depuis quelque jours mon ventilateur de chauffage (celuis qui diffuse sur le pare-brise) demmare et se coupe au bouts de quelque seconde puis recommense , demmare ce reteind ect , ect ,ect,ect
vaez-vous une idée dous vient le problème
Outlander 68 a écrit :Bonsoir Yves71 et bienvenue sur le forum
Quelques questions subsidiaire si tu veut bien :
Sur quel mode de ventalition es tu ?
(AUTO,Manuel)
La soupape de chauffage s’ouvre-t-elle ?
(Vérifier la commande électrique ou le câble Bowden et la
soupape)
La commande des volets fonctionne-t-elle ?
(Vérifier les positions des volets et les butées, la fonction air
frais – air de circulation, les buses de sortie d’air)
Le ventilateur de l’habitacle (pulseur) fonctionne-t-il ?
(Bruits, paliers du ventilateur)
Le filtre d’habitacle est-il encrassé ou le débit d’air est-il assuré ?
(Vérifier le filtre de l’habitacle, la présence d’air parasite dans
les canaux de ventilation)
Logiquement l'enregistrement d’un code défaut dans la mémoire des
défauts peut être constaté.
A mon avis une resistance defectueuse vu qu'elle ce coupe en cas de surcharge du réseau de bord.
.... où en es-tuyves71 a écrit : et pour tes autres questions sa me permet de savoir deja ou regarder je ne savais pas par ou commencer![]()
