma faute (mais je n'en suis pas persuadé) ... et sans m'en apercevoir ... strange
il s'agit évidement d'une bougie neuve ( + faisceau HT + tête de distributeur)
Vous avez déjà vu ça ?
E.T.
type J11608
243.000km
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Et bien oui , sur 2 bougies en même temps , aprés plus de 20000 kms de fait . De plus des Champion comme toi ( la marque que je monte toujours ) .
Voir mon message
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=23782
E.T.
ha bin dame ... je me sens moins seul d'un coup :D
E.T.
type J11608
243.000km
