remplacement pompe a eau dci
- jackleboss
je viens de changer ma pompe a eau sur 2.2 dci, n'ayant pas trouvé de tuto ici je vous met le lien de celui qui m'a bien aidé
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-289.html
Espace III 2.2 DCI The Race 130CV de 2001 avec 175 000 Km
Peugeot 107 fidji de 2010 avec 25 000 Km
Yamaha TDM 900 de 2002 avec 30 000Km
Re: remplacement pompe a eau dci
Le tuto parle de moteurs de 2.5. Une faute de frappe ?
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
bonsoir
le tuto parle bien du 2.2 dci ( G9T)ainsi que du 2.5 dci
pour avoir eu l'occasion de changer la pompe a eau sur mon 3 dci , je confirme que ce tuto concerne bien le 2.2 en tout point
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
- jackleboss
voila quelques details:
la pompe m'a couté 75€, prevoir 2 bidons de 5 litres d'huile (140€ je met de la 5W30 parce que turbo changer a 160 000 piece fragile), 2 bidons de liquide de refroidissement (30€), et un joint de couvercle (je n'ai pas le tarif du joint parce que pas changer j'ai mis un tres petit filet de pate a joint), prevoir aussi une douille de 29mm (j'ai du en acheter une 5€ cher norauto), je n'ai pas pu bloquer la rotation du moteur avec une clé sur la poulie du vilebrequin parce que je n'ai pas de douille a empreinte TORX, donc j'ai desserer l'ecrou de 29 a la clé a choc (marche tres bien), l'utilisation du jet en laiton sur l'axe de la pompe marche a merveille pour extraire le pignon.
A ce prix là j'espère qu'elle est livrée à domicile et que la vidange est faire gratuitement !jackleboss a écrit :bonjour
Je paye au maxi 25 euros les 5 litres de 5x40, je sais, c'est pour un essence, mais quand même çà me laisse rêveur !
- Outlander 68
Salut parfait
Horriblement cher pour de la 5w30
(je l'utilise également pour ma motorisation FAP,donc eLF Excellium C4 5W30 DPF mais au prix de 38.90€ pour 5 litres...chez Leclerc auto
Te serait il possible de nous communiquer la marque ou l'intitulé de cette huile et sa provenance (quel magasin
...juste à titre d'info...70€/ 5 litres çà pique
Mercijackleboss a écrit :salut
pour la purge je vais t'ecrire ce que j'ai trouvé dans une revue:
REMPLISSAGE
-verifier le serrage du ou des bouchons de vidange
-ouvrir les vis de purge au niveau du radiateur et des cannes aerothermiques
-remplir le circuit par l'orifice du vase d'expension
-fermer les vis de purge dès que le liquide s'ecoule en jet continue
PURGE
-laisser tourner le moteur pendant 10 min a 2500tr/min(moteur Fet Z) ou 20 min (moteur G), jusqu'a enclenchement du ou des motoventilateurs (temps necessaire au degazage automatique)
-verifier que le niveau de liquide est au voisinage du repere maxi
-NE PAS OUVRIR LA OU LES VIS DE PURGE MOTEUR TOURNANT
-RESSERRER LE BOUCHON DU VASE D4EXPENSSION MOTEUR CHAUD.
Voila les operations effectuées a la lettre sauf pour la vis de purge sur le radiateur que je n'ai pas trouvé!!!
Le 14 fevrier il faisait 1° cher moi donc le temps de chauffe a été de plus de 30 min (horriblement long).
Pilou29 a écrit : A ce prix là j'espère qu'elle est livrée à domicile et que la vidange est faire gratuitement !
- jackleboss
L'huile c'est de la MOTUL 8100 eco clean 5W30 acea C2 en 5 litres au prix exact de 71.82€
C'est un petit commerce de pieces deteche sans grande enseigne qui se trouve a quelque km de cher moi
- jackleboss
Re bonsoir
Bon, je viens de jeter un oeil sur le site feuvert, le bidon d'huile est en promo a 49.90€ au lieu de 61,90€
Donc je me suis fais un peu rouler, tant pis pour moi !!!
Sinon sur d'autre site le bidon d'un litre est a 13€
