[résolu] Il ne démarre plus !
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Comme mis dans le titre mon espace 3,5L V6 (je cite la motorisation au cas çà évoque un soucis spécifique) ne démarre plus, premièr soucis avec donc depuis que je l'ai et après avoir parcouru environ 2000 kms. Je suis rentré du boulot, moteur roulé tranquille et chaud. Je le rentrer au garage, j’éteins le moteur et me rendant compte que je n'avais pas assez reculé, je veux le redémarrer et .... plus rien. Tout fonctionne et le tableau de bord s'allume comme si il démarrait et donc mais absolument rien ne se passe coté démarreur:
- cartes reconnues sans problème, aucun résultat en main libre ou en insertion
- aucun message d'erreur d'aucune sorte
- le moteur était chaud
- démarreur vérifié et ok
- batterie neuve et ok
Je penche pour un boitier électronique qui gère le démarrage ? on m'en a parlé et un collègue à déjà eu le problème sur une Mégane de 2003/2004
Si quelqu'un peut me confirmer ou non, me dire éventuellement me dire où se trouve ce boitier car je n'ai pas encore de RTA, éventuellement la référence et le prix et si je peux le changer moi même sans besoin de passer à la "valise" ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Seb3,5V6 le 25 janv. 2013, 12:07, modifié 1 fois.
ESPACE IV 3,5L V6 ph1 année 2003
R5 GT Turbo ph2 "Alain Oreille" 1990
R5 GT Turbo ph2 blanc nacré 1988
R5 GT Turbo ph2 cabriolet EBS blanc glacier année 1990
Re: Il ne démarre plus !
Je penche pour le capteur PMH...
As tu essayé de verrouiller/déverrouiller ( l'anti-demarrage peut s’être réactivé )
Il y a une marche/trottoir à l'entrée de ton garage ( capteur de choc activé ! )
- Année : 2003
oui effectivement j'ai pensé à cette option de "sur-verrouillage" comme décrit dans le manuel mais j'étais encore à l'intérieur de la voiture quand j'ai éteins et voulu rallumer le moteur. Mais j'ai fais çà quand même, descendre, verrouillage plus réouverture. Il y a peut être une autre manip à faire ?
Pour le capteur de choc je ne savais pas qu'il y avait çà mais non en plus je n'ai pas de marche :/
- Destro
L'ancien proprio du mien avait eu le même soucis.
L'acide de batterie avait bouffé un fil, impossible de voir d'ou ça venait sans valise car aucun message d'erreur.
A voir ?
A voir ?
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Année : 2003
Merci destro, apparemment ce n'est pas çà, la batterie est une renault, neuve, en bonne état depuis aout dernier. j'ai testé le gros fusible au dessus du + de la batterie, regardé tous les autres fusibles etc..... parallèlement à çà j'ai quand même remarqué des problème d'intensité lumineuse sur l'ensemble du véhicule en état de rouler sous forme de variation rapide, moteur allumé ???
- Année : 2003
Problème résolu ! j'ai testé chaque organe tournant un par un..... démarreur grillé.... diresction RENAULT le plus proche.
Pour ceux que çà intéresse, référence démarreur : 7711497355, prix chez renault 373,45 € TTC
Merci du retour !
Bonne route..
Il ne reste plus qu'à éditer ton titre, et marquer [Résolu] !
Merci du retour !
Bonne route..
Re: [résolu] Il ne démarre plus !
+1 , merci de ce retour .
Pas trop galère à changer sur le V6 essence
.... désolé pour toiSeb3,5V6 a écrit :Problème résolu ! j'ai testé chaque organe tournant un par un..... démarreur grillé....
.... est-ce qu'auparavant ton moteur a toujours démarré au quart de tour
- Année : 2003
@ pub2n : 1h de main d’œuvre mais apparemment ce n'était pas très compliqué à faire, il serait juste dessous.
@TheStone: non je n'ai eu aucun signe avant courreur, çà s'est déclaré d'une seconde à l'autre, heureusement que c'était à la maison.
- Destro
P*tain, 2500 balles le démarreur ? (houais, j'cause toujours en francs )
Bah y s'emmerdent pas chez Renault !?! Surtout qu'un démarreur, ça grille pas, ça se colle, et un jeu de balais (également appelés charbons), avec la pose, t'en as pour une soixantaine d'€uro (400 balles pour les nostalgiques), pose comprise.
* manurhin de 1953
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
Destro a écrit :P*tain, 2500 balles le démarreur ? (houais, j'cause toujours en francs )
Sauf que nous sommes en 2013, et qu'il est plus rentable de changer, que de réparer, pour les fabricants bien sur.
tu nous parles d'un temps que les jeunes ne peuvent pas connaitre. Enfin, plus beaucoup
Il faut consommer, point barre.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
J'ai toujours demarré moteur débrayé ( boite manuelle bien sur) je pense que moins le demarreur en entrainne moins il se fatigue
Espace IV 2.0 T 170 ALYUM +
.... toujours économiser la ressource électrique
+1FAP68 a écrit : Sauf que nous sommes en 2013, et qu'il est plus rentable de changer, que de réparer, pour les fabricants bien sur.
.... il suffit de voir ce qu'ils ont autour des oreilles
