j'étais sur le point de commander un cache bagage rigide pour mon grand espace et en recherchant un peu d'info je suis tombé sur cette photo.
la question qui me trotte dans la tête c'est de savoir si elle est compatible avec les 2 siéges supplémentaires relevés ?
J'ai actuellement le souple et je retire l'enrouleur mais là je me demande si on peut la replier sur elle même et laisser un cache coffre quand même ou si il faut l'oter entierement...
si quelqu'un en a un...
cache bagage rigide
xmart51
Re: cache bagage rigide
Bonjour Secaj,
je connais un peu ce produit et je pense que tu ne pourras déjà pas l'installer dans ton espace. En effet les points de fixation ne sont pas les mêmes. Pour ton CB à enrouleur, tu as un logement pour le carter (juste derrière la rangée de siège du milieu) et les points d'accroche de la tablette AR (derrière la 3ème rangée). Sur ce CB dit accordéon, tu as besoin de points d'accroche au droit de chaque insert de renfort (des clips cylindriques à l'horizontal dans lesquelles viennent se clipper les futs fixés dans l'insert du CB). Les tablettes latérales ne sont donc pas les mêmes. Ce CB rigide a été dessiné en fin de vie du véhicule afin de dégager un peu de productivité sur la marge de vente du véhicule... Tout un programme pour le futur acquéreur!
Pour ta question, ce type de CB est plutôt prévu pour se replier sur lui-même vers l'avant du véhicule et non vers l'arrière. Les points de fixation sont prévus dans ce sens. Un dernier point, il doit exister 2 versions de ce CB : 1 pour le "normal" et 1 pour le "long" avec la ârtie AR plus longue. Donc même si tu l'achètes, fais attention à ce point!
Amicalement
xmart51
Amicalement
xmart51
je confirme !
j'ai le même CB et lorsque je mets un siège sup
je retire le CB
je retire le CB
Espace III 2.2 DCI 02/2001 Authentique (d'occase) ODB actif 75.000 kms 8)
+ Scénic 1,9 DCI 2003 Expression, Super 5 Five 2p :roll:
ex R21 Turbo D Manager :wink:
ex Super 5 GT Turbo :twisted:
ex Dyane 4 :oops:
Ancien de Renault Sandouville :idea:
ex Dyane 4 :oops:
