autoradio alpine avec interface
bonjour a tous
voila encore une question d autoradio
je possede un espace 3 2.2l dci de 2002 avec juste l auditorium d'origine (pas d'autoradio ni de changeur cd)
ayant marre d'avoir que la radio je me suis achete un autoradio alpine 130rm avec l interface alpine commande au volant d'origine
ma question est ce que je peux avoir les 2 systeme(l auditorium + autoradio alpine)?
ayant dans le compartiment autoradio que une fiche 4 broches et une prise din 13 broches comment je branche le nouveau qui est en fiche iso? exist il un adaptateur?
merci d'avance
merci d'avance
espace III dci "THE RACE" 130ch 2002
Re: autoradio alpine avec interface
En principe, tu dois avoir un chargeur, soit dans la boite à gants, soit dans le coffre, derrière le passage de roue ARG.
non l ancien proprio l avait enleve avant de me vendre l espace
désolé aprés un usage difficile du moteur de recherche g pus repondre a mes question
sujet a supprimé
sujet a supprimé
Non, on ne va pas supprimer le sujet, tu vas juste en profiter pour nous dire le résultat de tes recherches ! Et qu'est ce que tu as fait comme installation
pour l instant j ai pas commence j attend toujours l interface de chez alpine j essaierai de faire des photos
je pense faire un montage classique en recuperant la prise ISO de l alim et l amené dans la boite a gant mais je vais refaire le cablage des HP avec du vrai cable sono 2.5mm² et un cable RCA en attente de l autoradio au coffre pour un prochain caison peut etre
d'ailleur petite question quand meme le poste fait 4*50 w est ce que ca sert de mettre un ampli en plus sur les HP ou 50 w suffit sur les HP pour avoir un bon son?
merci encore pour ne pas me jeter des cailloux
.... j'arrive
.... c'est quoi tes HP
en hp j ai mis des auditor 13cm av et 16.5cm ar sinon j ai encore les focal d'origine
a savoir que je suis pas fan du boom boom mais j en ecoute un peu
bon ca y est tout est installe tous fonctionnent correctement
seul les boutons de la telecommande au volant ont changer de fonction mais reste plus qu a s habituer a cette configuration ( d'ailleurs ils sont beaucoup plus sensible est ce normale?)
le son est vraiment meilleur mais quand je monte a moitie le volume les enceinte AUDITOR sature (c dommage) alors j hesite entre remettre les focal d'origine ou achete de vrai focal derniere generation a ce sujet votre avis m interresse
