mon espace II ne démarre pas quand le moteur est chaud
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
voila le problème : mon espace II ne démarre pas quand le moteur est chaud.
je m'explique : le matin il démarre bien au 1/4 de tour, après 3 ou 4h kif-kif au 1/4 de tour, mais tant que le moteur est chaud pas de réaction comme si le courant n'arrive pas au démarreur.
j'ai changé le démarreur, le neiman, les deux cosses de batterie et vérifié les deux tresses de masses.
et toujours le même problème.
on m'a parlé de relais, mais lequel ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
par5
Re: mon espace II ne démarre pas quand le moteur est chaud
Message non lu par par5 »
Vérifies qu'il n'y a pas de mauvais contact dans les fusibles de la boite à fusibles.
A ma connaissance il n'y a pas de relai entre le neiman et le contact sur le lanceur du démarreur.
Pour vérifier que ce circuit neiman- démarreur est bien en cause, tu peux envoyer du 12v de la batterie à la cosse plate du lanceur avec un fil volant.
Un autre composant pourrait faire ce genre de farces, c'est une alarme anti démarrage.
l'espace
Message non lu par l'espace »
elkhelifi = juste apres fermer/stopper la voitture, verser lentement avec un jet épais comme une cigarette, une bouteille d'eau de 2 litres sur la tête hydraulique du pompe d'injection . esseyez de nouveau.
en attendant votre retour, SUCCES !!!
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
Peut étre un simple probléme de charge avec l'alternateur ou une baterie qui chauffe et ce met en courcircuit :roll:
A tester !!!!!
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
