éclairage des instruments TDB en bleu
- onfre
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Salut Chris, comment as-tu démonter ton pommeau ? Il était en cuir d'origine, car moi impossible à virer (il est en cuir) ! Merci
- chris du 90
je l ai tourner et tirer en meme temps et il est venuonfre a écrit :Salut Chris, comment as-tu démonter ton pommeau ? Il était en cuir d'origine, car moi impossible à virer (il est en cuir) ! Merci
- chgreg59
- Année : 1997
je me lance aussi mes leds sont en commande
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- chris du 90
bonjour ,
je l ai fait sur ma saxo ,voici le resultat
Salut, je viens sur le tard, mais aujourd'hui il doit y avoir des leds compatibles directement en couleur bleue pour le TDB, non ?
Espace III 2.2 Dci 2000 130Cv je vérifierais le Kilométrage
- chgreg59
- Année : 1997
salut oui sur planeteleds ca existe
(vendu)
(vendu)
- chris du 90
oui ,mais j ai mis les memes leds que sur mon espace
puis j ai modifier au niveau de la console et changer l allume cigare du vert en bleu
Ok, je vais commander çà.
Peut-être à mettre en post-it !
Voici les deux ampoules à mettre sans modification dans les culots d'origines :
T10
T5
T10
T5
- oliv_77
Je me suis servi chez eux !
J'ai du passer la tête des leds au papier de verre !
Sinon dans les liseuses j'ai mis des leds CMS
Oliv, liseuses ?
Sinon t'as une photo de ton ponçage ?
- oliv_77
Pour les liseuses, c'est celles qui sont au dessus du rétrotemjin a écrit :Oliv, liseuses ?
Et non pas de photos !
Le ponçage c'est fait sur une feuille de grain fin pour disperser au mieux la lumière ( je n'ai pas fait attention au modèle présente, mes ampoules avaient 4 leds )
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir ,
perso je les ai coupée avec le coupe-ongles du chien,
ben ca marche nickel
(vendu)
(vendu)
- seb62espace2
Et ces ampoules T10 et T5 pourront remplacer quel type d'ampoule sur un espace 3 ?
Up
Up
Dernière modification par seb62espace2 le 20 févr. 2013, 09:41, modifié 1 fois.
Renault espace III 2.2dci 130ch "The race" 209000km remboursé par le vendeur
Renault grand scénic 2 phase 2 1.5dci 105cv Carminat
- chgreg59
- Année : 1997
perso ,j'ai fini ;
le compte tour est en cours de montage
(vendu)
(vendu)
- seb62espace2
Tu as créés un topic?
- chgreg59
- Année : 1997
non pas encore
(vendu)
(vendu)
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le site hier matin mais vous suit depuis plusieurs mois déjà.
je m' intéresse en ce moment au tdb en bleu.je voulais savoir si je pouvais mettre dans les portes ampoule du tableau de bord des leds et si telle était le cas si des t10 w3w bleu feraient l'affaire, sachant que les ampoules incandescente d'origine sont en 2,2 watt.
J'ai déjà démonter le tableau et récupérer les calques orange.merci de votre aide.
(Ps: je sais que cela a deja ete demander mais je n'ai pas vu de reponse net et precise, alors si quelqu'un la deja fait )
Alex
Alex
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
- seb62espace2
HS ON : Par contre juste a titre d'info , des photos sont "perso" et je vois que tu as mis celle de mon espace (donc ma photo ) dans ton avatar. Ca me gêne dans le sens ou tu ne me l'a pas demandés. HS OFF
- Année : 2005
seb62espace2 a écrit :HS ON : Par contre juste a titre d'info , des photos sont "perso" et je vois que tu as mis celle de mon espace (donc ma photo ) dans ton avatar. Ca me gêne dans le sens ou tu ne me l'a pas demandés. HS OFF
HorsSujet : désoler, dis moi laquelle que je puisse la modifier ( la flemme de prendre des photos de mes propres voitures me font bien commencer sur ce forum "aie" )...
- seb62espace2
C'était l'espace 2 avec les jantes.
- Année : 2005
Ok seb ce sera faitseb62espace2 a écrit :C'était l'espace 2 avec les jantes.
En ce qui concerne les ampoules de tableau de bord.
Je suis activement a la recherche de leds 2, 2 watt en t10 bleu, qui pourrait remplacer mes ampoules d'origine.
En esperant qu'elles existent....
Si d'autre on essayer autre chose que de souder directement sur le circuit imprimer je suis preneur...
J'ai deja essayer des calques bleu mais soit c'est trop foncé soit les ampoules d'origine prenne le relais en orange ... donc a moins de changer les ampoules en Leds bleu, je vois pas .
Merci par avance.
Alex
voila j'ai trouvé sur le site finalement https://www.passion-espace-club.com/view ... t=bleu+t10
- martine26drome
- Année : 1997
je voudrais bien faire la manipe.
mais je ne vois pas vos photos pour me rendre compte de l'effet.
merci de pouvoir les republier Merci.
cordialement.
cordialement.
1-Grand Espace III 2.2 TD RXE de 1998 avec seulement 150 000 kms Couleur Lavande.
2-Espace III 2.2 TD RTE 1998 avec seulement 230 000 kms Couleur Blanc.(C’est la voiture principale)
bon nombre de photos ont disparues depuis longtemps a cause des migrations du forum... elle ne reaparaitont jamais car bien des auteurs des sujets ne sont plus presents !
desolé
desolé
- falcon60
- finition : RXT
J'ai même fait la tortue de clim sur le v6 mais la faut joué du fer a souder
Je ferais des photos du tdb et de la tortue du v6 demain
(Donneur d'organes )
