[tuto] enlever la surface rugueuse sur les poignées
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:58, modifié 3 fois.
Re: enlever la surface rugueuse sur les poignees de vitre el
Alors celui qui a la solution sera bien vu sur le forum...
Ai eu le même problème sur une Twingo... poignées qui deviennent poisseuses/collantes
Tout essayé ! ( white spirit, acétone, essence, trichlo, etc... ) quedal
Résolu le problème en changeant les poignées et boutons par des modèles "normaux" !
De mémoire, il me semble que Gaby avait résolu le problème...
Sinon, rechercher, je crois, dans les sujets de Denis54....
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
- Pachaa
- Année : 2020
C'est pas le même problème que les volants d'espace I ?
Effectivement, il me semble que Gaby avait une solution, à base de résine et de composants synthétiques pour recouvrir le plastique du volant.
Une seule solution : poncer et repeindre.
Le revêtement caoutchouteux ne se nettoie pas.
Une éventualité tenter le coup avec soit les revêtements qui permettent de recouvrir une voiture.
Une autre alternative : utiliser du polyuréthane en bombe ou à passer au pinceau, vu sur le net mais jamais tenté !
(j'en avais parler sur le forum, mais, où ?)
Non ce n'est pas le même problème que sur le volant...
Là c'est la pellicule décorative qui se décolle et devient collante / poisseuse... et forcement récupéré toute la crasse...
Bref ! c'est degueu...
C'est vrai que gratter serait la meilleurs solution... mais cela fait des traces/rayures...
EDIT :
Non Michel... les peintures ne tiennent pas ( même les soi-disant "spécial" ) dans une auto et deviennent molle au moindre coup de soleil ( j'ai donné en voulant le faire dans la Visa = obligé de tout virer ! )
Le revêtement auto-collant... pareil ! trop chaud dans l'auto... ( testé aussi dans la Visa après la peinture... )
La seule qui ai tenu et c'est resté ainsi => du tissu noir ( du velours très fin ) et colle en spray...
EDIT :
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Un essai à faire (je me servais de cette solution quand je repeignais des trains... en modèle réduit... impeccable pour enlever la vieille peinture avant une couche de peinture neuve):
Démonter la chose.... enlever tout ce qui est electrique et métallique.... vaporiser ensuite du " Dais Cape Four"... la version avec la soude caustique.... laisser agir..... peler... recommencer jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus et rincer abondament...
Ca doit valoir le coup d'essayer...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Testé aussi... ( vu cette méthode sur un forum de trucs et astuces )
Autre test effectué : le décapant peinture => pas la peine... çà ronge le plastique !
Même essayé l'eau bouillante pour plumer ramollir et gratter cette pellicule => quedal !
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:58, modifié 1 fois.
Il reste la rotabuse du nettoyeur haute pression ou la "microbilleuse" ...
Je sais , c'est radical
Ensuite, apprêt d'accroche polyuréthane , peinture et plusieurs couches de vernis peut être ... voire les produits résinés pour plan de travail que Madame Déco nous "vend" dans son émission
- seb62espace2
Pas sur qu'une peinture soit efficace. Si ça déjà commencé a partir a certains endroit , la peinture ne combleras pas les aspérités. On verra toujours les traces . Et trouver de quoi décaper c'est pareil il faut que se soit efficace pour enlever la pellicule et ne pas attaquer ce qu'il y a dessous.
J'aurais bien penser a du dissolvant doux mais j'ai peur que cela attaque. Après il y a des sorte de ponceuse douce que l'on trouve chez 3M. On s'en servait en carrosserie pour enlever des parties collantes sur la carrosserie sans la griffer.
Un peut dans se style :
Renault espace III 2.2dci 130ch "The race" 209000km remboursé par le vendeur
Renault grand scénic 2 phase 2 1.5dci 105cv Carminat
La solution est peut être là : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
ou alors là : http://www.plastidip.fr
Qui se dévoue pour tester ?
pub2n a écrit : Ensuite, apprêt d'accroche polyuréthane , peinture et plusieurs couches de vernis peut être ... voire les produits résinés pour plan de travail que Madame Déco nous "vend" dans son émission![]()
- darkangel77390
solution hydro-alcoolique tel que manugel, sterilium ou de ce genre. Je m'en sert régulièrement pour décrasser le tableau blanc. Le polytrol peut être éventuellement une alternative car assez abrasif aussi. je ferais le test prochainement a l'hydro-alcoolique pour voir
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
Pour la SHA ( solution hydro alcoolique ) , il faut dégraisser ensuite car il y a y de la glycérine en général dedans . Mais il est vrai que cela sert à plein de choses
Pour le solvant à vernis à ongle , bien choisirun modéle sans acétone car ce dernier solvant va surement attaquer le plastique . Le mieux est de faite un essai au dos de la platine.
bonjour :
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:56, modifié 1 fois.
Merci du retour .
- seb62espace2
Oui j'allais essayer aussi lol. Merci
Moi j'ai testé du manugel. Sa marche léger mais dur dur....
bonjour :
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:49, modifié 2 fois.
- baboune
le resultat a l'air nikel!!!!!!!!
et une fois sec il ne colle plus????
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
voila
Enfin une astuce qui fonctionne !
MERCI !
Et pourtant la lessive de soude ce n'est ce qui me manque ! ( m'en sert énormément pour l’électrolyse )
Cela ne m'a même pas effleuré l'esprit !
Vais tester çà sur les poignées de la 'Go...
MERCI !
voila ceux de devant
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:54, modifié 2 fois.
voila une fois monte les avant
Dernière modification par roxane57330 le 17 sept. 2015, 22:53, modifié 1 fois.
- seb62espace2
Ça a l'air efficace en effet. Mais oui j’appuie bien ce que l'on t'as dit....la moindre griffe sera apparente....
Oui un petit vernis en bombe pourra être pas mal mais j'ai peur qu'avec la chaleur cela recommence. Ou alors partir sur un vernis haute température.
Alors dans se cas il faut poncer au grains très très fin (1200 ou plus) a l'eau. Sécher. Bien dégraisser après avec du white spirit. Sécher si besoin. Puis après appliquer le vernis.
