"frein parking à contrôler" démarrage impossible
Papa Marc
Message non lu par Papa Marc »
Bonjour à vous,
propriétaire depuis 1 semaine d'un Espace IV 2,0 DCI 175 privilège, qui tournait jusqu'alors nikel chrome ... depuis hier soir, impossible à démarrer ... ce message s'affiche : "frein parking à contrôler"
Qu'en pensez-vous ?
J'ai ré-éssayer ce matin ... échec ... même message ... tout s'allume ... message s'affiche ... puis tout s'éteint !
Pour info, la batterie est d'origine (2007)
Pour info, la voiture a affronté le gel depuis quelques jours ...
Merci à vous ... c'est assez urgent ... rassurez-moi ... c'est grave docteur ?
Bisontin, ancien propriétaire de Espace 2 essence (2,2 je crois me rappeler) puis espace 2 diesel (2,2 aussi, je crois) , puis Espace IV essence (2,0 T) puis tout dernièrement d'un Grand Espace IV diesel (2,0 dci 175 ch, finition privilège, toit ouvrant panoramique, GPS intégré, radio Cabasse, et tout le reste ...)
Famille de 5 avec souvent du monde à trimballer (Mamie, copains, copines, familles ...), c'est la raison pour laquelle l'Espace est NOTRE voiture depuis plus de 12 ans environ et nous en sommes plutôt content dans l'ensemble !
Outlander 68
Re: "frein parking à contrôler" démarrage impossible
Salut Papa Marc
A tous les coups c'est la batterie (c'est clair que sur le moment sa fait peur...quelle catastrophe j'ai encore acheté :mrgreen: )
Un branchement de la batterie sur un chargeur permet le redémarrage.
Et ainsi récuperer une batterie "neuve" ayant les mêmes ref ou plus (tout en conservant la taille pour son logement 175x175x315 )
Essayer de faire ce changement assez rapidement,pour que cela ne ce reproduise pas les jours suivant.
Si non veiller a ce que le témoins "vert" sur la batterie soit consatament vert.
L'Espace dans notre configuration est un très gros consommateur et n'aime pas les batterie "faiblarde".
Qui dans la plus part des cas peut user plus rapidement le démarreur.
Papa Marc
Ouf tu me rassures sur ce coup !
C'est quand-même un peu ce que je pensais ...
Je vais changer de batterie et vous tiendrai au courant !
FAP68
Finition : Alyum Plus
Année : 1997
Message non lu par FAP68 »
Un simple chargeur ne permet pas de demarrer immediatement.....il n'a pas assez de puissance. Il faut un minimum de temps de recharge.
un booster oui,ou un autre véhicule avec des cables.....
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
Papa Marc
Je suis allé chez mon garagiste qui m'a passé un accu, je suis revenu brancher la batterie, démarrer l'espace, tout est nickel, direction mon garagiste qui est en train de me changer la batteire !
Merci pour ces bons conseils !
PS : Un petit bonjour à mon vendeur de Belfort qui m'a conseillé votre site et qui, je sais va lire ce post !
jeffdelf
Finition : Carminat
Message non lu par jeffdelf »
Tu veux dire que le message " frein de parking a controler " est du a la batterie :?: :?:
Quel rapport :?:
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
tonym
Message non lu par tonym »
le rapport c'est qie lorsque la batterie est faible , l'uch est pas alimenté comme il faut. donc il donne des messages d'erreurs (il devait en avoir d'autre mais il s'affiche les uns après les autres) et surtout lorsqu'on appuie sur le bouton start le tdb se reinitialise en faire démarrer le démarreur .
et ca , ca veut dire que la batterie est faible.
jeffdelf
Finition : Carminat
Ah ok, merci :!:
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
papamarc
tu a mis quoi comme batterie?
quel ampérage?
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
sur un espace 4 essence comme le tient
il faut mettre ça
70AH-640A
cordialement
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Outlander 68
Cà risque d'être un peu légé dans le temps et suivant l'équipement,surtout si la batterie est un 1er prix :roll:
Catalogue BOSCH p.77
:wink:
champisere
Message non lu par champisere »
moi sur un diesel chez renault je l'avais payé 230 euros la batterie ca fait cher......
tonym
c'est 70a pour le 2.0t et l'origine est meme à 65a chez renault. le mieux c'est de prendre la fiche des batteries pour savoir laquelle se monte. avec la dimension c'est impossible de se tromper.
Le pote sur son 2.0T a ( lui ai ) mis une 72A et marche nickel !
Flingué la précédente à cause de la poulie de vilo ( damper ) qui a lâché... on aurait dû s'en doutais avec les baisses de tension qu'il a eu surtout connaissant le problème !... :roll:
OLIVER
Année : 2005
BONJOUR
merci a tous pour cette réponse rapide
Sur le mien c est une 85A d 'origine renault
Chez Nor.... ils préconisent une 70A
L'écart de puissance me laisse dubitatif
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Papa Marc
Avec un peu de retard (cf plus haut), je précise que ma batterie m'a couté quand même 220 euros !
Ça fait cher la bête ...
