Changer les vérins du hayon
fredolino
Finition : Carminat
Message non lu par fredolino »
Bonsoir tout le monde
j'ai acheté pour mon Espace III des vérins de hayons vitre fixe ( achetés 29.90€ la paire frais de port compris sur http://www.verin-discount.com ).
Y''a t'il une astuce pour démonter les anciens et remonter les nouveaux ?
Faut il faire levier sur les prises pour faire sortir les vérins de leur logement ?
C'est la première fois que j'en change...vous l'aurez compris :oops:
Merci pour les infos :wink:
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Re: Changer les vérins du hayon
tu as une sorte de clips à chaque rotule,que tu déplaces pour la dépose- repose
compte 10 minutes pour les deux en tenant ton hayon (pour ne pas le prendre sur la tete :wink: )
fredolino
Finition : Carminat
merci ! :)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Un conseil, ne les dépose pas les deux en même temps,
Si tu ne veux pas te faire assomer par le haillon.
Cordialement.
denis54
Message non lu par denis54 »
naunau07 a écrit :Un conseil, ne les dépose pas les deux en même temps,
Cordialement.
:lol: :lol: :lol: tout con comme conseil mais quand tu vois le poids du hayon :shock: ...vaut mieux le suivre.... :mrgreen:
"encore un peu de temps...
fredolino
Finition : Carminat
petit message après montage ( ça peut servir ! )
Mes fixations sont bien celles auxquelles je pensais, à savoir une petite boule sur laquelle le vérin vient se fixer. Le démontage se fait donc simplement en ôtant une petite bague métallique, avec un tournevis. Ensuite, faire levier par la fente cachée par la bague, et hop, le tour est joué !
Pour le montage, rien de plus facile, hayon relevé, on pousse les nouveaux vérins sur les "boules" de fixation, et roule ma poule ! :wink:
Y'a pas à dire, un hayon qui reste ouvert, ça change la vie :lol:
fredolino a écrit : Pour le montage, rien de plus facile, hayon relevé, on pousse les nouveaux vérins sur les "boules" de fixation, et roule ma poule ! :wink:
En ayant aussi pris soin d'écarter la bague comme pour le démontage... sinon il y a un risque de plier à l'intérieur cette bague... :roll:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonjour à tous
j'ai aussi mes vérins à changer,
fredolino a écrit :...j'ai acheté pour mon Espace III des vérins de hayons vitre fixe ( achetés 29.90€ la paire frais de port compris sur http://www.verin-discount.com )...:wink:
je voudrais savoir s'il y a un retour concernant la qualité des vérins proposés par le site et surtout ceux à 29.90€
bonne journée.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Moi je leur ai acheté les verrins pour mon 2.... sans problème
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
fredolino
Finition : Carminat
elkhelifi a écrit :bonjour à tous
bonne journée.
me concernant, aucun souci, délai rapide, montage facile, rapport qualité prix excellent !
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour :)
A mon tour ...
Je viens de recevoir 2 vérins tous neufs pour mon coffre.
Je les changerai (un par un) cet après-midi
Marre de bloquer le hayon avec la tête :)
Merci pour ce sujet !!
José à Toulouse
PS: Revenant d'une semaine de vacances, j'ai calculé la conso de mon camion: 7l aux 100 !!
C'est vrai aussi que je roule pépère :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
je voudrais changer les verains de hayon de mon II, mais en cherchant sur le site vu plus haut, j'ai 3 longueurs :roll:
Longueur entraxe ouvert 550mm
Longueur entraxe ouvert 525mm
Longueur entraxe ouvert 545mm
laquelle choisir ? je pencherait pour 545mm ( c'est à dire l’intermédiaire ) mais bon j'aimerais avoir confirmation avant de commander !
si quelqu'un a ça ! ou au moins la ref OEM sachant que je suis actuellement au boulot et pas le di...ys sous la main ;-)
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Salut Olivier
Comment cela, tu n'as pas d'application "Dit Allo à Guy" sur ton Ail Phone :mrgreen: :?:
Pour ton II de 1992 la ref j'ai 6025106762 (jusqu'en 11/1993)
http://www.leader-pieces-auto.com/?/cat ... -a-bagages
POSITION : Hayon/Coffre à Bagages
REFERENCE ORIGINE (INDICATIF) : 6025106762
Correspondance SAG : A1007
PRESSION KG/CM2 : 54
LONG OUVERT : 545
Pour les curieux d'autres références, il y a ceci :
http://www.autogasspring.com/car-boot-b ... -boot.html
oliv_77
pub2n a écrit :Salut Olivier
LONG OUVERT : 545
Eh non pas de di hallo guy sur l'ailfone ;-)
merci pour ta réponse si rapide !
c'est commandé !
marre de prendre le coin du coffre !
Satanas
Message non lu par Satanas »
C'est rien, ça remets les idées en place Image
@ Olivier , y'a pas de quoi, c'était encore la pause repas ;)
@Seb, tu ne penses pas si bien dire, quand j'ai déposé ceux du scenic avec l'aide de mon beau père, il s'est fait surprendre par le poids du bestiau, je me suis pris le hayon sur le crane et retrouvé coincé au niveau des jambes dans le coffre ...
Pas fiers les artistes, heureusement que j'avais un bonnet sur la tête , car mon aéroport a mouches aurait été bien marqué :(
oliv_77
Roh quel changement !
Reçus cet après midi et montes direct !
Ça s'ouvre tout seul et ça reste ouvert :mrgreen:
J'oubliais ! 30 euros la paire livrée ches Oscar'hhooo
