plus de passage de vitesses
lolospace34
Finition : Alyum Evolution
Message non lu par lolospace34 »
:( bonjour à tous
voilla comme indiqué dans le titre hier en allant à un enterement (vraiment pas le bon moment :oops: ) ma commande boitte (levier) s'est mis à ne plus fonctionné (bloqué en seconde et levier libre....on dirait qu'il n'y a plus rien de raccordé dessus ) :roll: je me suis donc garé à un parking pour aller à la cérémonie .
une fois la cérémonie fini ...il me falait bien rappatrier la voiture chez moi (à 2 km ..donc pas loin :wink: )on ma pousser en marche arriere pour la sortir de la place parking ,puis demarrage en seconde qui ma permis de rentrer chez moi (on flipe un peu que la vitesse sotte ...mais le levier est fou et n'actinne plus rien :roll: donc......)
un peu plus tard chez moi j'ais démonté le souflet de commande de boitte et j'ai bien constaté que le levier était libre en poussant d'avant en arriere mais ne bougeait pas de gauche à droite :roll:
j'avais constaté aussi que depuis un petit moment le passage des vitesses était difficile à froid (surtout la troisième ) et au bout de 5 minutes niquel ??
donc on s'était habitué :oops:
ma question est comment accédé au dessous du levier car le boittier est fixé avec des boulons inversé (vissé par le dessous :!: )pour voir ou sela s'est déclipsé ?
ou cable cassé
quelqu'un connait -il le tarifs de ces cables si il faut changer ?
je précise que c'est de mon grand vert dont je parle ...(véhicule dont mon épouse se sert pour aller au boulot et amener les gosses à l'école )
y a r-il un/des tutos pour le remplacement de ce systéme ?
dans l'attente de vos réponses
cordialement laurent :)
grand espace 4 2.0 dci 150 fap dynamique 11/2006 217000 kms mon nouveau bébé :) ;grand espace3 2.2 l td rxe 4/99. 355 300 kms vendu ; laguna 1 ph 2 1.9 dci 110 pack luxe .4/2000:243 000 kms ;safrane 2.0 16 s pack 12/99. initialisé en 2008 167 000 kms (en rôdage lol ; et la seule qui dort au garage :wink: )
lolospace34
Re: plus de passage de vitesses
:roll: mon problème apparement vient du cable de commande qui va sur le dessus de la boite de vitesse (sous la boite à air)
j'ais trouvé ce site ;
http://www.chronocable.com/Renault-Espa ... 0-12-14/1/
quelqu'un pourrait me dire le quelle est le bon
d'avance merci
cordialement
anciensafraniste
c'est un cable avec une cage plastique qui s'enclanche sur la boite !
la cage doit etre usée et ne tient plus dans son logement
En premier lieu , a ta place je commencerais par demonter ce cable afin de constater son etat !
Alain
lolospace34
:) ok je vais essayer ca dès qu'il fera un peu meilleur :wink:
lolospace34
:? en fait ca me reviens
l'attache sur la rotule de la boite tient très bien ,je peu d'ailleur actionner le selecteur à la main sans problème sur la boite de vitesse
j'ais aussi constaté qu'en mettant au point mort à la main je pouvais de nouveau enclenché la seconde avec le levier ...mais pas revenir en premiere car de nouveau bloqué ...je pense que quand on tire le levier vers soi ,ca pousse le cable à l'interieur de la gaine ,et que en poussant le levier vers l'avant ca tire le cable (donc si cable cassé aucune réaction ..la vitesse ne passe pas et reste bloqué en seconde ...c'est ce qui m'arrive :roll:
donc à mon avis mon cable de passage est belle et bien cassé
il me faudrait lever la voiture ,démonté le cata et la flasque de protection pour arrivé a ce boitier de passage de vitesse (car par l'interieur ...c'est impossible :x )
donc va falloir se contorsionné :(
un sujet qui en parle ainsi que la dépose :mrgreen: https://www.passion-espace-club.com/view ... se#p183547
lolospace34
:) merci dom 89 :wink:
lacrymo73
Message non lu par lacrymo73 »
bonjour a tous
et voila à mon tour, le cable de levier de vitesse casse.
j'ai demonte le levier comme vous l'indiquez.
avez vous une technique pour enlever le circlips qui tient le cable sur le bloc.
il y en a 2 , 1 sur chaque cable.
j'ai essaye à la pince.
si vous avez une solution merci d'avance.
plus qu'a voir chez rino le prix et la dispo.
bonne journée
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
anciensafraniste
lacrymo73 a écrit :bonjour a tous
bonne journée
pour oter le circilps des cables sur la boite , tu as une patte legerement coudée , il faut tirer dessus a la pince ( souvent bien coller et oxydé ) un petit " pschiiiitttt " de WD40 et ça devrait le faire ......... :mrgreen: :mrgreen:
Bon courage
Alain
lacrymo73
merci anciensafraniste
j'essaie demain.
j'ai commande le kit chez rino.
tout ca pour un cable snif bonne soiree à tous.
lacrymo73
bonjour à tous
réparation effectuée
changement du boitier levier de vitesse et les 2 cables.
350 euros l'ensemble, ils fournissent meme pas les 2 circlips de maintien des cables sur la boite car je les ai tordu un peu en les retirant.
et dire que les cables sont démontables.
ils pourraient vendre les cables à l'unité.
ça faire cher la panne, j'imagine pour celui qui ne bricole pas, c'est un passage au garage et au moins 500 nonos.snif
bonne journée à tous.
