[Tuto] deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
Re: [Tuto] deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
bonjour,pourquoi ne puis je pas voir les photos du TUTO de pollux02 du 17/09/2007 ?
ESPACE 3 2.2 DCI 115 DE OCTOBRE 2001 A 124000 KM
bonjour, pour moi c'est pareil je ne peux pas voir les photos ???????????
merci pour vos réponse
:shock: enfin mon v6 24s rxt tous sauf cuir :evil:
@jmf : çà fait 3 ans que tu es inscrit sur le forum, tu devrais avoir eu le temps de lire toutes les réponses à cette question .
Un forum c'est un lieu d'échange pas uniquement un endroit où l'on ne vient que pour prendre des infos.
bonjour, je ne voulais vexer personne
. il se trouve que je reprend mon espace 3 depuis une petite semaine et que j'ai beaucoup de petits soucis avec
.en revanche comme je l'avais signalé à l'époque je peu aider à refaire ou entretenir une boite auto pour un v6 24s
. je viens par ailleur de racheter un autre espace 3 v6 24 s avec boite hs et je vais la refaire cet été ( pour l'entretien j'ai un truc pour changer le filtre de la crépine sans tomber la boite) pour ce que cela intéresse vous pouvez me contacter par mail car je ne suis pas souvent sur le forum étant moi même modérateur sur un autre forum. merci et à très bientôt.
Je ne trouve aucune trace de message de ta part sur le forum.
Ta proposition pour les BVA des V6 est intéressante il faudrait nous en reparler plus en détail.
je dois avoir 50 photos pour le demontage et le remontage de la boite + les plans de chez ZF je vais continuer les photos cet été et voir pour un tuto j'aurais sans doute besoin d'aide pour les thermes méca car je ne les connais pas tous (je suis orhopédiste pas mécanicien mais passionné par la mécanique, actuellement je monte un moteur de 306 S 16 modifier a l'etanol et préparé par mes soins 195 cv sur le banc dans un bateaux à la place un v6 gas oil ) a +
.... est-ce sur un caboteurjmf a écrit : ..............................
bonjour,
garce aux differents post, j'ai resolu ce pb sur une espace V de 98, de maniére simple !!
les signes : eau sortant des bouches d'aeration !!
le traitement :
demontage ( quelques vis) du couvercle de la Boite a gant
declipsage du bandeau tisse devant le tableau de bord : tournevis, on souleve
devisser la vis centrale
soulever les bords lateraux 2 clips puis un dernier clips central et on accede a l'evaporateur
test : remplir cette boite d'eau pour verifier si cela coule ( derriere la roue avant G, tuyau invisible !!)
a l'aide d'un tuyanu semi souple de 3 a 5 mm, coudé, descendre au milieu du radiateur et aller se mettre a l'aveugle dans l'orifice
glisser dans ce tube un fil souple et rigide ( type guide terumo de catherterisme medical)
on decsend un petit metre et on entend un glouglou !!!! c'est gagné , un petit coup de souflette pour assurer
remontage
ne pas chercher le tuyau par en dessous : j'ai poussé mon guide et je n'ai jamais vu l'extremité !!!
OB
ps : je mets ds photos rapidement
le traitement :
remontage
OB
Modération PUB2N
Liens images supprimés, liens inféctés sur Imageup.com
imagup.com/11/1135840368.JPG - 1135840422.JPG - 12/1135840473.JPG - 10/1135840572.JPG-
Modération PUB2N
imagup.com/10/1135841896.JPG
pine metal en haut D et G aerateur central
Modération PUB2N
imagup.com/11/1135842812.JPG
clip du bandeau tissé au dessus de l'aerateur
imagup.com/12/1135842898.JPG
Modération PUB2N
acceder a la vis central de l'aereteur
Modération PUB2N
imagup.com/11/1135843003.JPG
clips de l'aerateur central
imagup.com/12/1135843152.JPG
me contacter en MP si besoin
bonne route
OB
Modération PUB2N
bonne route
OB
bar a écrit :bonjour,
- Espace2.2DCI130
merci pour ces tutos.
