reglage electrique des phares
Bonjour a tous,
Le réglage électrique de la hauteur des phares ne fonctionne plus !
avez vous une idée sur la cause ?
D’ailleurs le voyant de la commande de dégivrage sur la même platine que la molette des phares ne s'allume pas, est ce lié?
2.0 16v rxt de 1999
Merci d'avance
2.0 16v rxt de 1999
Merci d'avance
Re: reglage electrique des phares
as tu touché à ta pompe lave glace ces derniers temps ou déposé ton phare droit
.... à priori non
.... un retour rapide au garage me semble s'imposer pour régler ces problèmesduug5501 a écrit :bonjour a tous,
Je m 'inscris sur ce forum car je viens d'acheter mon espace3 rxt 2.0 16v de 1999 a une concession Renault, il a que 87000 km.
ils vont me changer la distri avant de me le donner la 26/01.
Donc je suis content de rejoindre ce forum ou j’aurais surement des question à vous poser vu que je vais faire moi même l'entretien de mon petit bijoux!!!
Merci d'avance a vous pour votre aide !!!
a+
Donc retour à la concession pour une prise en charge sous garantie ...
- KevSpace08
- Année : 1997
Ah bah comme dit Pub2n "garantie il y a, réparation tu auras" enfin j'espère pour toi . Bon courage !
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
Pourquoi aller le bricoler alors qu'il est sous garantie ! ( ya des fois où... les bras m'en tombe ! )
La garantie, elle existe encore de nos jours, j'en doute.....
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
Un professionnel de l'occasion a une obligation légale d'au moins 3 mois ... c'est la loi
Je n’ai pas de garantie, véhicule acheté chez Renault a Sannois, la distri à été changée pour la vente, ainsi que la courroie d'accessoires.
j'ai vérifie les fusibles pas de pb.
Je vais poursuivre mes test le weekend prochain.
Je répète la chose clairement : c'est la loi
De plus , il a une obligation de te vendre un véhicule conforme au code de la route, et là, il ne l'est pas ( impossibilité de régler tes feux ).
Difficile d'être plus clair ... s'il te le refuse, c'est qu'en plus il n'est pas très commerçant : il vend un véhicule avec un défaut, et en plus il s'en fout ...
Rassure moi sinon , tu as la facture de la courroie de distribution et sa garantie d'un an
oui pour les courroies j'ai bien la facture renault du changement pas de pb avec la garantie.
Je vais retourner voir le vendeur car c'est ce qu'il m'avait proposé en cas de pb après vente.
En tout cas merci !
En tout cas merci !
Sage décision car si tu trafiques dessus avant de lui ramener, il te répondrait surement que ce serait à cause de toi si cela ne marche plus ...
.... et tu y retournes le plus rapidement possible, en ayant fait auparavant le tour complet et attentif du propriétaireduug5501 a écrit :Je vais retourner voir le vendeur car c'est ce qu'il m'avait proposé en cas de pb après vente.
- KevSpace08
- Année : 1997
Bonsoir !!
JE me permets de repondre a ce problème que moi j'ai eu aussi pour ce fameux reglage avec la molette des 4 positions !
Alors voila... avant d'avoir touché aux reparations que j'ai effeectuer pour mon radiateur... rien ne fonctionner (stipuler dans le CT pour default de reglage des optique Avant, d'ou pourquoi tu dois aller sur ta garanti faite et stipuler par la loi ) Enfin bref...
Donc je n'avai pas de reglage de phare, pas de lave glace, pas d'essuie galce arrière qui fonctionnaient... et quand j'ai tout demonter a la face avant y compris Batterie Optique Avant; clignotant, moteur lave glace, et ayant soufflé un bon coup dans chacun de ces branchements... et en y remettant le tout à ça place ,branché à nouveau ,tout est revenu a la normal... Lave glace Ar et Av Ok, Batterie neuve 700A Ok (garanti 3ans ^^ ) ,Phare Av pour reglage Ok, essuie glace Ar Ok !
Donc un bon coup de soufflette dans les broches et une batterie neuve (700A) et le tout revient (mais bon j'ai toujours un autres soucis que je demanderai sur un autre post)
Sinon Oui La loi indique que ce soit Concessionnaire, Occasion chez garage particulier, Casse Auto qui fait de la revente Auto, etc... doit avoir une garanti qur le vehicule ou voir Organes tel que Moteur et Boite incluse
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