Mon tuyau n'étais pas bouché.
mon entrée d'eau qui innondait le tapis de sol passager se faisait par les ouies de retroviseur.
pour info, le LIQUIDE de clim débouche au droit du tablier du moteur, au bout de la baguette sur ma photo:
Merci à ceux qui renseignent alors que d'autres, comme moi, ne font que poser des questions!
Espace 3 juillet 2001 2.2 DCI 130 CV
Bienvenue parmi nous.dj_larchos a écrit :bien joué
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
- tonton44
ça c'est super , je vais surement le faire avant cet hiver
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
- maxime
Bonjour à tous ,
Quelqu'un aurait-il enregisté les photos du tuto dans son ordi pour les remettre en ligne ...?
Je crois qu'il y a moins de probleme d'hebergement dans la durée avec postimage ...pour qui ça intéresse.
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué
[Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
- maxime
Salut Pub2n et/ou Dom ,
je viens d'essayer de télécharger les photos via les liens...
Hmmm Hmmmmm,...C'est quoi ce truc qui pourri mon PC ?????
Il faut installer jsais pas quoi pour rien avoir au final. Je l'ai fait, chose que je ne fait jamais , car venant d'un membre du forum, mais franchement c'est HORRIBLE
Y'a une fenetre Microsoft.NET Framework qui s'affiche toute les minutes en plein milieu de l'écran et quand je la ferme, y'a une nouvelle fenetre Explorer qui viens automatiquement DES que je ferme la premiere ...ET rebelote toutes les mminutes.
HORRIBLE .... Vous avez une explications ???
Et des photos peut-etre Messieurs les modos ?
Merci à la patrouille !!!
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
[Résolu]
A venir :
- Instal Auditorium
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
Je viens de voir cela ... et les liens me posent un problème de sécurité informatique pour les certificats .
Soit l'hébergeur a été "hacké" ... soit il n'est pas digne de confiance.
Je vois cela demain car depuis mon smartphone , je n'ai pas accès à tous mes outils logiciels .
Désolé du problème pour toi
Quelle fenêtre ou logiciel s'ouvre
Tu es sous quel système d'exploitation sur ton pc
- maxime
Ba ça m'étonne pas que ça te donne des problemes de certificats...Je suis sous Windows 7.pub2n a écrit :Bonjour
Désolé du problème pour toiQuelle fenêtre ou logiciel s'ouvre
Pour ce qu'il se passe :
Quand tu cliques sur son lien tout pourri,ça t'ammene a une page ou y'a le logo "M", sans la photo qu'il voudrait mettre en ligne, puis proposition d'install logiciel (je me demande encore comment j'ai pu l'installer cemaxime a écrit :Salut Pub2n et/ou Dom ,
Y'a une fenetre Microsoft.NET Framework qui s'affiche toute les minutes en plein milieu de l'écran et quand je la ferme, y'a une nouvelle fenetre Explorer qui viens automatiquement DES que je ferme la premiere ...ET rebelote toutes les mminutes.Merci à la patrouille !!!
Et en ce moment même , toujours la même fenêtre Microsoft.NET Framework qui s'affiche... GRRRRRRRR.
Si tu retrouves les tof' Puc , fais-nous signe ...
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
[Résolu]
A venir :
- Instal Auditorium
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Les photos plus haut sont simplement effacées chez l'hébergeur ImagUp d'où le logo à la place.
Cf : ImagUP.com ne garantit pas l'hébergement d'images uploader de façon anonyme après un délais de 2mois, le services a pour but de partager des images et non de servir de sauveguarde.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- maxime
Donc j'insite tous le monde a NE PAS UTILISER IMAGE UP........
Ah merci pour la me.d.
Mon PC il plante désormais.j'adore franchement
p
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
[Résolu]
A venir :
- Instal Auditorium
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
Et de partager les M... à la place surtoutKeni77 a écrit :Les photos plus haut sont simplement effacées chez l'hébergeur ImagUp d'où le logo à la place.
